Kuzma Stabi + Stogi - opinie
Gość AdamWysokinski
Gość AdamWysokinski
Szukam opinii na temat zestawu Kuzma Stabi + Stogi. Recenzje dostępne w sieci są bardzo pozytywne, ale wiadomo jak to jest z recenzjami :-)
Interesują mnie opinie użytkowników oraz osób, które miały możność porównania zestawu Kuzma z innymi gramofonami ze zbliżonego poziomu cenowego. Szukam solidnej maszynki, ma grać muzykę i jak najrzadziej wymagać regulacji.
Bardzo dziękuję za wszelką pomoc.
Adam
https://www.audiostereo.pl/topic/62128-kuzma-stabi-stogi-opinie/
Redaktor miał kontakt bezpośredni. Zawsze mozna Go jeszcze o coś dopytać.
Najprościej wpadnij do Katowic i tam na własne uszy porównasz przynajmniej trzy gramiaki w podobnej cenie z taką samą resztą toru.
Bezproblemowo są zawsze podłączone: Acustic Signature, intersujący Ciebie Kuzma i Feickert.
pozdr. Jacek.
Gość AdamWysokinski
Do Katowic jadę, ale interesują mnie też opinie innych użytkowników lub osób, które miały styczność ze sprzętem Kuzmy. Niestety cena Feickerta (Woodpecker - moim zdaniem przepiękny TT) jest sporo wyższa od Kuzmy i AS. Biorę pod uwagę jeszcze kilka innych gramofonów (m.in. Rega, Nottingham Analogue) - stąd moje pytanie o porównanie z innymi systemami.
Fakt, Feickeret trochę odstaje z ceną, ale doświadczenie się przyda. Co do Kuzmy to trochę przeraża mnie konstrukcja tego napędu. Dla mnie to gramiak pod namiot, wałek mosiężny w kształcie litery T plus talerz plus silnik. Jednak walory brzmieniowe to inna bajka.
pozdr. Jacek.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) z takim miałem ostatnio do czynienia. Nie mogę jednak powiedzieć żebym był zadowolony ... Prawdopodobnie zbyt przekombinowane i mało uniwersalne ramię.
Warto się zainteresować z kolei tymi gramofonami:
Są bardzo popularne i cenione w Japonii.
K
ja gram na stabi tyle ze z moerchem UP4
uwazam ze gramofon bardzo dobry
zeby bylo lepiej trzeba polozyc 20kzł
najlepiej jak pisal Umka podjechac do RCM
co do Woodpeckera z nowym SME J gra ciekawie
>> Może ktoś słuchał i mógłby opisać porównanie Kuzmy z VPI (Aries 3/ Scout/ Scoutmaster)?
Napewno różnice pomiędzy tymi napędami może opiać Redaktor. Testował Kuzmę i posiada VPI.
pozdr. Jacek.
Stabi S i Stogi S używam niecały rok. Kupiłem ten gramofon zepsuty tzn. silnik był uszkodzony. Nowy silnik zdobyłem we własnym zakresie (dystrybutor w PL zażyczył sobie za nowy silnik z kółkiem napędowym kwotę raczej kosmiczną), wysłałem stary i nowy silnik do Kuzmy i po kilku dniach otrzymałem spowrotem nowy silnik z założonym kółkiem napędowym i dodatkowym łożyskiem trzpienia silnika oraz stary silnik. Opłata była symboliczna. Załatwianie problemów przez Kuzme wzorowe.
Co do użytkowania - ten gramofon jest świetnie wykonany i w rzeczywistości jest masywny znacznie bardziej niż to wygląda na zdjęciach. Talerz nie jest ciężki - raptem 4.5kg tyle że jest 2cm większy co powoduje akumulację znacznie większej energii (bez liczenia strzelę 20%). Jeśli słuchasz na 45 to raczej zastanów się 2 razy - zmiana obrotów polega na założeniu tulejki na rolkę napędową co wymaga zdejmowania talerza - nie jest to trywialne (ze względu na pasowanie).
Co do samego ramienia - unipivot z tłumeniem olejowym w wykonaniu Kuzmy jest prosty jak cep.
Mimo prostoty jest to ramię bardzo uniwersalne właśnie dzięki olejowemu trłumieniu. Pomimo małej masy efektywnej możliwość zmiany ilości oleju tłumiącego pozwala łatwo zestroić ramię z mało podatnymi wkładkami.
Prostota wykonania idzie w parze z pomysłowymi rozwiązaniami takimi jak np. precyzyjna regulacja azymutu (śruba bez łba poprzecznie w przeciwwadze).
Zamocowanie ramienia daje spore możliwości regulacji wszystkich parametrów (ramię jest włożone w mimośrodowy otwór w mosiężnej kolumnie ramienia). Jedynie regulacja VTA jest nieco utrudniona, gdyż trzeba ramię pewnie przytrzymać, żeby kolumna w której ramię jest osadzone nie przekręciła się względem własnej osi.
Pokrywa jest mało praktyczna w zakurzonych pomieszczeniach (osiada na ramieniu).
O brzmieniu nic nie napiszę, gdyż nie miałem okazji słuchać gramofonów z tego przedziału cenowego.
There are only two kinds of music - good and bad.
- Duke Ellington -
Gość miniabyr
hej ,jak masz taki budżet (ok.13 tysi) ,to chyba jest w czym wybrać.Z mojej strony mogę tylko zasugerować abyś odsłuchał taki sprzęt osobiście. Wiem ,że brzmi to trywialnie ,ale żadna pisana recenzja nie powie ci nic o brzmieniu.Wiem to po sobie-kupiłem w ciemno jedną ze swoich zabawek i.........cholera mnie mało nie zabiła-(.
