Uciszyć (wyciszyć) laptop HP dv 9000 z Vistą celem słuchania muzyki
Nubira2cdx
proszę o poradę, jak maksymalnie wyciszyć laptopa, aby "zbytnio nie szumiało chłodzenie" , a laptop "działał normalnie", kiedy chciałbym z niego słuchać muzyki.
1. Najlepiej aby startował w wersji max. możliwości grafiki, zasilania, baterii) i dał się przełączyć z Pulpitu lub paska zdań do wersji OSCZEDNEJ.
Jak zrobić taki profil użytkownika w Viście, aby nie trzeba się było ponownie logować?
P.S. dla FACHOWCÓW to pewnie drobiazg, a dla mnie, to wielki kłopot.
P.S. 1. ŚródŚwiątecznie pozdrawiam.
Nubira2CDX.
A nie masz planów zasilania? Jeśli nie to sam utwórz taki typu "oszczędzanie energii"
Panel sterowania -> Opcje zasilania -> Utwórz plan zasilania
Niektóre płyty główne pozwalają na sterowanie wiatrakami przy pomocy i2c - polecam programy typu speedfan
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Oczywiście nie wiem, czy akurat w tym laptopie to cokolwiek da.
próbowałem, ale moja płytą główną nie współpracuje ze speedfan'em (lub ja nie potrafię zmusić tego programu).
Pzdr.
Nubira2CDX
>Nubira2cdx
Sprawdzałeś na stronie HP ? Może jest dodatkowe oprogramowanie do zarządzania energią ,coś podobnego jest w laptopach ACERA dodatkowa aplikacja sadowiąca się w trayu którą instalujemy osobno.Poszukaj nie musi być dokładnie do tego modelu ale np. do całej serii HP DV.
często reklamy flash mocno obciążają proca i rośnie temperatura, firefox z adblock pomoże, druga sprawa każdy proces obciążający system znowu to samo, często w środku układu wentylacyjnego na wylocie zbiera się warstwa kurzu który znowu robi to samo jest barierą dla odprowadzania ciepła i temp rośnie, jak masz intela c2d to można próbować jeszcze z procesami systemowymi niepotrzebnymi które są np firmowe hp aplikacyjki zjadające zasoby itd
Focal + Naim
>speedfan
>cokolwiek da.
już wcześniej sprawdzałem, ale program nie rozpoznaje płyty głównej i nie pozwala na ingerencje w "wiatraki"
Pzdr.
Nubira 2CDX
>Nubira2cdx
Zainstaluj EVEREST'a sprawdź czy podaje prędkość wentylatorów. Ja np. w lapku ACER nie mam możliwości reg.obrotów wentylatorów , ale we wszystkich stacjonarnych kompach w domu SpeedFan daje radę.Na screenie widać że w lapku brak obrotów wentylatora tylko są czujniki temp. :(
piotr_37, 4 Sty 2010, 19:33
Witaj,
Zainstalowałem.
Nie pokazuje obrotów, tylko temperaturę procesorów (rdzeni).
Pzdr.
Nubira2CDX
