Gdzie w Krakowie jest dobry serwis sprzętu audio
No chyba takiego nie ma ! niestety
Napisz co to za sprzęt i w czym problem zawsze się spróbuje pomóc...
Typ nazwa itd ... rodzaj uszkodzenia (objawy) rok produkcji lub orientacyjny rok produkcji
Na ogół serwisy są oparte o niewykwalifikowanych partaczy pseudo elektroników, praktycznie nie istnieją autoryzowane (firmowe serwisy) a w większości opierają się na zasadzie Zenek zakłada serwis niby go autoryzuje i trzepie kasę ! itd ... Takie czasy ....
Dlatego musisz szukać dobrego magika jak Marek Michalczyk. Serwisuje na co dzień wszystkie graty od Jasika i Nautilusa (Gryphony, Wadie, Accuphase itd), ale robi też inne rzeczy. Wielu osobom tu na forum pomógł z rzeczami których nikt nie chciał dotykać, a nie jest przy tym jakiś strasznie drogi.
Na ul. Lea jest plac ważywny, na jego tyłach jest warsztat elektroniczny, nazywa się chyba JMZ. Facet bardzo dobrze wie co robi, to nie jakiś szczyl, ani jakiś homo sovieticus z młotkiem ale profesionalny elektronik który naprawia sprzęt HiFi.
Niestety terminy ma długie i nie jest najtańszy, ale ja osobiście nie oddałbym sprzętu zdobytego z trudem w inne ręce. Naprawiał mi masę rzeczy: amplituner, wzmacniacz, cedek, nawet kamerę wideo na którą zezem patrzył serwis Canona.
kjx102
np. Michał Michalczyk: tel. 601225110 Kraków, bardo solidny fachowiec, zna się na rzeczy.
Na drugi raz najpierw poszukaj "serwis Kraków" w wyszukiwarce.
Reklamy naganiaczy koloru niebieskiego traktuj z dużą nieufnością.
sprzęt to wzmacniacz Emerson INTEGRATED STEREO AMPLIFIER SELENE 6535 okres produkcji myślę ze lata 80
usterka polega na odklejonym STK od radiatora i nie wiem czy nie ma wyjścia stałego na kolumny
Accu, 18 Cze 2010, 10:52
>To Marek Michalczyk naprawia Unitrę i Tonsila? Nie wiedziałem:D
Marek wszystko naprawia, nie wiem jak Michał. Osobiście żadnego Michała Michalczyka nie znam, więc ciężko mi polecać ;-)
kxj102
Żadna usterka. To co pisze max-bit to jakieś brednie, w Krakowie zdolnych ludzi dostatek. Zawsze też możesz dogadać się z McGyverem, bywa w Krakowie :)
Ja się za sprzęty półprzewodnikowe nie zabieram
To do kogo mam iść do na lea czy Marka czy Michała a może to jedna i ta sama osoba bo jak nie to ja chcę tego dobrego.
McGyver a co jest w moim sprzęcie półprzewodnikowe bo nie znam się kompletnie na elektronice.
Tam masz wszystko półprzewodnikowe (półprzewodniki to na przykład tranzystory, tyrystory, diody, układy scalone), a ja zajmuję się sprzętami lampowymi.
Może i brednie może i nie
A ska ci ludzie biorę elementy na wymianę ?
O ile sie zjara rezystor kondensator to nie ma większego problemu
Ale w specyficznej elektronice są specyficzne elementy czytaj rzadkie....
Wymiana np w takich urządzeniach np tranzystorów wyjściowych wymaga użycia elementów takich samych po prostu a one w naszym kraju na ogół są praktycznie niedostępne ...
Co na ogół kończy się użyciem czegoś podobnego,... a to wymagało by przeprojektowania całej końcówki...
Pewnie że na czymś podobnym też będzie grało, ale czy tak jak chciał tego konstruktor ? No tu już są pewne wątpliwości.
Pewnie że ten czy tam ten człowiek naprawi sprzęt, ale czy ....
Kraków wg mnie słynie (szczególnie na allegro) że jest tu grupka handlarzy "a'la HiEndem, sprzedają wszystko jako w/w sprzęt wystarczy że Sony ma ES Onkyo słówko integra Technics NewClass AA, a stara Yamaha ALU front. Sprzęty na ogół mają pochodzenie (przypuszczam) że szrotowe gdzie, "gdzieś" na kolanie naprawiają.
Co rozumiem przez profesjonalną naprawę?
Ano naprawę zgodnie z sztuką z użyciem orginalnych (takich samych) elementów, następnie skalibrowaniem - regulacją zgodnie z IS i pomierzeniem parametrów ....
A tako nasi rodzimi Serwisanci po prostu nie mają .... tego.
Jak nie masz miernika a chcesz na "szybko" sprawdzić czy działa a zarazem nie chcesz sprawdzać tego na głośnikach, do zacisków podłącz żaróweczkę 12 , 24 voltową (na małą moc powiedzmy mozę być samochodówka kilku watowa :) )
Można też użyć diody świecącej z rezystorem coś koło 1 kOm (w ostateczności samą diodę) jeśli będzie napięcie stałe na wyjściu to żaróweczka się zaświeci podobnie dioda z rezystorem, a bez tylko błyśnie :)
Oczywiście zaczynamy od VOL skręconego na min podłączamy jakieś źródło dźwięku i powoli zwiększamy siłę głosu (no chyba że się zaświeci "lampka") i jeśli lampka będzie migać w takt muzyki to OK.
Oczywiście należy zmusić STK aby stykał się z radiatorem :) bo się usmaży ! Powinien oryginalnie być przykręcony "lub zamocowany" pomiędzy nim a radiatorem powinna być pasta termo przewodząca.
Wykaz sklepów gdzie można kupić diody rezystorki i pasty termo przewodzące ( ta ostatnia może być taka jak do osadzania procków w komputerach)
(czynne w sobotę)
ELES - Wadowicka wizawi - szpitala Wojskowego
AMPEREK - na rozkopanej Długiej
Giełda - choć pada :)
Na kalwaryjskiej są dwa sklepu SMD Elektronik i jeszcze jeden o naziwe której nie pamiętam
Jeden Jest w podwórcu na przeciwko Korony
Drugi jakieś 300m od matecznego trochę powyżej ulicy trzeba wyjść po schodach - choć nie wiem czy te sklepy są czynne w sobotę.
A ze ogólnie sklepów jest jeszcze ELEMAR - na Minerty (nie daleczko Matecznego) - sobota Closed
i ... na Starowiślnej oraz tyle ... chyba (a AKWA w hucie ) ale sobota też chyba CLOSED
we wzmaku mam 3 x STK a jeden był zamocowany tylko na tej paście a następne 2 są przykręcone.Wzmacniacza nie chce bo nie chce coś zepsuć dlatego chce oddać do serwisu ile byście cenili przymocowanie tego jak byłby sprawny ten stk i ogólny przegląd
a ja się nie znam a na tym forum widzę że jeden mądrzejszy od drugiego i nie wiem komu wieżyć
nie chodziło mi o serwis tylko ogólnie a dobry serwis lub elektronika bo każdy pisze co innego jeden pisze idź do tego a drugi pisze nie idź do niego bo to wał
Przecież napisałem że się oferuję potrzebuje wcześniej jakieś fotki tego problemy od tyle ?
Jak nie ufasz nie ma problemu - nie zmuszam
STk 3042 rozkręcać nie chce bo po to szukam kogoś żeby mi to zrobił a chodzi mi o przegląd to pomierznie wszystkich elementów czy są sprawne zeby mój vintage był w stanie 100% sprawnym
