Sterownik ALPS-selektor do lampowca by JarekC
JarekC
Koszt płytek PCB przedstawia się następująco:
Płytka główna 20PLN
Płytka wyświetlacza 15PLN
Płytka selektora 4PLN
Płytka przekaźników 6PLN
Czyli za komplet 45PLN, przy zamówieniu w Polsce serii prototypowej wychodziło ponad 91PLN.
Koszt zaprogramowanego uP to 13PLN.
Aktualnie wyświetlacze są dostępne tylko w RS-components cena za sztukę to 10.50 PLN czyli troche drożej niż w TME 9.80PLN
ale jest to nowa wersją o podwyższonej jasności.
Jest tez problem z dostępnością BA6218 na razie znalazłem jedna firmę która ma na stanie 8 szt.
Jutro spróbuję podsumować koszt elementów na poszczególne płytki.
JarekC
Wstępnie wyliczone ceny:
1. Komplet płytek z procesorem 58PLN
2. Elementy na płytkę główną 48PLN (w przypadku rezygnacji z transformatora odjąć 12PLN)
3. Elementy na płytkę wyświetlacza 77PLN
4. Przekaźniki na płytkę selektora 28PLN (AZ850 Zetlera lub NC2 NECa)
5.Przekaźniki mocy 29PLN (RM83 Relpolu lub R2G Omrona)
Razem 240PLN +-5PLN
Zestaw nie obejmuje pilota, przycisków,impulsatora, potencjometru.
Zaktualizowałem arkusz i można zrezygnować z dowolnej grupy elementów, np ktoś chce przekaźniki selektora a nie chce przekaźników zasilających itp.
Ponieważ cierpię na chroniczny brak wolnego czasu to zestawy mogę zmontować ale odpłatnie. Koszt montażu to około 30-35PLN za pełny zestaw.
Ponieważ do zakupu jet około 12 kompletów daje to sumę ponad 2000 PLN.
Aby być pewnym że osoby zapisane nie zrezygnują i nie zostanę z częściami poproszę o wpłatę zaliczki po 100PLN.
Końcowe rozliczenie po zakupie wszystkich elementów.
JarekC
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez JarekC
Właśnie listonosz przyniósł przesyłkę z płytkami, jakość bardzo dobra. Czy te też trzeba lutować ceną bezołowiową.
Duże podziękowania Jarku,zapas sterowników wystarczy mi teraz na długo :-)
Tym razem jest to zwykły stop LC60.
JarekC
Następna przesyłka wysłana (do TD5).
Jutro powinna przyjść paczka z brakującymi elementami więc na poniedziałek lub wtorek będą gotowe pierwsze zmontowane sterowniki.
Brakuje jeszcze części wyświetlaczy bo okazało się że u dostawcy nie maja takiej ilości jakiej potrzebujemy, na razie mam na 6 kpl.
Nie mam odzewu od:
Pawel_PS
Waldi_06
Dzikosek
JarekC
Może dodatkowo pełny zestaw by się znalazł?
Dopisz się na listę rezerwową.
JarekC
Powoli zbliżamy się do finału.
Wszystkie elementy dotarły.
Zmontowałem też wszystkie moduły, nie było żadnych problemów wszystkie ruszyły od pierwszego włączenia.
Montaż zajął sporo więcej czasu niż zakładałem. Pierwszy zmontowany cieszył a przy ostatnim miałem już dość.
Zdjęcie zmontowanego kompletu na zdjęciu (na zdjęciu brakuje kabelka do wyświetlacza ale jest w zestawie).
Teraz kilka spraw techniczno-organizacyjnych:
1. Nowe wyświetlacze świeca bardzo ładnie. W stosunku do poprzednich obniżony został ich prąd (rezystory 3.3 kOhm zamiast 1.8 kOhm przy driverach)
2. W TME brakło transformatorów 4VA/6V więc do czterech kompletów zastępczo kupiłem 4VA/7.5V
3. Przekaźniki mocy zasilane z 5V niestety okazały się prądożerne więc dodatkowo na stabilizator zamontowałem mały radiator.
