TRIANGLE GENESE TRIO
darekmat
Witam, tak jak w temacie posiadam właśnie takie kolumny które grają z wzmacniaczem Vincent SV-233.Kolumny są nowe i nie chciałbym ich zmieniać. Wcześniej słuchałem muzyki na B&W CDM 7SE, ale na tym wzmacniaczu to była lipa jeden wielki hałas więc zmieniłem na Triangle. Jest dużo lepiej chociaż dość ostro, wpadłem więc na pomysł zmiany wzmacniacza i tu pojaia sie problem w Szczecinie nie mam za dużo możliwości na odsłuchy. Czy ktoś z szanownych forumowiczów posiada takie kolumny, aby podpowiedział mi czego mam szukać. Szukam dzwięku bardziej wyrafinowanego oraz przyjemniego dla ucha. Budżet przewidziany to ok 10000,-.
Źródło narazie Vincent i ProJect RPM 9 Evolution, kable zailające Neel7 i 14 gold, sygnałowe AudioQuest Colorado,
Czy te kolumienki mogłyby zagrać z lampą Manley Stingray którą chciałbym zakupić. Dzieki za podpowiedzi bardziej doświadczonych kolegów. Pozdrawiam DArek
https://www.audiostereo.pl/topic/59517-triangle-genese-trio/
  • 4 tygodnie później...
Witam ponownie kable zmieniłem za Albedo Monolith oraz Siltech i nic sie nie zmieniło więc wzmacniacza juz nie mam. Wczoraj podłączyłem Vincenta tego z lampą tj. SV-236 było jeszcze gorzej, zdesperowany pożyczyłem od kolegi mono bloki DIY bylo troche lepiej, ale jeszcze nie to - nie wiem co teraz zrobić. Miejsce po wzmacniaczu świeci pustką no i ta cisza w domu przed świętami straszne. Czy kroś słucha muzyki na tych wrednych kolumnach? Czekam na pomoc.
Na Twoim miejscu poszperał bym w ofercie Musical Fidelity lub Primare + kable które nie wyostrzają brzmienia, inna sprawa że Triangle się dłuuugo wygrzewają, z czasem łagodnieją, choć ich żywość grania muzyki zostaję. Akustycznie, skręć je też dość mocno do środka(tak by przecinały się na Twoim miejscu odsłuchu lub tuż przed nim), mogą stać bliżej bocznych ścian, bo te im w ogóle nie przeszkadzają. To rady po odsłuchach tańszych serii "Esprit".
Zadał bym też pytanie tutaj, może ktoś Ci też coś doradzi:
Masz spaprane kolumny. Podbite wysokie tony i częstotliwość 100Hz o 6dB. Czyli cztery razy głośnej.
Są tam podwójne gniazda to podłącz tor wysokotonowy przez rezystor 2,2-4,7 ohma/5W. Zamiast zworki plusowej dasz ten rezystor. Kabel podłączasz tradycyjnie pod woofer. Tunel bass-refleksu zatkaj gąbką i ciesz się normalnym, cywilizowanym dźwiękiem. "To to" co widać musi brzmieć jak bum-box. Średnica schowana za basem i wysokimi. Cudów nie ma.
Masz spaprane kolumny i żaden wzmacniacz tego nie skoryguje. Chyba że jakiś zepsuty albo taki z gałkami, gdy odejmiesz skrajów pasma. To nie jest dobre rozwiązanie, ale zawsze jakieś. Lepsze niż wywalanie majątku na wzmacniacz i nadzieja na poprawę, która nigdy nie nastąpi. Bo winne są podbarwione kolumny.
Ja nie miałem wrażenie szczególnie przewalonych wysokich tonów, owszem, były dość wyraźne, ale dobrej jakości, wiec wybaczalne. Póki co spróbuj kierować kolumny nie na siebie, tylko na wprost, poza osią intensywność powinna spaść. Czy Trio to są podstawkowe czy podłogowe? Bo podłogowe mają trochę podpompowany bas i to wydawało mi się rzeczywistym kłopotem z tymi zestawami, anie wysokie. Wymagały starannego ustawiania i jeszcze wzmacniacza, który te niskie trzymałby plus minus za ryj.
