napięcie na wyjsciu terminala głośnikowe
2A3_fan
jesli w danym momencie nie sluchasz muzyki to zdecydowanie cos jest nie tak.
odepnij kolumnu oraz źródło i sprawdz czy jest tak samo na wyjsciu wzmacniacza gdy nic do niego nie jest podlaczone.
narazie jeszcze nie podłączałem źródła ani kolumn, sprawdzałem na gołym włączonym wzmacniaczu.
Wczoraj zakupilem kolumny i pytam Was drodzy forumowicze, gdyz ta wysoka wartość wydała mi się podejrzana i bałem się podłączac kolumny.
Teraz aktualnie jestem w pracy, ale jak wrócę do domu sprawdzę raz jeszcze te wartości, może coś pomyliłem, chociaż nei sądzę. Sprawdzałem na każdym z czterech terminali, wszędzie były wartości z poziomu 6.80-6.92V.
ok 20:00 napiszę raz jeszcze dokladne wartośći.
A czy są jakies standardy jezeli chodzi o takie napięcia?
Macie jakies porady jak ewentualnie mógłbym jeszcze pomierzyć ten wzmacniacz? do dyspozycji mam miernik :)
Jeśli sygnał był częstotliwości powiedzmy około 50 Hz, to napięcie 7 V nie powinno budzić lęku. Z prawa Ohma wynika, że przy 4 omowej kolumnie moc oddawana wyniosłaby około 15 watów.
zamieszczam pomocnicze informacje:
wzmacnaicz oparty jest o układ TA2020:
Oto wzmacniacz który zakupiłem:
został przeze mnie nieco zmieniony:
elektrolioty powymienialem na markowe.
zółte MKT wymieniłem na WIMA MKP (wartosci zgodne z pierwowzorem)
Na wzmacnaiczu jest 7rezystorów, wszystkie wymienilem na Beyshlagi, z czego wartości dwóch zmienilem na zgodne z datasheetem. Tj. rezystory podpiete pod piny 9 i 12 w oryginale wzmacniacza mialy wartosc 27k i zsotaly przeze mnie wymienione na 20k (tak jak wyczytalem w datasheet)..
moze to jest powodem wysokiego napiecia na wyjsciu?
a jak wepniesz sztuczne obciążenie np. rezystor 8om kilka watów albo coś podobnego to czy to napięcie nie spada do akceptowalnego poziomu? może te 6V z kawałkiem wynika z tego, że nic nie ma na wyjściu?
kolumn nie podłączałem, nei chce ryzykować.
Nie mam chyba żadnego rezystora kilku watowego, co najwyzej 10ohm 0,6W... nada się?
Wszystko sprawdze ok 20:00.
pr1nce, 24 Lip 2009, 12:58
>poziomu 6.80-6.92V.
Dlaczego na czterech? Czy to znaczy, że mierzyłeś napięcie pomiędzy każdym teminalem, a... no właśnie czym? Powinieneś wykonać dwa pomiary podłączając woltomierz dokładnie tak, jak potem podłączycz kolumnę głośnikową. Patrz rysunek.
Tak, to błąd. Pomiar względem masy jest nieprawidłowy, bo w tym wzmacniaczu głośnik nie jest podłączony do masy, tylko do tranzystorów przełączających. Zrerknij na schemat w nocie katalogowej. Gdy zmierzysz tak, jak Ci narysowałem, to prawdopodobnie napięcie będzie bardzo niewielkie i wszystko jest w porządku.
Pocieszyłeś mnie, dziękuję za informacje!
Być może przez mój głupi błąd niepotrzebnie jest tyle krzyku, niemniej jednak sprawdzę wszystko dzisiaj wieczorem, napiszę w tym topicu inforamcję po sprawdzeniu.
Człowiek uczy się całe życie.
jest to blad poniewaz te wznmacniacz pracuje w ukladzie mostkowym,jezeli zmierzy sie napiecie miedzy wyjsciem glosnikowym a masa bedzie mniej wiecej polowa napiecia zsilania,ale miedzy dwoma biegunami glosnikowymi powinny byc pojedyncze miniwolty!!!
