Mocna muzyka
Gość Dave Mustain
Hej stary - nie miałeś okazji słyszeć a o kupnie myślisz? To miał być żart, or so? Najpierw płyty w łapkę i po sklepach, wypisz sobie które kolumny Ci się spodobały najbardziej po takim tripie i pytaj. Zresztą skąd wiesz,
że po odsłuchu będą to właśnie Dali albo AA...
Ale jak już jesteśmy przy tych dwóch markach i się upieramy przy wyborze - wg. mnie Dali bedą tu bardziej pasować. Co ciekawe - o Hyperionach znajdziesz tu na forum masę extra opinni , po prostu szał ciał, tylko że wiesz... jak spojrzysz na adresy gości którzy pod przeróźnymi nickami je wrzucają to zauważysz, że praktycznie te wszystkie 'fejkowane' posty pochodzą z Łodzi. A teraz zgadnij skąd jest firma AA :-) Lekka żenada.
https://www.audiostereo.pl/topic/5680-mocna-muzyka/#findComment-80754
>Akira
A skąd mają być te posty skoro AA jest w Łodzi i tam jej kolumny najłatwiej jest odsłuchać - poza Łodzią praktycznie jest tylko kilku sprzedawców... Co? Masz lekkie trudności z dedukcją?
Poza tym AA Hyperion moim zdaniem nie bardzo nadają się do "metalu". Raczej się z tym rodzajem brzmienia bardziej kojarzą się znacznie droższe Ushery X (dystrubutor też jest w Łodzi).
Ale w ogóle do ostrej i mocnej muzyki to moze coś o dużej obciążalności w miarę niskim zejściu na basie i krótkim impulsie - coś takiego jak tu -
Praktycznie jest to DIY ale od specjalistów od nagłośnienia i nawet zapraszają na odsłuchy do Wrocławia.
https://www.audiostereo.pl/topic/5680-mocna-muzyka/#findComment-80764
Moim zdaniem nieładne :-) Ale to jest DIY więc obudowę można zamówić dowolną - nawet na tym forum w firmie człowieka o nicku PIOTREQ - podobno robi dobrze, rozmaicie i tanio...
Te niepozorne kolumienki mają obciązalność 60W znamionowo przy 8 omach - praktycznie tyle co 3 razy wieksze Hyperiony przy 4, ale ze wzgledu na wielkość obudowy i Qts głośników obciążalnością mocową w zakresie basu biorą Hyperiony w cuglach.
Monacory mają -3db przy około 45Hz - to jest już naprawde nisko nawet jak na spore podłogowce. Wiekszą efektywność na basie, więc po zamknięciu nawet w wąskiej obudowie będzie miał wyrównaną charakterystykę czestotliwościową. Z tego powodu bas powinien być bardziej obszerny niż przy typowych podstawkowcach (a blizej ściany nawet może być za dużo) i przy tym z dobrym impulsem - co jest wątpliwe do uzyskania w Hyperionach.
Hyperion moze wyprodukuje subiektywnie więcej basu ale na plastikowych Vifach BC (zbyt wysokie Qts do szybkiego grania w obudowie bass-reflex) o zbyt długim impulsie - taki zaokrąglony dźwiek. Bas Hyperionów jest potężny i nawet sprężysty (co dziwne) ale w szybkich pochodach się zgubi i będzie przeciągał wybrzmienie - jest za wolny do szbkiej muzyki poza tym ma zbyt mocno wyeksponowaną średnicę (chyba ze ten szczegół juz poprawili) - więc metalowy jazgot będzie po prostu meczący.
Monacory mają obciążalnosc 60W znamionowo przy 8om (praktycznie tyle co Hyperiony przy 4)
Oczywiscie jak nieco przesłonisz tunel to spowoduje kompresję przy dużych głośnosciach. Ale praktycznie w każdej kolumnie jej przednia ściana powinna być przynajmniej ok. 60-90cm od tylnej ściany pomieszczenia - niezaleznie od tego gdzie wychodzi otwór BR. Tunel na tylnej ścianie ułatwia tłumienie rezonansów własnych rury BR na kilkuset Hz. Ale sądzę że nie byłoby problemu zamówić wersję z otworem do przodu.
Hyperiony słyszałem dośc dawno, a o tych Profonaf tylko teoretyzuję - trzeba je odsłuchać, bo to rzecz praktycznie nieznana.
https://www.audiostereo.pl/topic/5680-mocna-muzyka/#findComment-80787
