Sterownik ALPS-selektor do lampowca by JarekC
JarekC
Plik do wersji 2.24 (RTC-PCF8583, MUTE poprzez odłączanie selektora) dostępny jest na mojej stronie:
JarekC
JarekC, dzięki - ale wyszło połowicznie - ta wersja u mnie nie działa. Mam jakąś tajską płytkę z układem PCF8583 i działa ona dokładnie odwrotnie niż pisałeś, tzn, działa z wersją na PCF8563. Sprawdzałem to na wersjach 2.20 i 2.21. Gdybyś wystawił 2.25 byłbym stokrotnie wdzięczny.
Trochę to dziwne bo układy PCF8563 i PCF8583 różnią się sporo.
Mają Inne adresy i inne zestawy rejestrów.
Wersję 2.25 umieszczę jutro rano, muszę ją dopiero skompilować a w domu nie mam aktualnie zainstalowanych narzędzi.
JarekC
No właśnie, to też mnie dziwi. Płytka jest f-my ETT. Nazywa się ET-MINI PCF8583 i ma na pokładzie układ PCF8583 jak byk :| Przed chwilą wgrałem wersję 2.21, ściągniętą z Twojej strony - i działa. Wersja 2.20 jak i 2.24 nie działa - sterownik milczy.
Sprawa wyjaśniona.
Znalazłem kartę katalogową Twojego modułu RTC i rzeczywiście jest tam PCF8583 ale z linią A0 (Pin3) podpiętą do VCC czyli adresy 0xA2/0xA3
natomiast wersje 2.20 i 2.24 zakładają że linia A0 podpięta jest go GND czyli adresy 0xA1/0xA0.
Są dwa wyjścia albo na module zmienić podłączenie linii A0 ale jutro przygotuje wersję 2.24 dla A0=1.
JarekC.
Plik do wersji 2.24A1 (RTC-PCF8583 A0=1 , MUTE poprzez odłączanie selektora) dostępny jest na mojej stronie:
Mam nadzieję że teraz ruszy bez problemu.
JarekC
JarekC
Działa wszystko od pierwszego "strzału". Śliczne dzięki. Mam jeszcze dwa pytania. Jak zmienić adres urządzenia w pilocie (szczególnie w tym uniwersalnym "breloczku") ? Bo, niestety przy włączaniu selektora, reaguje też telewizor :( . Mam też selektor sterowany z dwóch impulsatorów Bourns PEC 16-24imp. I o ile ten od wzmocnienia chodzi cacy, to ten z selekcji trochę "szaleje" z przekaźnikami. Czy zmiana na 12 lub 9 imp. na obrót coś da?
No to jeden problem mamy z głowy.
Co do enkodera/impulsatora to przy projekcie potencjometru na DS1802 (inny projekt z tego forum) dla którego pisałem oprogramowanie okazało się że na rynku występują
trzy rodzaje impulsatorów o 1/4 cyklu na skok (ENC1) o 1/2 cyklu na skok (ENC2) i o pełnym cyklu na skok.
Ten ostatni nie był uwzględniony w projekcie mojego sterownika bo wtedy nie wiedziałem że są takie , a PEC 16 jest właśnie tego typu.
Wyszło to dopiero gdy osoba testującą zgłosiła problemy właśnie z tym impulsatorem.
Jak znajdę wolną chwile to postaram się dołożyć jego obsługę do wersji 2.24 ale będziesz musiał być testerem bo aktualnie nie mam żadnego zmontowanego sterownika u siebie.
Z pilotem typu "brelok" mogą być problemy jeżeli chodzi o zmianę adresu. Z tego co pamietam to trzeba było nacisnąć któryś klawisz przez kilka sekund
i pilot zaczynał wysyłać po kolei wszystkie zaprogramowane sekwencje (RC5 NEC SONY). Przy czym działo sie to tak szybko że trudno było zatrzymać to w odpowiednim momencie.
Nie testowałem tego zbyt intensywnie bo założyłem ich pilot będzie pracował przy fabrycznym ustawieniu.
JarekC
.........Jak znajdę wolną chwile to postaram się dołożyć jego obsługę do wersji 2.24 ale będziesz musiał być testerem..........
