Sony STR-DH500 czy STR-DH700? Warto dopłacać? Co to jest dźwięk HD?
swidrak
Który z ampli wybrać?
Oto porównanie na stronie producenta:
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) i tylko model DH700 ma dźwięk HD
Czy to wynika z tego, że jeden jest 7.1, a drugi 5.1 czy jest to "dodatkowa opcja"? Niezależnie od tego, który kupię podłączę do niego maksymalnie zestaw 5.1 i nie wiem czy jest sens dopłacać za możliwość odtwarzania dźwięku HD jeśli nie będę miał zestawu 7.1, bo może z definicji jest to dźwięk nadawany na 8 kanałów.
dzięki za pomoc
Dekoder HD bedzie ci potrzebny wtedy gdy masz blu-rey i bedziesz chciał sie cieszyc z dzwieku dts masters hd jest to nowszy dekoder od tych starszych dilby digital i dts.do tego amplitunera idealnym połączeniem byłby blu-rey Sony s360 który ma wszystkie dekodery w sobie bo nie wiem czy tak naprawde te niskie amplitunery Sony mają faktycznie te decodery w sobie czy tylko częsc i przełącznik hdmi.5,1 czy 7,1 nie ma tu nic do rzeczy.
Dzięki za pomoc, mam jeszcze jedno pytanie: Czy dekoder DTS Master Audio musi być zarówno w amplitunerze jak i w odtwarzaczu BR czy wystarczy że będzie w jednym urządzeniu?
Audiofilscy puryści twierdzą, że owszem, wystarczy w jednym, ale to powinien być raczej odtwarzacz. Warunki są dwa:
(1) Muszą to być dekodery wyższej klasy od tych, jakie zwyczajowo montuje się w amplitunerach.
(2) Odtwarzacz musi mieć wielokanałowe wyjście analogowe audio, a amplituner - takież wejście.
Wtedy puszczasz zdekodowany już sygnał po analogu i problem jittera na łączu HDMI przestaje istnieć.
Wydje mi sie że założyciel wątku nie ma ochoty wywalac dosc dużej kwoty na Blu-rey o którym wcale nie wspominał.Pewnie chce kupic amplituner do 1200 pln i to chyba wszystko.Blu-rey z dobrym dekoderem i wyjsciem analogowym 5.1 lub 7,1 będzie kosztował pewnie ze 2 razy więcej niz sam amplituner.Dlatego optymalnym wyborem jest Sony STR-DH 700 na Allegro 1200 -1300 pln i do tego koniecznie Blu-rey Sony s360 który ma na pokładzie dekodery i może wysłac sygnał do amplitunera po HDMI,bedzie to mała namiastka Kina Domowego.
Dariuszu, troche zle mowisz. Jezeli dekodujesz w bluray'u to nie dekodujesz w ampli i na odwrot, przez hdmi do ampli wysylany jest oryginalny sygnal cyfrowy. Jedynie po czesci sie z Toba moge zgodzic w przypadku np bluray lg, ktore dekoduja dts hd czy dolby hd i wysylaja do ampli w formacie DTS, ktory z kolei dekoduje amplituner.
Podsumowijac:
mozesz miec stary ampli nawet tylko z prologic ale z wejscie analogowym 5.1 i do tego bluray z dekoderami na pokladzie i analogowym wyjsciem 5.1 czy 7.1.
mozesz rowniez miec bluraya bez dekoderow ale za to ampli, ktory je posiada i to on bedzie dekodowal dzwiek przestrzenny.