Prawda ustawienie w tych kolumnach gra dużą role i napewno lepiej jest jak stoją prosto a nie skierowane do słuchacza, są to kolumny podstawkowe stoja na super standach i granitach. Popróbowałbym z tymi mostkami, ale zupełnie sie na tym nie znam i jak juz bede miał nowy wzmacniacz ( nadal nie wiem jaki ) to znajde kogoś kto mi to wyłoży na ludzki język.
darekmat, 17 Gru 2009, 23:59
No właśnie widać, że się nie znasz i jesteś celem marketingowców. Rezystor za 1zł da większą różnicę i poprawę niż zmiana wzmacniacza z 1000zł na 10.000zł.
Józefkania, wybacz ale kierowanie się samym schematem to trochę błędne pojęcie. Słuchałeś kiedyś Triangli od serii ES w górę?? Jeśli tak to widział byś, że średnica NIE JEST SCHOWANA, tylko jest nasycona i powiedział bym że trzyma świetną równowagę z resztą pasma. Zresztą wystarczy poczytać:
Z Trianglami jest taki problem że trzeba znaleźć optymalną resztę toru i dobrze je ustawić. Poza tym te Trio to takie podstawkowce które spokojnie w kategoriach basu prześcignęły by nie jedną niewielką podłogówkę, więc trzeba uważać z metrażem.
tyle kasy
to mozna zakupic niezla lampe
mialem triangle antal cudnie z lampa graly
w miom wypadku audio note
bardzo milo wspominam to polaczenie
chetnie bym wrocil
muzykalnie , szczegolowo , nawet przy cichym sluchaniu
co jest duza zaleta
pozdr
a za 10tys , chyba dobrze doczytalem mozna zakupic
nawet dzielona uzywana konstrukcje
do tego kable i bedziesz sie cieszyl muzyka
w starym magazynie podawane bylo zestawnienie jolidy 502b z kablami fadela i oczywiscie triangle antal jako synergiczne zestawienie
pozdr
Nasze testy były przeprowadzane ze źródłem ARCAM 192 więc chyba nieźle, a jako kolumny dla porównania stały podłogowe ESA. Niestety Triangle wypadły gorzej mimo tego, że wiem iż mają potęcjał. Co do doświadczenia to przyznałem się, że jest niewielkie mimo tego że od wielu lat czytam prase fachową, ale nie posiadam praktyki wtej dziedzinie i dlatego zwróciłem sie do WAS.
darekmat,
pomyśl też o wymianie kondzi w zwrotnicy, trzeba przyznać, że wkładając tam badziewie producent skutecznie niszczy potencjał świetnych przetworników własnej zresztą produkcji
zrob zrob napewno bedziesz mogl latwo takie grzebane kolumny sprzedac
potencjalni kupcy beda Ciebie omijac z daleka
tringle graja super z lampa i nie marnuj tego potencjalu
a jak Ci nie pasuja to sprzedaj i kup taki ktore pasuja bez majstrowania przy nich
To zależy jak się to zrobi :) przy odrobinie pomyślunku można przywrócić stan pierwotny, albo wręcz zrobić nowe zwrotnice. Naprawdę warto, ćwiczę Triangle od ponad 10 lat :)
Jeszcze jedno: nówki potrzebują >200 godzin dotarcia zawieszeń
Z tranzystorów weź np. Musical Fidelity(koniecznie zestaw) i porównaj sobie oba brzmienia, lampki i tranzystora. ;)
DawidM, 17 Gru 2009, 22:46
Moje małe triangle titus es są skierowane ku słuchaczowi w taki sposób, że oś krzyżuje się za miejscem odsłuchowym (zawsze jest widoczna 1/3 wewnętrznej ścianki kolumn) i tak grają najlepiej. Krzyżowanie osi przed słuchaczem nie przyniosło dobrych rezultatów.
Często zaleca się ustawienie bez skręcania , ze względu na rozpraszanie tubkowego wysokotonowca. U mnie tak nie zagrało, bo mam za wąski pokój.
pozdr
P.S. do Autora wątku: Warto podłączyć lampowy wzmak na próbę. Jaki, trudno powiedzieć - na pewno kilka, o różnym brzmieniu (na różnych lampach). Jak nie zagra, sprzedaj. Dłubanych nikt chętnie nie kupi.
