Czym zastąpić regulatory LM7812,LM7912
kuty
Witam mam problem z dostepem tych regulatorów jeśli już są to w wersji pojedyńczej alboLM7812 albo LM7912 nie mogę dostać obu na raz,są to regulatory na12v do zasilacza symetrycznego,jeden na napięcie dodatnie a drugi na ujemne,potrzebne misą na wczoraj,wiem że wysyłkowo możebymje gdzieś zdobyl ale w sklepach elektronicznych puki co nie mają
Mam natomiast regulatory LM317 i LM337 czy one by się nadały zamienni?
Tak nadadzą się, tylko ustawiasz odpowiednie napięcia wyjściowe za pomocą dwóch rezystorów. Niektórzy twierdzą że LM317 jest lepszy od 78xx, ale tu się już nie wypowiadam. A to że 78xx i 79xx nie można dostać w każdym sklepie z częściami to dziwne, to bardzo popularne i podstawowe elementy. Acha jakbyś chiał sprawdzić LM337 czy dobre napięcie ustawiłeś bez obciążenia to się nie zdziw bo raczej będzie złe, on wymaga obciążenia.
boje się trochę kombinować z tymi stabami bo one są regulowane a lm7812 i 7912 są ustawione na 12v na stałe,przez co mogę dobrać nieodpowiednie rezystory i uszkodzić układy,bo te regulatory będą pracować w zintegrowanym zasilaczu ze wzmacniaczem tpa6120 oraz buforze opa2132 i to napięcie bedzie miało symetrycznie zasilić oba układy,do tego mam trochę duży transformator bo 14v i ok 40w mocy i wydajnośći 1,5A
A jaki masz problem z kupieniem tych stabilizatorow? Wszystko co ma napisane 7812, 7912 przeciez sie nadaje. To najpopularniejszy stabilizator swiata produkowany przez wszystkie firmy i nie wierze zeby nie dalo sie go kupic. Stabilizatory roznych firm moga nieco roznic sie parametrami ale to bez znaczenia dla dzialania ukladu.
Chyba 2x14V
Nie uwierzę, że nie mają w elektronicznym tych stabilizatorów. Może się uparłeś na LM i dlatego tak? Podaje się symbol 7812 bo początek może być różny w zależności od marki (LM to National Semiconductor).
Ooo irek2 mnie wyprzedził. Dodam jeszcze, że 7812 z national semiconductor są chyba najlepszej jakości i potrafią "zbijać" z większego napięcia niż wiekszość konkurencji. Ale to tylko taka dygresja. Tak jak napisał irek2 nie ma znaczenia jakiej marki dasz te stabilizatory.
Kalkulator:
Jeśli zamiast 240 dasz rezystor 120om to 12V uzyskasz ustawiając na potencjometrze (helitrim wieloobrotowy 2k) 1032omy. Równolegle do tego potka daj konda 100u.
Analogicznie postępujesz z lm337. Końcową regulację przeprowadzasz po podpięciu układu.
K
Możesz użyć stabilizator napięcia dodatniego do uzyskania napięcia uemnego jeśli masz dwa osobne uzwojenia wtórne (i mostki) i połączysz je tak ja na tym schemacie stabilizatory dla +15V
