Jak uruchomić Replay Gain? (Foobar)
Navers
Od miesiąca staram się poznać odpowiedź na to pytanie, podobne tematy założyłem na forum mp3store czy forum foobara ale nikt nie potrafił mi pomóc.
Podam wszystkie niezbędne i zbędne szczegóły: Mam Windowsa XP, komputer stary bo z 2001 roku ale do internetu i muzyki wystarcza, karte zintegrowaną Realtek (zbieram na lepszą), muzykę konwertuje za pomocą EAC (bez normalizacji, ustawiając poziom kompresji FLAC na 0). Track Peak i Album Peak wynoszą praktycznie zawsze 1.000000, Track Gain i Album Gain wachają się od -2.00 dB do -12.00 dB więc kiedy robie sobie playliste drażnią tak różne poziomy głośności.
Do postu dołączam zdjęcie w moimi ustawieniami w "Preferences" i "Playback".
Kiedy skanuje pliki zaznaczam wszystkie i klikam na "Scan Per-File Track Gain". I z włączonym prevent clipping i z samym apply gain jest tak samo. Próbowałem też skanować pliki "Scan selection as Albums (by tags)" czy "Scan selection as a Single Album" i ustawiać "aplly gain" i "album" ale dalej nic się nie zmieniło.
Przy konwersji w zakładce "processing" w "replay Gain processing" kiedy przestawie pasek "with rg info" nawet na maksa to i tak nic nie zmieni się w głośności konwertowanych plików.
(z "without RG info" też nie działa, wtedy wszystkie utwory są ściszane, ale róznice w poziomie głośności i tak słychać)
Próbowałem różnych sposobów, na bardzo wielu wersjach foobara. W "Properties" pliku, wkleiłem wartości, jak są w części ReplayGain. Czyli np:
Track Gain : -2.55 dB
Track Peak : 1.000000
Album Gain : -5.48 dB
Album Peak : 1.000000
I nic to nie dało :-(.
Dodam, że mój odtwarzacz przenośny (Sansa Fuze) ma funkcje Replay Gain i o dziwo ona działa. Głośności utworów są łądnie wyrównywane do ustalonego poziomu. Natomiast na moim foobarze nie dość, że każdy utwór na swój bardzo różny poziom głośności to jeszcze jak przesunę suwak "with rg info" nawet na maksa to nie ma żadnej zmiany w głośności odtwarzanych plików.
Co mam zrobić?
https://www.audiostereo.pl/topic/60047-jak-uruchomi%C4%87-replay-gain-foobar/
Na początku może odinstaluj foobara i usuń foldery: "C:Program Filesfoobar2000", "C:Documents and Settings****Dane aplikacjifoobar2000".
Ściągnij najnowszą wersję (teraz to v1.0 beta 4), zainstaluj i napisz co się dzieje.
Pozdrawiam :)
