Gniazdo SPDIF na płycie głównej
rambusia
Posiadam płytę Foxconn A690GM2MA. Ma ona wyjście SPDIF w postaci trzech pinów w płycie. Podłączyłem dwa występujące obok siebie piny do Coaxiala i działa jeden kanał. Jak to podłączyć, żeby grały oba kanały? Przecież Coaxial posiada dwie żyły. Płyta ma strasznie kiepską dokumentację.
Jeden kanał?
sprawdzasz który z trzech pinów podaje napięcie i podpinasz się do pozostałych 2
Dodatkowo mozesz sprawdzić który to masa - też łatwo
i wiesz już wszystko.
Jeden kanał?
Dzięki za odpowiedź. Rzeczywiście na mikserze jeden kanał został ściszony :)
Skoro na tych dwóch pinach działa (także zamiennie), to chyba wszystko jest OK?
No działa.
Podsumujmy: masa + spdif out= sygnał dla coax. Domyślam się się że spdif out idzie środkowym bolcem chincha. Tak?
masa+vcc= prąd potrzebny do napędzenia optyka. Tak?
Orientujecie się czy na każdej nowej płycie z wyjściem optycznym da się wyciągnąć w ten sposób sygnał cyfrowy?
Tzn. czy płyta z wyjściem optycznym przeważnie ma takie trzy piny?
Wydaje mi się,że tak. Gdyby nie było, to dorobienie wyjścia jest bardzo proste. Do wyprowadzeń nadajnika lutujesz dzielnik + gniazdo i masz SPDIF
Z tego co mi kiedyś piotr_37 pisał, wyjście optyczne jest pochodną wyjścia cyfrowego coax i należy wziąć sygnał przed elementami tworzącymi optyk. Ideałem by było gdyby owe piny były właśnie w tym miejscu:)
Kupując nową płytę nie chciałbym dolutowując coś automatycznie tracić gwarancji.
Tak. Masę z tego gniazdka (ground) łączysz z zewnętrznym kołnierzem gniazdka chinch, a spdif-out z bolcem. Przy odwrotnym połączeniu też będzie działać, ale nie należy tak robić.
Tak. Nadajnik optyczny wymaga podłączenia wszystkich trzech sygnałów. Odpowiedni rozkład pinów i ich funkcję znajdziesz w karcie katalogowej nadajnika. Zwróć uwagę na to, że istnieją nadajniki na 3 V (np. TOTX147) oraz na 5 V (np. TOTX173). Przed zakupem odpowiedniego modelu zmierz woltomierzem napięcie pomiędzy pinami Vcc i Ground.
Jeśli płyta ma owe piny to trzeba sprawdzić czy wyprowadzony na nie sygnał posiada już obwód formowania impedancji wyjściowej czy nie. Jest to bardzo ważne z dwóch powodów. Po pierwsze musi istnieć dzielnik (o którym wspomniał Krzych 2) po to aby ustawić napięcie 1 Vp-p na nieobciążonym wyjściu oraz impedancję 75 omów. Po podłączeniu odbiornika zaterminowanego także impedancją 75 omów napięcie spadnie dokładnie o połowę czyli do wymaganych przez standard SPDIF 0,5 Vp-p. Niedopasowanie imepdancji spowoduje odbicia sygnału w linii, zdecydowanie pogorszy odporność na błędy, zwiększy jitter a w skrajnych przypadkach może spowodować, że sygnału nie da się przesłać w ogóle. Drugim powodem, dla którego trzeba zastosować obwód formujący jest kwestia bezpieczeństwa nadajnika. Bez niego w przypadku zwarcia w kablu może dojść do spalenia nadajnika i kaplica.
Podpinając nadajnik optyczny KONIECZNIE trzeba dodać kondensatorek ceramiczny lub monolityczny 100 nF przylutowany możliwie najbliżej wyprowadzeń nadajnika, a najlepiej wręcz na samych nóżkach. Nie zaszkodzi w tym samym miejscu dodać równolegle do niego 10 uF tantalowy. Osoby najbardziej dbające o filtrowanie zakłóceń mogą jeszcze dodać szeregowo cewkę 47 uH na zasilaniu nadajnika.
