Maty bitumiczne, maty z filcem - obudowa zamknięta - jak wykładacie?
lete
Jadą do mnie maty bitumiczne - zarówno te z masą bitumiczną 2mm, jak i te w wersji z filcem 8mm.
Chciałbym nieco wygłuszyć obudowę B&W DM 620, czyli głośników 2-drożnych z membraną bierną (tweeter + woofer + membrana bierna), obudowa zamknięta.
Czy macie jakieś sprawdzone wskazówki odnośnie tego, gdzie wykładać matę bitumiczną, a gdzie warto kleić matę z filcem, aby uzyskać przysłowiową "czerń" w dźwięku, lepszą szybkość i kontrolę basu, przy wysokiej jakości tonach wysokich?
Może przerabiał ktoś temat dla obudowy zamkniętej i ma konkretne wskazówki (np. "nie klej maty z filcem za tweeterem, a tylko na ściankach bocznych - zwykłą matę bitumiczną możesz obłożyć wszystko, poza ścianką tylną", etc.)?
Pozdrawiam,
Lete
Kolumna z membraną bierną to nie jest obudowa zamknięta!
Pamiętaj, że maty bitumiczne zmniejszają objętość (gęsty, sprasowany filc też) więc podwyższysz sobie strojenie obudowy.
Witam. Polecam coś takiego
gdyż pochłania, prawie nie odbija fal dźwiękowych a odbite są rozproszone. Z tego co zauważyłem to maty bitumiczne tłumią ale chyba tak żeby obudowa się nie wzbudzała(często używane w car audio do tłumienia drzwi). Są to moje obserwacje z wytłumień.
Problem w tym, że chciałbym jednak dodatkowo "wzmocnić" ścianki obudowy matami bitumicznymi. Aktualnie to jedynie MDF o grubości 1cm - lichy dosyć, co daje się zauważyć i usłyszeć - dźwięk jest mniej "gęsty" i zwarty, aniżeli w przypadku drugich moich zestawów na D25AG i M18WH, które mają obudowę z 2cm MDF i dodatkowe wytłumienie.
Wstępnie planuję dać zarówno maty bitumiczne, jak i następnie maty filcowe na ścianki boczne, pozbywając się uprzednio fabrycznych gąbek, które "masy" kolumnie nie dodają, a wypełniały niemal 1/3 wnętrza komory.
No to faktycznie liche ścianki, po wyjęciu gąbek będzie gorzej prawdopodobnie zacznie dudnić ale próbuj. Gąbka mimo, że zajmuje 30% nie zmniejsza prawie objętości ponieważ w większości to otwarte pęcherzyki powietrza stąd waga 1m3 gąbki akustycznej to poniżej 20 kg.Polecam dodać masę bez filcu na wszystkie ścianki i fabryczną ilość gąbki, bo z tego co się orientuję największe tłumienie jest na granicy środowisk(powietrze/gąbka, gąbka/mata bitumiczna, mata/ścianka) Jak wytłumisz to napisz jakie są twoje doświadczenia.
Najlepszym wytłumieniem jest owcza wełna.Należy pamiętac ,że kazdy materiał tłumi inne czestotliwośći. Przeczytaj sobie to:
Na tej stronie znajdziesz także inne info na temat kolumn.
Pozdrawiam Nikonman
O owczej wełnie też słyszałem ale sam nie używałem, ale jak pod tą wełne dasz mate to napewno pomoże. ewentualnie jakieś przegrody bym powstawiał jeszcze.
Jak wytłumisz matą bitumiczną bez filcu będziesz miał nowe głośniki. Zastosowałem to kiedyś w monitorach AVANCE EPSIOLON 910 MK II to była klasa wyżej.
pozdrawiam G.
Wrzuciłem trochę maty bitumicznej na boczne ścianki. Dodałem też matę z filcem na ścianę górną i na dół skrzyni. Trochę filcu poszło też w formie "opaski" na ścianki boczne i tył na wysokości pomiędzy wooferami. Generalnie z filcem nie przesadzałem - poszła jedna mata 50x50 cm na skrzynię (czyli mniej więcej 1/4 powierzchni ścianek wewnątrz).
Efekt jest taki, że bas jest krótszy, nieco szybszy, nie wybrzmiewa tak nisko, ale ma lepszą kontrolę.
Góra pasma i środek jakby bardziej "wydzielone" (wcześniej wszystkie podzakresy jakby lekko na siebie nachodziły).
Wymieniłem też elektrolity na niebieskiego Jantzena MKP-Standard i okablowanie wewnętrzne na Solid Core Jantzen z miedzi 6N.
Wpakowałem w obie kolumny łącznie jakieś 300 zł. Zobaczymy, na razie przysłowiowego "opadu szczeny" nie ma - jest inaczej, trochę więcej kultury, ale jednocześnie jakby odrobinę mniej barwnie.
Pozdrawiam,
Lete