4. Część przekaźników miałem z poprzedniego zamówienia i te biorą mniejszy prąd więc dostały je osoby które mają w zestawie trafo 7.5V
5. Przekaźniki były w promocyjnej cenie w TME więc koszt spadł z 29 na 21PLN
6. W selektorze są zamiast AZ850 Zettlera japońskie przekaźniki TAKAMISAWA, dostałem je w dobrej cenie, więc koszt spadł z 28 na 24PLN
7. Płytki są lutowane cyna LC60
8. Pomimo montażu proszę nie traktować zestawów jako produktu komercyjnego. Gdyby pojawiły się jakieś problemy to oczywiście służę pomocą.
Proszę pisać w wątku a nie na PW
9. Na zmontowanych płytach zamiast bezpiecznika F1 jest zworka. W docelowym układzie należy ją zastąpić bezpiecznikiem
(T-800mA dla trafa 4VA/6V i T-630mA dla trafa 4VA/75V). Na płytce bezpiecznik jest błędnie oznaczony jako 315mA.
10. Przy podłączaniu wyświetlacza należy zwrócić uwagę na kierunek złącz gdyż nie posiadają one blokady przed odwrotnym włączeniem.
11. Część płytki obwodu drukowanego znajduje się pod niebezpiecznym dla życia napięciem 230V.
Należy zachować szczególną ostrożność przy uruchamianiu układu oraz zachować zasady bezpieczeństwa pracy z urządzeniami dołączonymi do sieci energetycznej. Każdy uruchamia układ na własną odpowiedzialność.
12. Ostatecznie koszty wyszły takie:
- Komplet płytek z procesorem 58PLN
- Elementy na płytkę główną 46PLN
- Elementy na płytkę wyświetlacza 77PLN
- Przekaźniki na płytkę selektora 24PLN
- Przekaźniki mocy 21PLN
- Montaż 30PLN
- Wysyłka 12PLN (paczka Poczta Polska)
Uzupełniłem arkusz tak aby obliczał całkowite koszty wybranego zestawu.
JarekC
Do poniedziałku będzie przelew ode mnie. Mogę zamówić kuriera do siebie tylko potrzebuję dane kontaktowe i termin, w którym ma się pojawić.
Pozdrawiam,
Eryk
A jakiego kuriera chcesz?
UPS jest u mnie codziennie.
JarekC
Pomimo, że zarzekałem się iz nie będę juz robił nowych wersji oprogramowania to jednak na prośbę jednego z forumowiczów popełniłem nowa wersję 2.19.03
Wersja ta pozwala na obsługę maksymalnie 6 wejść selektora a nie jak dotąd 4.
Sygnały do sterowania dodatkowymi przekaźnikami są dostępne na złączu J5(I2C) piny 1 i 2.(wymagane zastosowanie tranzystorów do sterowania przekaźnikami).
Jeżeli ktoś jeszcze jest zainteresowany to proszę o info, udostępnię plik do aktualizacji.
JarekC
Może kiedyś będę potrzebował 6 wejść dlatego poproszę o ten soft.
W otrzymanych aktualnie procesorach wgrany jest chyba soft 2.19.02. Jakie są zmiany w tym sofcie w porównaniu do 2.19 który mam aktualnie w sterownikach?
Edytowane przez bomarek
2.19.01 - wersja dedykowana dla jednego z forumowiczów (inne sterowanie LEDem dwukolorowym)
2.19.02 - usunięty błąd w obsłudze pilotów IR pracujących w standardzie NEC
2.19.03 - wersja dla max 6 wejść
JarekC
dzisiaj odebrałem przesyłkę
bardzo dziękuję
Prośba do JarekC o info skąd można pobrać 2.19.03 - wersja dla max 6 wejść.
Pozdrawiam,
jjp
Masz już wgraną tą wersję.
Wsad będzie też dostępny z mojej strony
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) ale muszę jeszcze wygenerować wsad do EEPROMu
a dzisiaj nie miałem czasu tego zrobić.
JarekC
JarekC
OK,
Dziękuję
w dołączonej dokumentacji jest mowa o wersji 2.19.02 i to mnie zmyliło.
Pozdrawiam,
jjp
Proszę o wpis na rezerwę
Dopisz się na listę rezerwową tutaj
Zaznacz co potrzebujesz.
JarekC
