yamaha ax-900 czy Teac A-H500i?
buni777
Witajcie,
Po długich latach użytkowania starej Unitry z równie starymi głośnikami Tonsil zdecydowałem się polepszyć swój komfort słuchania muzyki i zakupić pierwszy „porządny” zestaw stereo. Mogę wydać ok. 4 tys. PLN. Stawiam raczej na używany wzmacniacz i CD, kolumny raczej nowe choć nie koniecznie. Po wstępnym „dokształceniu” i przewertowaniu forów mam dwa pomysły jeśli chodzi o elektronikę:
- Yamaha AX-900 z CD z tej serii. Mimo, że jestem niezbyt doświadczonemu w dziedzinie opisów zrozumiałe wydaje mi się pojęcie: analityczny, jasny, o szerokiej scenie. Z tego co się zorientowałem wskazane jest aby ten wzmacniacz zestawić z „ciepłymi” czy „ciemnymi” kolumnami aby zniwelować jaskrawość Yamahy. Po wstępnej selekcji i przeglądzie opisów typuję MA BR5 lub BR6, AE Aegis Neo 3 lub Heco Metas 501,
- Teac H500(i) z referencyjnym CD. Tutaj mniej informacji i nie wiem czym się zainteresować jeśli chodzi o kolumny, także moc wzmacniacza stawia pewnie(tak myślę) ograniczenie. Nie wzbraniam się przed kolumnami podstawkowymi.
Pomieszczenie ok. 28m2; 5,3x5,3 z czego na jednej ścianie aneks kuchenny + barek co pomniejsza jeden wymiar o 1,5m – kolumny będą ustawione na węższym boku pozostałej przestrzeni. Muza jakiej słucham to raczej szeroki repertuar gatunków – chciałbym móc delektować się szerokim instrumentarium dużych składów jazzowych, jak i poczuć moc przy energetycznych numerach; czasami chillout; czasami ostre rockowe granie. Ogólnie w brzemieniu drażnią mnie zbyt krzykliwe wysokie tony i „pierdzący” bas.
Chętnie i z zainteresowaniem wysłucham:
1. Wskazówek na temat wytypowanego przeze mnie sprzętu, jego porównania i ew. informacji na temat H500 (mniej w sieci niż na temat AX-900). Alternatywnego doboru elektroniki i w konsekwencji kolumn (w ramach budżetu i podanych przeze mnie preferencji),
2. Propozycji i rad dot. doboru kolumn do AX-900,
3. Rad dot. doboru kolumn do Teac H500(i)
4. Wszelkich innych cennych wskazówek.
Z góry dzięki
buni777
https://www.audiostereo.pl/topic/63647-yamaha-ax-900-czy-teac-a-h500i/
Masz duży pokój i tutaj zainwestował bym w solidny sprzęt. Sam mam Teaca 500 i choć mam o nim świetne zdanie to nie sądzę by 28m^2 było jego żywiołem. Przy tym pomieszczeniu zainwestował bym w mocniejszy piecyk np. Audiolab 8000s i kolumny podłogowe. To naprawdę spora przestrzeń do nagłośnienia...z kolumn może Dali Concept 6 (MA są jednak dość szczegółowe - metalowy tweeter). W każdym razie poszukaj solidniejszego piecyka niż dwa wymienione przez Ciebie :)
buni777, 20 Maj 2010, 23:23Rad dot. doboru kolumn do Teac H500(i)
radzę tak:
- z podanego "wyboru" wybierz teac'a
- najlepiej kup go odbierając osobiście !!! chodzi o to, że nie zawsze na zdjęciach dostrzeżesz jakieś uszkodzenia a sprzedający nie musi być szczególnie zainteresowany ich wskazywaniem.
- pokój jaki masz nie jest za duży, wzmacniacz da spokojnie radę
- wybierając cd polecam model bez literki "i"
- kolumny do teac'a im lepsze tym lepiej, tu będziesz musiał eksperymentować... tu wskazanie na kolumny grające kulturalnie i bez metalowych membran
- teac zapewni bezproblemowe użytkowanie...stanby w każdym urządzeniu, cd czyta cd-r bez problemu, ładnie wygląda i dobrze gra...w razie awarii cd, laser jest dostępny i taniutki
Mam AX-900 i jest to cholernie mocny wzmacniacz, bez najmniejszego problemu nagłośni pomieszczenia 28m jak i o wiele większe, napędzi również wymagające kolumny. U mnie gra z z JBL E80 i raz je przepalił. Tak więc mocy z ax-900 bedziesz miał aż nadto.
podkusiło mnie to, że takie zestawienie idealnie moim zdaniem sprawdza sie w muzyce której słucham, mianowicie w cięższych brzmieniach, w czym innym też radzi sobie dobrze. JBLe pokazują na co je stać dopiero z mocnymi wzmacniaczami i ja jestem zadowolony. Podpinałem je również z ampli 5.1 denona avr-3806, który w stereo jest niezły, ale to niestety nie to...
dbx, 21 Maj 2010, 08:17
Dzięki za rady dbx, dopytam jeszcze...:
>radzę tak:
dlaczego bez literki i?
jeśli możesz proszę o sugestie lub przykłady
buni777
Gość masterofdeath6
również miałem E80/90 z ax900 :) - fantastyczne połączenie w ekstremalnym graniu :)
później podkusiło zmieniać kolumny i już nic tak fajnie mi nie grało z tego co doszło z yamahą :(
- no może jeszcze ze starą serią cobalt 826 ze stajni jm laba i BC Acoustic - Tibre, dość fajnie też wypadły stare keffy ref; ogólnie trzeba uważać z czym zestawiać ax900 - wiele połączeń to kompletne nieporozumienie!
buni777, 24 Maj 2010, 10:43
ponieważ PD-H500i /multi bit dac/ gra gorzej od PD-H500 /1bit dac/ o ile pamiętam, różnią się modelem lasera i w efekcie 500i gra jakby był lekko przygaszony i mniej muzykalny. Ale, bez porównania obu, nie będziesz tego wiedział :):)
kiedy kupowałem 1 zestaw teaca, grał on u poprzedniego właściciela z monitorami za ok 7 tys + nie tanie kable. Grało tak, że nie namyślałem się długo :), jednak u mnie były inne kolumny, właśnie ze wspomnianymi metalowymi /aluminium/ kopułkami. Było za ostro i męcząco. Doradzałbym monitory z tekstylnymi kopułkami. Nie podpowiem jakie konkretnie.
Zestaw wzm+cd+tuner mozna kupić za ok. 1200zł max. 1400zł /u handlarzy jest drożej/
Niedawno na allegro był cd+wzm w wysmienitym stanie za 800zł, ale to traktowałbym jako okazję. Powiem, że pewien znany w światku audio pan /produkcja, tuningi itp/, był mocno zdumiony, słuchając możliwości teac'a 500.
dbx, 24 Maj 2010, 15:05
Jeśli zdecyduje się na Teaca (właściwie już się zdecydowałem) to po zakupie wzmacniacza przesłucham Ushery S-520 i Heco Metasy. Może jednak jakaś podpowiedź???
czy oprócz monitorów jakieś kolumny podłogowe by się tu sprawdziły?
  • 3 miesiące później...
odświeżam temat. po dłuższym okresie braku czasu i zdecydowania zakupiłem w końcu klocki Teac'a. Może ktoś coś doda na temat kolumn do Teac'a. Jak już sprzęt do mnie dotrze to zamierzam zrobić kilka odsłuchów.