Nie ma sprawy, trzeba od siebie też coś dołożyć. Co do pilota, to chyba i tak zainwestuję w jakiś uniwersalny Logitecha. Myślę że sprawę rozwiąże.
Wgrałem nowy soft i niestety wielkiej różnicy nie ma :( Przy 24 impulsach na obrót są one na tyle gęsto upakowane, że praktycznie prawie dotknięcie osi kodera generuje impuls. Widziałem gdzieś w necie 9-cio impulsowe, ale choroba nie mogę teraz tego znaleźć. Zobaczę wieczorem jak zadziała na 12 imp. PEC-11. Dostałem przesyłkę, ale muszę odebrać z poczty.
Poprawka. Zajrzałem do configu. Zmieniłem VCTL i SCTL na 4 i jest dobrze :). Praktycznie co jeden "pstryk" następuje przełączenie. Przekaźniki już nie szaleją i regulacja głośności (też na takim samym koderze) też działa dobrze. Dzięki JarekC za Twoją pracę. Należy Ci się co najmniej duże piwo.
Zamykam więc mój problem i życzę Spokojnych i Zdrowych Świąt.
Edward aka Asmod
Edytowane przez Asmod
  • 8 miesięcy później...
  • 4 miesiące później...
chciałbym odświeżyć wątek z uwagi na potrzebę nabycia sterownika.
Jestem zainteresowany wersją podstawową tzn. tylko płytka główna i płytki przekaźników.
Chętnych proszę o dopisywanie się.
gzdacz szt. 4
Dla przypomnienia pełna dokumentacja jest tutaj:
JarekC
Lista:
gzdacz PCB_MAIN 4szt. PCB_RELAY 4szt. PCB_LED 0 szt.
Coś mi się zdaje, że oprócz nas dwóch, to nikt się nie zgłosi. Jak się nikt nie zgłosi jeszcze przez parę dni to ja domówię jeszcze 2 kpl. płytek z zaprogramowanym procesorem:-) Może wtedy JarekC się zdecyduje na wznowienie.
strumieniowiec, lampy i tuby
Przy takiej ilości zamówienie serii produkcyjnej odpada (koszt uchomienia produkcji to 100-150 PLN na płytkę + minimalne zamówienie 20dm2 każdej płytki).
Pozostają więc następujące opcje:
1. Zamówienie płytek w prototypy.com.pl (ceny z kalkulatora internetowego, bez kosztu transportu), termin realizacji 14 dni roboczych
Płytka wyświetlacza 29,80PLN/szt. (przy zamówieniu 10 szt.) 31.60PLN/szt. (przy zamówieniu 5 szt.)
Płytka główna 29,50,PLN/sz t(przy zamówieniu 10 szt.) 32.20PLN/szt. (przy zamówieniu 5 szt.)
płytka przekaźników 31,80PLN/szt. (przy zamówieniu 5 szt.)
Jak widać ceny wysokie.
2. Zamówienie płytek w Chinach , koszty powinny być znacząco niższe (szacuję że jakieś 50%) ale czas oczekiwania (przesyłka listwa) może wynieść 3-4 tygodnie lub opcja szybkiego transportu (+25$)
Przy tej ilości nie podejmuję sie kompletowania i montażu pełnych zestawów.
Mogę jedynie dostarczyć zaprogramowane procesory luzem lub wlutowane w płytkę.
JarekC
Edytowane przez JarekC
JarekC
Ceny mi nie przeszkadzają. Liczę, że jeszcze parę osób się zgłosi, bo nie mam w domu lutownicy i wolałbym już złożony zestaw otrzymać.
Pozdrawiam,
Rysio
Witam.
Nie ukrywam że czekałem na drugą generację sterownika (kupiłem nawet wyświetlacze) ale trudno może kiedyś JarekC znajdzie czas na dokończenie tamtej wersji.
1. bomarek - 5szt. sterownik w tym 3kpl. złożone i 2kpl. płytek tylko z zaprogramowanym procesorem., wszystko bez płytek przekaźników.
2. Rysio - 2szt cały komplet
3. jankre - 2 szt cały komplet
4. TD5 - płytka wyświetlacza 3szt. płytka sterownika + zaprogramowany procesor (może być luzem) 2szt. i jak jest możliwość płytka PGA2310/2311 3szt.
Edytowane przez TD5
5. Tomek 1685 - 1 komplet,
