Antena do Radmora 5100
miq
mam w domu odziedziczony po ojcu stary odbiornik Radmor 5100. Pięknie gra. Ale mam z nim i problem - słabo odbiera radio FM, więc chciałem podłączyć jakąś antenę. Rozważam 3 możliwości:
1. podłączenie się do zbiorczej anteny radiowotelewizyjnej, która jest na dachu bloku, ale w mieszkaniu mam do niej gniazdo
2. podłączenie się do kabla z sygnałem z kablówki (Aster)
3. kupno jakiejś anteny
Chciałbym wybrać najlepsze rozwiązanie, ale ze wszystkimi trzema rozwiązaniami mam problem, ponieważ wtyk antenowy w tym radioodbiorniku jest ... no cóż - nie jestem w stanie nic takiego znaleźć. Udało mi się wyczytać, że do tego sprzętu potrzebna jest antena dipolowa 300 Ohm:
Ale wejście tej anteny wygląda tak, jakby trzeba było włożyć w 2 dziurki 2 kabelki. Zdjęcie tego wejścia jest tu:
(po lewej stronie na górze jest wejście anteny FM).
Byłbym wdzięczny za sugestie jak rozwiązać ten problem.
- Czy antenę z innym wtykiem wystarczy rozebrać wtyk i wsadzić kabelki w te 2 dziurki od wejścia? Czy potrzebna jest jakaś przejściówka? Jeśli przejściówka - jak w ogóle nazywa się ten typ wtyku? (nie udało mi się znaleźć na Allegro nic podobnego do kupienia).
- Jakie rozwiązanie (1), (2) czy (3) będzie w moim przypadku najlepsze, pod względem jakości sygnału?
- Jeśli 1 lub 2, to skąd wziąć 'drugi kabelek' - wetknięcie tylko żyły z kabla koncentrycznego niewiele pomaga, czy w drugą dziurkę trzeba włożyć oddzielony oplot z kabla koncentrycznego?
Z góry bardzo dziękuję za wszelkie sugestie i pomoc.
https://www.audiostereo.pl/topic/73022-antena-do-radmora-5100/
Ładny temat o antenach przed laty był na forum. Trudno go będzie znaleźć, ale spróbuj.
Ogólnie to pręt miedziany równy, nie pamiętam - połowie długości pożądanej fali (?), tniemy na pół i lutujemy do symetryzatora. Ja tak zrobiłem i działa fantastycznie.
O tu ten dipol jest opisany, ale w innym zastosowaniu:
www.myspace.com/loszmi
Sprawę załatwi symetryzator, np. taki:
Albo taki:
Odwrotne połączenie to nie problem (zawsze koncentryk do koncentryka, a 300 Ohm do Radmora) - symetryzator może też de-symetryzować, jest zespołem pasywnym.
Wtyczki 300 Ohm od strony radia - nie widać :-( kiedyś obowiązkowo były w każdym sklepie RTV za rogiem...
Proponuję symetryzator antenowy na kanały 1-5, ale pewnie takiego nie dostaniesz także może być na 1-12 który też będzie OK
Do tego antena radiowa SV Total
lub ze wzmacniaczem jeśli masz daleko do nadajnika
  • 5 tygodni później...
Kończąc ten temat chciałem napisać, że zainstalowanie poleconego symetryzatora (znalazłem na kanały 1-12) i podłączenie do anteny zbiorczej w bloku doskonale załatwiło sprawę. Zamiast wejścia płaskiego wystarczyły 2 miedziane przewody. Dziękuję wszystkim za pomoc! :)
