asio4all - pytanie
orlin
Witam!
Podczas odtwarzania muzyki na foobarze (przez asio4all) nieaktywne są wszystkie inne dźwięki, np. na stronach internetowych (YouTube), w filmie (KMPlayer) oraz systemowe.
Dopiero jak wyłączę foobara, albo wcisnę pauzę, to wtedy wszystko gra - tak jakby asio blokowało inne źródła.
Czy da radę jakoś to obejść, żeby wszędzie grało bezkolizyjnie?
https://www.audiostereo.pl/topic/60807-asio4all-pytanie/
orlin, 13 Sty 2010, 16:10
I jest to całkowicie poprawne zachowanie.
Wyjście z sytuacji jest banalne - nie używaj Asio4All.
https://www.audiostereo.pl/topic/60807-asio4all-pytanie/#findComment-1548980
tego typu wtyczki/rozszerzenia sa uzywane wlasnie po to, aby dzwiek nie byl dodatkowo przetwarzany czy mixowany z innymi zrodlami dzwieku.
https://www.audiostereo.pl/topic/60807-asio4all-pytanie/#findComment-1549009
  • 3 miesiące później...
A ja mam inne pytanie.
Co mogę zrobić jeśli odpalam na Foobarze poprzez Asio płyty powyżej 48khz?
Dla przykładu: mam płytę Perea Gabriela - Up nagraną w 24 bitach i 96 khz i gdy ją odtwarzam w foobarze wyskakuje błąd niezgodności z Asio.
"Talking me at last to the World where uncertainty does not exist.
In Heaven or Underground..." - Mr. Doctor
https://www.audiostereo.pl/topic/60807-asio4all-pytanie/#findComment-1639974
Masz kiepski sterownik ASIO.
Każda lepszej jakości karta dźwiękowa powinna posiadać sterownik ASIO dostarczony przez producenta karty. Jeżeli taki sterownik jest dostarczony to należy go zainstalować.
Sterownik ASIO4All to zamiennik, to taka alternatywa dla kart, do których producent nie zaprojektował ASIO.
ASIO4All jest bardzo ułomny i sprawiający wiele problemów, poza tym nikt dokładnie nie wie co robi ten sterownik z sygnałem. Jest to po prostu coś na kształt nakładki na sterownik windowsowy i nie należy się spodziewać, że ASIO4All bedzie działał jak stuprocentowy ASIO dostarczany wraz z kartą dźwiękową.
Tak więc jesli posiadasz kartę do której producent dołączył prawdziwy sterownik ASIO to należy używać właśnie tego.
W przypadku posiadania dziwacznej karty dźwiękowej bez dołączonego fabrycznego sterownika ASIO można bawić się sterownikiem ASIO4All.
Prawdziwy sterownik ASIO sam dostraja się do sygnału jaki jest dostarczany ze źródła. Przykładowo dostarczając sygnał o próbkowaniu 96kHz prawdziwy sterownik ASIO automatycznie przestawi się tryb 96kHz. Oczywiście karta dźwiękowa musi wspierać dane próbkowanie.
ASIO4All takiego manewru nie potrafi i nic na to się nie poradzi.
https://www.audiostereo.pl/topic/60807-asio4all-pytanie/#findComment-1639990
O kurde. TO wyszło, że jestem totalnie zielony.
Rzeczywiście zainstalowałem Asio4all. A możesz mi doradzić jaki sterownik powinienem zainstalować do karty realtek hd alc888? Byłbym bardzo wdzięczny.
Dodam, że używam Asio nie tylko do foobara2000 ale także do wtyczek VSTi ponieważ mam podłączony syntezator do kompa za pośrednictwem midi.
Z góry dzięki za wszelką pomoc.
https://www.audiostereo.pl/topic/60807-asio4all-pytanie/#findComment-1640013
Niestety nic nie poradzisz. Karty zintegrowane z płytą nie obsługują ASIO. Nie spotkałem jeszcze karty zintegrowanej, która wspierałaby ASIO. Tak więc jedyna możliwość w Twoim przypadku to kombinowanie z kalekim Asio4All. Niestety musisz się pogodzić z faktem, że w takim przypadku nigdy nie uzyskasz pełnej funkcjonalności i zalet wynikających ze stosowania prawdziwego ASIO napisanego pod daną kartę dźwiękową.
Co do instalacji sterowników to także nie masz wyboru - instalujesz po prostu sterownik dostarczony przez producenta. Skoro producent alc888 nie dostarcza ASIO to nic nie można na to poradzić.
Jedynym wyjściem jest zakup karty z dołączonym fabrycznie sterownikiem ASIO.
https://www.audiostereo.pl/topic/60807-asio4all-pytanie/#findComment-1640023
No to dupa.
Ciekaw jestem na ile słyszę różnice w foobarze pomiędzy Asio a sterami Realteka a na ile to jest autosugestia, że Asio powinno grać czyściej i dynamiczniej. Bo gdy przełączam się pomiędzy jednym a drugim to różnice są na granicy mojej percepcji słuchowej.
https://www.audiostereo.pl/topic/60807-asio4all-pytanie/#findComment-1640025
Zainstaluj i włącz wyjście cyfrowe dźwięku przez plugin WASAPI do Foobara to będziesz miał bitperfect na ALC888. Przynajmniej na mojej płycie działa bez zarzutu a używam W7 64b.
Oznaka działania: żadne suwaki audio w W7 już nie działają a dźwięk nadal płynie z głośników ;)
Jeśli masz dobre wyjście cyfrowe to usłyszysz różnicę bez problemu. Sygnał do DACa mam poprowadzony optykiem.
ASIO4ALL to bardzo prymitywny driver, w zasadzie nie gwarantuje niczego a sprawia dużo problemów.
https://www.audiostereo.pl/topic/60807-asio4all-pytanie/#findComment-1654767
