Kolumny Infinity
tehace90
Poczytaj tutaj, dowiesz się więcej:
Historia, tylko paczki: Dali 3b, 400, Skyline1000, Euphonia MS5, Infinity Kappa 7RS, 8RS, 7.2, 8.1, 8.2, 9.2, 90, SM112, Thiel CS3.6, B&W 801F, Quadral Taurin, Amun, Ascent 650, Martin Logan Mosaic, Onkyo SC-900, THOR Evo 04
https://www.audiostereo.pl/topic/60254-kolumny-infinity/#findComment-1526467
Ogólnie do 1993 roku Infinity tworzyło bardzo dobre modele, obecne plastiki to tylko "chińskie" popłuczyny po dawnych kolumnach.
https://www.audiostereo.pl/topic/60254-kolumny-infinity/#findComment-1526484
Przepraszam, zabrałem kilka lat dobrej produkcji, przecież Sigmy z 1996 to fenomenalne kolumny. Uściślając, Infinity po wykupieniu przez Harmana zeszło na psy i tyle.
https://www.audiostereo.pl/topic/60254-kolumny-infinity/#findComment-1526490
Jeśli chodzi o "głośność" i nie tylko - satysfakcja GWARANTOWANA!
https://www.audiostereo.pl/topic/60254-kolumny-infinity/#findComment-1526599
Podepnę się pod temat i pozwolę zapytać, czy ktoś może miał z tym wynalazkiem do czynienia:
Ciekawi mnie konstrukcja przetworników średnio- niskotonowych oraz aluminiowa obudowa w porównaniu do klasycznych konstrukcji.
https://www.audiostereo.pl/topic/60254-kolumny-infinity/#findComment-1527263
pasmo przenoszenie zaczyna się od 80 Hz (według producenta, rzeczywiście pewnie jeszcze wyżej) więc bez subwoofera się nie obejdzie.
https://www.audiostereo.pl/topic/60254-kolumny-infinity/#findComment-1527813
Seria SM Infinity jest bardzo dziwna - wysoka skuteczność i płytki bas, kompletnie brak wytłumeinia wewnątrz i krótki tunel bass-reflexu - specyficzne strojenie, któremu podorządkowany jest jeden cel - wysoka skuteczność, dobra dynamika i przestrzenność, pozostałe aspekty w cieniu.....
https://www.audiostereo.pl/topic/60254-kolumny-infinity/#findComment-1527915
Studio Monitor SM 255
Introduced: 1976
Dimensions: 107,9 x 45 x 36,5 cm
Wight per Box: 25 kg
Bass: 1 x 38,1 cm polypropylene coated
Mids: 2 x 13,3 cm polypropylene coated
Highs: 1 x 2,5 cm dome fastglass
Suggested for amplifiers with: 10-300 Watts per channel
Frequency range: 28 Hz - 22 kHz (+/- 3dB)
Sensitivity: 103 dB
Impedance: 4-8 Ohms
Crossover frequencies: 400 Hz, 2500 Hz
Suggested price (pair): 3000 €
Ja wiem czy płytki bas? Taki BAS przy spadku -3 dB i skuteczności ponad 100 to BOMBA atomowa
https://www.audiostereo.pl/topic/60254-kolumny-infinity/#findComment-1527955
zyzio, 19 Gru 2009, 17:26
>Akurat tych nie słuchałem, ale SM 152 już tak i bas był płytki, a kolumny również ogromne...., nie
>wspomne już o niższych modelach, zresztą miałem SM 102....
I miał pełne prawo płytkim być!
SM 152 - 44 Hz na dole. Takie "zejście" miały monitorki RS 3000.
Bas doskonały technicznie, ale dla mnie (i nie tylko) cokolwiek cherlawy.
Nie mówiąc już o mniejszych serii 100. Ktoś pisał SM 112 w klubie. Ponoć wsio OK tylko basu ni ma:(
Jak będę we Wrocku - mam zamiar posłuchać tych 255 (o ile jeszcze będą).
Póki co - nie ma podstaw, żeby nie wierzyć danym technicznym podawanym przez producenta. 30-lat temu, taka FIRMA - bynajmniej nie oszukiwała. Na co wskazują kolejne modele, odsłuchiwane przeze mnie (i Ciebie - berberysie również). Oczywiście - odsłuch może zweryfikowac co nieco.
Ale ja raczej spodziewam się basiska w stylu beczek B&W, niż "płytkiego".
Czas pokaże...
https://www.audiostereo.pl/topic/60254-kolumny-infinity/#findComment-1528141
Miałem możliwość bezpośrednio porównać brzmienie SM100 i Kappa 7 RS. To są 2 skrajnie różne szkoły brzmienia, a jeśli chodzi o bas to już chyba bardziej "inaczej grających" głośników o podobnych średnicach basowców nie da się zrobić. ;) Pozdrawiam
https://www.audiostereo.pl/topic/60254-kolumny-infinity/#findComment-1528145
Nie da się ukryć. "Bas" SM 100 zaczyna dopiero grać, jak jego odpowiednik w Kappa 7 jest już w połowie:) Ale spodziewam się CZEGOŚ po SM 255.
https://www.audiostereo.pl/topic/60254-kolumny-infinity/#findComment-1528157
