Parowanie tranzystorów
macqw
Gdzie można kupić tanio sprzęt do parowania tranzystorów ? Nie musi być to w PL .Nie posiadam oscyloskopu, mam miernik uniwersalny ale to chyba raczej lipa wielka a może testerem tranzystorów. Jak Panowie parujecie tranzystory ?
https://www.audiostereo.pl/topic/57915-parowanie-tranzystor%C3%B3w/
jakie tranzystory chcesz parowac? obecnie dobre bipolarne nie wymagaja parowania bo producent robi selekcje a jesli juz chcesz je parowac to test wzmocnienia pradowego mozna zrobic domowymi sposobami (sam miernik albo zasilacz troche zabawy).
mosfety jest parcuja rownolegle w zasadzie zawsze tzreba parowac ale tu wystarczy pomair napiecia przewodzenia bramki czyli zasilacz i miernik.
jesli chcesz ogladac cale charakterystyki i dobierac je parami to zapomnij.
nic nie musisz parowac! lepiej skup sie na wazniejszych sprawach.
problem moze powstac jak w polowce galezi jest wiecej niz jeden tranzystor, wtedy dazy sie do tego zeby prady obu tranzystorow byly rowne a do tego celu sluza oporniki emiterowe. akurat w tranach bipolarnych roznice w napieciu BE sa minimalne wiec powtarzalnosc pradow jest idealna. uruchom krell-a i zmierz prady kazdej galezi jesli beda w tolerancji +-5% to jest ok.
tragiczne pod tym wzgledem to sa mosfety ktore nawet parowane maja gorszy rozklad pradow od bipolarnych nieparowanych!
Czy którymś z tych urządzeń można parować tranzystory ?
Poprawka
>irek2
Kto Ci powiedział, że nie trzeba parować?
Trzeba jak najbardziej!
Megadeth - A House Divided  🤘SENJUTSU🤘  α  Ω  β  λ  μ  ∅  ½  ²  €  $  π  Ⅵ Ⅵ Ⅵ  TWOYASTARA OF DEATH; TURBO - Blizny [2025]
a kto wam powiedzial ze trzeba parowac?
Juz napisalem po co sie paruje ale chyba nie bardzo znacie sie na elektronice.
Kolega chce uzyc tych tranzystorow do wzmacniacza ktory ja zaprojektowalem a nie wy!
Może takim sposobem.
Czy Ib to miernik czy co to jest ? To jest zasilane + - i masa tak jak wzmacniacz ? Mogę wszystkie tranzystory tym parować ? Może ktoś wie gdzie dostanę takie urządzenie nie chce mi się zbytnio kombinować.A zwykły miernik uniwersalny nic mi nie da.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) znalazłem coś takiego co wy na to ile takie urządzenie może być warte ?
lepiej to ty zainwestuj w wiedze bo na razie to nie masz pojecia po co sie paruje tranzystory i myslisz ze jakies urzadzenie za ciebie to zrobi, pewnie jeszcze ma kosztowac 10zl? :)
Jak masz parowac tak jak kolega wyzej pokazal to to samo ci wyjdzie jak kupisz miernik z pomiarem wzmocnienia tranzystorow, przydluzysz nogi tranzystora przewodami i wcisniesz w podstawke miernika.
konstruktor wez sie za robote.Jak chesz sparowac prosto to....Wez zasilacz np 25v. jesli to sa tranzystory mocy to załóz ze beta bedzie 100.nastapnie załóz ze sredni prad pracy kolektora ok 500mA.Trzeba wiec zrobic taki opornik zeby prad bazy z zródła 24 V był 500 mA dzielone przez 100 a wiec ok 5mA.Zeby taki był to opornik musi miec 5kOM.takie zasilanie zapewni mała zmiane pradu bazy podczas zmian tranzystorów.Potem wkladaj w podstawke tranzystory i mierz ich prady kolektora.maja byc jednakowe plus minus 30%.I tak zrób dla npn i pnp.wybirz najlepsze.jak chcesz to zrób w dwoch punktach.np 1 mA a wiec opornik 24kom w bazie.trzeba szybko zeby nie nagrzały sie bardzo.zgodnie z tymi rysunkami.I daj sobie spokójz specjalnymi miernikami.te zostaw geniuszom konstruktorom.