Właśnie, pracuje w układzie mostkowym a jest zasilany pojedynczym napięciem asymetrycznym. W takim ukł. mostkowym nie ma na wyjściu kondensatorów separujących składową DC, jak musiałoby być przy wyjściu asymetrycznym, nie mostkowym w single-ended.
Zastanawia mnie jedna rzecz. W tym układzie impedancja głośnika jest wkalkulowanym elementem filtra wyjściowego. Czy zamiana tych kilku ohmów na woltomierz o >> w porównaniu do głośnika impedancji, nie spowoduje jakichś anomalii, lub rezonansów, które zostaną zmierzone i zaniepokoją kolegę, ale przy podłączeniu głośnika ich nie będzie?
Tak tylko gdybam...
Witam ponownie, zgodnie z sugestią szanownych kolegów ponownie sprawdziłem napięcie na wyjsciu. Tym razem zdaje się zrobiłem to poprawnie, niestety wyniki po raz kolejny nie są zadowalające.
1 - na wyjsciu dla prawej kolumny mam 23mV (?), natomiast dla lewej kolumny 55mV
2 - to akurat detal, ale na płytce pcb wzmacniacza przy wyjsciach głosnikowych są pod spodem oznaczenia które zawarłem na obrazku. I tak na plusie mam napiecie minusowe a na minusie dodatnie.
(do "-" prawego kanalu przykladam masę, a do "+" plus miernika)..
rozumiem, ale czemu nie ma jednakowych wartości, albo przynajmniej przyblizonych?
sprawdzilem omomierzem wartosci rezystorow.. wyszlo prawidlowo. Czy kondy na wyjsciach maja istotny wplyw na roznice w napieciu wyjsciowym?
Obciaz oba analy opornoscia,nawet 10ohm 0,6w jakie pisales ze masz i wtedy mierz,ale nawet te wartosci ktore podales nie sa jakies krytyczne-no hiend toto nie jest,ale bedzie dzialac:P
Możesz też zewrzeć oba WEJŚCIA wzmacniacz do masy i wtedy mierzyć. Możliwe, że z wiszącego wejścia przedostają się jakieś zakłócenia na wyjście. Poza tym pomiary be jakiegokolwiek obciążenia mogą dawać taki wynik. Napięcie jest jak najbardziej zbliżone. To tylko mV.
pr1nce, 24 Lip 2009, 21:15
Nie przejmuj się. Jest OK i nie ma powodów do obaw. Jeśli chcesz się dalej pobawić w pomiary, to tak jak radzi laa83 podłącz ten rezystor i wtedy zmierz, może się okazać, że znacznie spadną. Wszystko zależy od czego pochodzą. Zresztą zerknij do karty katalogowej str. 3, Output Offset Voltage, czyli to, co mierzysz, ma typową wartość 50 mV, a maksymalną 150 mV. Jest to więc całkiem normalna sytuacja. Nie stresuj się, tylko podłączaj głośniki i bierz się za słuchanie muzyki :-)
Różnice mogą wynikać z niedoskonałości samych tranzystorow sterujących, niesymetrii układu ścieżek na płytce i wielu innych czynników. Poza tym należałoby to zmierzyć po obciążeniu głośnikami, czyli w normalnych warunkach pracy.
Muzg też dobrze pisze, warto zewrzeć WEJŚCIA przy takim pomiarze. Jeśli wiszą w powietrzu, w pewnych sytuacjach coś może się indukować i w małym stopniu wysterowywać wzmacniacz.
dziękuje Wam za wszystkie rady.
wpinajac rezystor 10ohm 0.6W pomiedzy + i - zarowno prawego jak i lewego wyjscia, wyniki pomiarów się nie zmieniają. Nadal jest ~23mV i 54mV.
Skoro mówicie, że jest dobrze, to postaram się o tym nie myślec, chociaż boję się, że mogłem cos sknocić podczas wymiany elementów. wymienilem na tym wzmacniaczu wszystko oprócz samego ukladu TA2020 oraz cewek powietrznych :)
Sprawdzę jeszcze jak wygląda sytuacja z napięciem wyjściowym z podłączonym źródłem.
