Instrukcja gramofonu Daniel 1100 fs i przeróbka kabli sygnałowych
Elakustyk
Z uwagi na automatykę podnoszenia i opuszczania , wyboru formatu 33/12".45/12" ,7" nie ma możliwości ustawiania geometri ramienia ,i VTA.Jedynie wkąldka w koszyku można probowac coś zmienić.
Paski pasuja do G 601,fonomasteraw 610f plus jeden dodatkowy mały do napędu ramienia .Jest bez problemu na all..go,
conri, 27 Sty 2010, 20:28
Dziękuję serdecznie za poradę
Te paski mają jakieś numery katalogowe, czy symbole???
A jak wyregulować siłę docisku.
Nr nie znam.Ale pod hasłem Fonica znajdziesz.O nacik na igłe chodzi.
To ramie doprowadzasz do równowagi przy opuszczonej windzie, i ustawiasz ciężar przeiwagi na 0 o znaczko czerowny pasek aby sie pokrywał z ta wartoscią , a następnie pokręcasz waga w lewo o tyle działek ile wymaga wkładka(igla).1 kreska to 0,5 g
Odnośnie kabli sygnałowych -najlepiej ominąć płytkę z tranzystorami odtykającymi sygnał i podlutować bezpośrednio do łączowki z okablowaniem ramienia,
conri, 27 Sty 2010, 21:02
Gdzie jest ten punkt 0??? Nie ma żadnych oznaczeń:(
wkładka zwykła Mf-101 ile ona wymaga???
I jeszcze jedno: Czy im większy nacisk tym lepiej?
To ustwiasz czerwona kreskę w górze pokrętki z ciężarem p wagi ,a nacisk kręcąc razem .Wtedy całość się :doważa:Dla MF 101 jest1.5-2 g.czyli 3.5 dzialki.I wajhowy antyskating też ma 2 podcięciu na pręciku,
conri zrobiłem coś takiego:
1. Zdjąłem talerz.
2. Opuściłem windę.
3. Doprowadziłem do równowagi ramię (nie przechylało się do tyłu i nie dotykało do windy)
4. Pokręciłem przeciwwagą o 3,5 działki.
no i co... nie mogę sprawdzić, bo sąsiedzi śpią za ścianą :(
Mimo to dzięki wielkie. Bedzie śmigać ;)
Aha. Na antiskatingu mam trzy kreski / / o /
Ustawiony mam w miejscu litery "o".
Nie wiem od której strony liczyć wartości i jaka jest podziałka. Ile gramów oznacza jedna kreska?
Przesuń na 1/2 długości pręcika.Max na końcu to 3 g,
W Danielu jest antyskating na zasadzie wahadła.Na bolec z ramienia działa dźwignia osadzona na ośce,a odciąża ciężarek na pręciku z nacięciami.I jego ustawiasz na środkowym nacięciu
POwiedz mi, czy po ustawieniu docisku ramienia i antyskatingu, normalnym zjawiskiem jest przskakiwanie ścieżek przy lekkim ruszeniu gramofonu?
Mam problem z dodaniem obrazka do postu. NIe wiem co się dzieje.
MAM INSTRUKCJĘ !!! Ufff
Pierścień ze skalą jest podzielony na 8 części. Przesunięcie o jedną kreskę spowoduje docisk 0,25g.
Dzięki za pomoc.
POzdrawiam.
Daniela użytkuję od ok. 1,5 roku. Śruby transportowe uwalniające zawieszenie wykręciłem po 6 m-cach słuchania winyli. Wyraźny skok jakościowy porównywalny w moim przypadku do ustawienia kolumn na granitach okupuję słuchaniem muzyki w określonych porach dnia kiedy nikt z rodziny nie chodzi po pokoju. Drewniane stropy poniemieckiej kamienicy powodują skakanie igły po płycie. Myślę że miękie zawieszenie jest barierą dla innego typu drgań - ciągłych o bardzo małej energii - od silnika i fal akustycznych.
Mam do ciebie pytanie. Na początku wątku wspomniałeś o przewodach w ramieniu i ich bezpośrednim wyjściu na zewnątrz. Od jakiegoś czasu korci mnie pominięcie układu tłumienia wkładki(te tranzystory o których pisałeś). Chcę wstawić przewody Cardasa i zakończyć je bezpośrednio na gniazdach RCA. Czy nie będzie to skutkowało efektami ubocznymi.
Proponuję poczytać:
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) ; ja jestem b. zadowolony z efektów.
Wojtek
Wojtek
Dzięki, Fliwoj, polecona literatura rozwiała moje wątpliwości - układ tłumienia wkładki pominę. Mam jednak kolejne pytanie. Chcę zrezygnować z gniazd RCA łącząc kable sygnałowe bezpośrednio z kablami RCA. Kupiłem w tym celu (chyba trochę się pospieszyłem) Klotz LaGrange GY107 2x po 25cm. W międzyczasie wyczytałem w jednym z wątków Audiostereo że kable sygnałowe mają mieć jak najmniejszą pojemność. Mam teraz łączyć cieniutkiego cardasa z "grubym" Klotzem?. Czy są przewody RCA o małej pojemności specjalnie do gramofonu?
akus, ja po prostu przylutowałem kable sygnałowe do punktów gdzie jest przylutowany oryginalny kabel wyprowadzający sygnał; ten zaś skróciłem i zamiast wtyczki DIN założyłem odpowiednie końcówki RCA. Brzmienie jest OK. Wprawdzie nie mam specjalnie wyczulonego ucha i zestaw jest dość przeciętny ale myślę, że Daniel to nie jest aż tak wysoka półka żeby pakować w niego jakieś super komponenty.
Wojtek
Wojtek
