Problem z odtwarzaniem audio w DTS 5.1
mariusz891
Witam serdecznie, mam pewien problem z moim zestawem kina domowego i tak naprawdę nie wiem w czym tkwi problem.
Mianowicie posiadam:
DVD Samsung C510
Amplituner Kenwood KRF-V8010d
Dvd do amplitunera jest podłączone kablem coaxial, nie dawno pobrałem płytę ATB - Seven Years nagraną w DTS 5.1 aby przetestować mój zestaw i tu pojawia sie problem ponieważ z głośników wydobywa się tylko szum, próbowałem już różnych ustawień, połączeń itd. i za każdym razem słychać tylko szum, z tego co mi wiadomo aby odtworzyć dźwięk w formacie DTS potrzebny jest dekoder AC-3, wiem że mój amplituner jest w ten dekoder wyposażony więc jeśli dvd jest podłączone przez coaxial to zadaniem amplitunera jest zdekodowanie dźwięku i tu moje pytanie czy mam coś błędnie podłączone lub ogranicza mnie mój sprzęt, dodam że filmy dvd z wielokanałowym dźwiękiem są odtwarzane bez problemu, a sam dźwięk dla mnie jest bardzo zadowalający, po włożeniu płyty do komputera i zainstalowaniu ac-3 filter wszystko działało więc wykluczam uszkodzony nośnik bądź błąd w nagrywaniu. Może ktoś znacz przyczynę tej sytuacji? pozdrawiam
https://www.audiostereo.pl/topic/70711-problem-z-odtwarzaniem-audio-w-dts-51/
Żeby odtworzyć dźwięk DTS potrzebny jest dekoder DTS. AC-3 to jest Dolby Digital. Wygląda na to, że Twój amplituner nie ma dekodera DTS. Sprawdź czy jest takowy na pokładzie odtwarzacza. Jeśli jest - wypuść z niego dźwięk w formacie PCM. Jeśli również nie ma - to z tej płyty nie będziesz miał pożytku.
DVD Samsung C510
Żeby odtworzyć dźwięk DTS potrzebny jest dekoder DTS a nie AC-3. Zobacz czy Twój ampli wspiera dekodowanie DTS (może ma jakieś logo DTS na obudowie). Jeśli ma to bedziemy dalej myśleć. Dolby Digital (AC-3) i DTS to dwie konkurencyjne technologie. Nie są tożsame w dekodowaniu.
P.S. Poczytałem instrukcję od tego modelu i niestety nie znalazłęm nic co by świadczyło, ze potrafi on dekodować DTS... :-(
witam dziękuje za zainteresowanie, na amplitunerze są tylko loga "Dolby Digital", mam instrukcję w języku polskim i tam również nie znalazłem nic o DTS, do tej pory myślałem, że DTS i AC-3 to te same dekodery, wypuścić sygnał w formacie PCM z odtwarzacza tzn. podłączyć do ampli po analogu? jeśli tak to też próbowałem i również tylko szumy.
Trzeba pogrzebać w ustawieniach odtwarzacza DVD i znaleźć opcję downmix z DTS do PCM albo stereo. Idź takim tropem.
w ustawieniach audio są następujące opcje
Dolby Digital Out: PCM lub Bitstream
MPEG2 Digital Output: PCM lub Bitstream
Dynamic Range Comp. : On/Off
PCM Downsampling On/Off
pewnie chodzi o tą ostatnio opcję, jednak przy próbie odsłuchu była ustawiona na ON.
Wydaje się, że Twój odtwarzacz (co to za model?) również nie potrafi odczytać sygnału DTS i downmixować go (nie wiem czy to po polsku wyszło ;-) do stereo na wyjściu analogowym. Obawiam się, że nie...
jest to samsung c-510
o dziwo na przednim panelu jest logo dolby digital i dts digital out ;)
na stronie samsunga widnieje jako nowość, ja również mam go od nieco ponad tygodnia
Poczytałem instrukcję, która wyraźnie mówi, że podczas odtwarzania dźwięku w formacie DTS nie ma analogowego wyjścia audio nawet jeśli włączone jest próbkowanie PCM (strona 11, lewa szpalta, zaznaczone w wyróżnionej ramce). Także przykro ale dźwieku nie będzie....
ok, rozumiem czyli aby odtwarzać tego typu płyty potrzebowałbym albo amplitunera z wbudowanym dekoderem dts lub odtwarzacz, który "zdownmixuje" 5.1 do stereo. Dziękuje za podpowiedzi. Pozdrawiam
Dokładnie tak, z uwagą, że zdownmixuje sygnał DTS (bo 5.1 może być skrótem myślowym od AC-3 czyli Dolby Digital - tak sie czasem zdarza a potem są nieporozumienia ;) jak sam widzisz.
Pozdrawiam !!!
mam jeszcze jedno wyjście tylko nie mam jak sprawdzić ponieważ nie posiadam kabla optycznego. Mianowicie:
dvd podłączone do tv za pomocą HDMI, następnie z tv kablem optycznym do amplitunera, może takie połączenie przyniosło by efekt. TV to LG 32LG5600, zaraz poszukam instrukcji do tv i sprawdzę czy jest coś na ten temat...
Wątpię żeby TV miał wbudowany dekoder DTS. Przeważnie mają AC-3 ale "a nóż a widelec" ;-) Tutaj się już nie wypowiadam...
mam dvd-510 samsunga tymczasowo kupioną bo był najtańszy z hdmi .
Po pierwsze niema wyjscia optycznego tylko coax . Odtwarzałem na nim płyte dts cd za jego pomocą
Oczywiście z wyjscia analogowego wychodzą w takim przypadku tylko szumy
Na cyfrowym coaxie wychodzi sygnał zakodowany który rozpakował amplituner całkiem poprawnie
Na HDMI tez podał sygnał zakodowany z który ampli też sobie poradził , ale dzwiękowo ten wariant był słabszy.
I tak powinno być. Bo każdy dowolny odtwarzacz (nawet CD!), który nie ingeruje w sygnał cyfrowy i który posiada wyjście cyfrowe, po podłączeniu cyfrowo do amplitunera/wzmacniacza wielokanałowego posiadającego dekodery dts powinien prawidłowo odtworzyć tzw. wav-dts (który to posiada parametry 16/44,1 i różni się od kinowego dts 16/48).
Jak już wspomniał mariusz891, odtwarzacz ten obsługuje tylko "dts digital out", czyli jest w stanie odczytać i wysłać przez wyjście cyfrowe sygnał dts. Ale już zdekodować go do analogu nie potrafi. Mój stary odtwarzacz DVD JVC coś takiego potrafił, ale miał w specyfikacji i na froncie napisane, że wspiera "dts digital out + 2.0" czy jakoś tak.
Ciekawe, nie powinno to grać gorzej.
może kabel HDMI jest słabej jakości ...
a tak apropos nie wszystkie CD wypuszczają na wyjsciach cyfrowych sygnał dts , z tego co pamiętam jest on w 20 bit / 48KHz , a dvd puszcza każde
W przypadku dts z płyt DVD (gdzie pełni rolę ścieżki dźwiękowej filmu) jest on 16/48.
W przypadku tzw. wav-dts, o których mowa w tym wątku, jest on najzwyklejszym zapisem RedBook 16/44,1. Dlatego też każdy odtwarzacz CD powinien go móc wypuścić przez wyjście cyfrowe. Sprawdzałem ze wszystkimi odtwarzaczami CD, które posiadałem i działało.