mierzysz tylko prad kolektora czyli miernik podlaczasz miedzy kolektor i plus lub minus zaleznie od tranzystora.pozostały zacisk zasilacza do emitera.Plus kolektora dla NPN.A prad bazy nie mierzysz bo juz jest ustalony wartoscia opornika.Opornik podłaczasz do tego samego zacisku zasilacza co koncowke miernika mierzacego prad kolektora.I wybierasz te które sa jednakowe.
W niektorych przypadkach parowanie jest absolutnie konieczne. Robilem ostatnio kompresor i regulacja wzomcnienia była J-FETem BF 245. Musiałem kupić 60 sztuk, żeby wybrać dwa wystarczająco podobne
Może to się przyda
>W niektorych przypadkach parowanie jest absolutnie konieczne. Robilem ostatnio kompresor i regulacja >wzomcnienia była J-FETem BF 245. Musiałem kupić 60 sztuk, żeby wybrać dwa wystarczająco podobne
Zgadza sie bo najwieksze klopoty sa wlasnei z tranzystorami polowymi ktorych rozrzuty parametrow sa ogromne. Nawet idealnie sparowane maja wieksze rozrzuty niz nieparowane bipolarne. Dlatego coraz wiecej konstruktorow unika polowcow no chyba ze w ukladach napieciowych z silnym sprzezeniem zwrotnym gdzie ich parametry sa automatycznie stabilizowane.
Bipolarnych mocy nie ma sensu parowac bo kazdy producent to robi a calkowite wzmocnienie jest zalezne od wzmocneinia tranzystora mocy i poprzedzajacego go tranzystora sterujacego. Wzmocnienia mnoza sie i to jest wazna wartosc a nie samo wzmocnienie tranzystora mocy.
paruj tranzystory stopnia koncowego i stopnie sterujace.jesli sa tam wstepne stopnie symetryczne wzmacniajace, paruj wszystkie pary.Chyba ze masz oryginalne pary.Każda niesymetria objawia sie pojawieniem napiecia niezrównowazenia na wyjsciu głosnikowym które oczywiscie bedziesz mógł zregulować potencjometrem symetrii ale to spowoduje rozsymetryzowanie tych stopni wstepnych.A wiec ich podatnośc na zmiane temperatury ,napiecia.itd.paruj chyba ze masz gotowe..
>Każda niesymetria objawia sie pojawieniem napiecia niezrównowazenia na wyjsciu głosnikowym..
niesymetria ta jest wywolana rozbierznoscia tranzystorow wejsciowych a nie wyjsciowych w praktyce silne sprzezenie DC likwiduje ja do akceptowalnego poziomu, czasami daje sie regulacje DC albo uklad automatycznego serva.
Tylko amatorzy paruja tranzystory bo profesjonalisci robia uklady nie wymagajace tego zabiegu.
Amatorzy nawet nie wiedza po co sie paruje tranzystory wiec o czym mowimy?
Ale oczywiscie parujcie wszystko bo to na pewno nie zaszkodzi a ze w niczym nie pomoze to juz inna sprawa. Za to ile satysfakcji z takiej zabawy.
słuchaj konstruktor.nie musze ci tłumaczyc po co.I jak.Nie jestem najlepszym konstruktorem wzmacniaczy estradowych.Wystarczajaco duzo wzmacniaczy firmowych rozebrałem i zmierzyłem.I naprawiłem.Bo lubie mierzyc.Wszystkie miały pary z dokł.do 20%.Pary z czasów kiedy trudno było o pary.
