Wyciszanie dysku twardego
arczi87
Przypomniała mi się bardzo prosta sprawa odnośnie hałasujących dysków twardych.
Mianowicie każdy producent dysków twardych udostępnia oprogramowanie które możemy odpalić z dosu i znajdziemy tam opcje która określa funkcjonowanie dysków twardych i tak w oprogramowaniu samsunga (bo taki mam) możemy znaleźć 3 opcje jak cichy, normalny i szybki. Polecam pobawić się daje to w miarę rozsądne efekty a na pewno słyszalne.
https://www.audiostereo.pl/topic/54442-wyciszanie-dysku-twardego/
owszem skuteczne na ruch głowic (bo nie na szum talerzy)
sam tak mam i jest znacznie ciszej (2xWD AAKS) - wcześniej seek'i były słyszalne, teraz nie słychać ich nawet z uchem przy obudowie
minus jest taki, że czas wyszukiwania skoczył z 13ms do 19ms
Najprostszy i najtańszy sposób to wyjąć dysk i położyć go na czymś miękkim na dnie obudowy, może być nawet zwykła ściereczka do kurzu.
cadam, 28 Maj 2009, 19:03
>Ja swój dysk uciszyłem w ten sposób:
Również mam taką kieszeń - czasami tylko się zastanawiam, czy mi dysk w niej się nie ugotuje ...
W moim fabrycznym serwerze muzycznym SCALEO E dysk wklada sie w takie plastykowe specjalne zawieszenie w ktorym 3,5" dysk swobodnie wisi w polozeniu poziomym. Jest naprawde ciszej, ew. drgania nie przenosza sie na obudowe i jest zapewnione chlodzenie, co ma duze znaczenie dla dysku,
Inspiracje
Ciekawy sposób z "odizolowaniem" wiatraka dla procka od płyty głównej.
Ja kombinuję z zawieszeniem na linkach, gumkach wiatraka 12cm.
  • 3 lata później...
Moze temat jest dosc stary ale na pewno warty odgrzania. Niedawno zmienilem dysk, Ten niestewty tworzy wieksze wibracje ktore mimo izolacji na 1cm paskach z filcu. Komputer jest calkowicie wyciszony, praktycznie nie slychac go po zalaczeniu, jedynie ten dysk tworzy cos w rodzaju 50hz ktore doprowadza mnie do szalu, co koledzy by poradzili aby calkowicie odizolowac dysk od obudowy? Chodzi o wibracje pracy talerzy.
Gość StaryM
System stawiasz na ssd a dane trzymasz na NAS.
Na to już za późno.
Warto brać głośność dysku pod uwagę, zanim się go kupi, ale to też spóźniona rada. Jeśli dysk nie ma tendencji do bardzo wysokiej temperatury można zastosować jeszcze "pudełko" zrobione z gąbki (pianki).
Dokładnie, wyciszanie dysków to przede wszystkim system na SSD i nas.
Innej, skutecznej rady nie ma
Wysyłane z mojego HTC Desire S za pomocą Tapatalk 2
Prowizorka, ale działa. :)
Według smart temperatura stale na poziome 36 C. Teraz najgłośniejszy jest wiatrak cpu, bo najniżej potrafi 900rpm.
“Kejseren er i garderoben!”
Dziekuje za rady. Dysk jako sam dysk jest bardzo cichy, ale przenosil wibracje i cos wpadalo w rezonans i bylo slychac buczenie ;d. W kazdym badz razie dysk juz wisi na gumkach recepturkach, Jesk kompletnie bez glosny, do tego zastosowalem duze chlodzenie tzw tower z 12cm samo regulacyjnym wiatrakiem, na graficie tez wiatrak sie ledwo kreci kiedy sie z niej mialo co korzysta. Zmodyfikowalem tez zasilacz wstawiajac wiatrak 12cm revolteca plus malutki ukladzi regulujacy obroty potencjometrem. Temp hdd 38, procesora 37,nic nie przekracza 40 stopni. kmomputer jest praktycznie bez glosny. Scianki sa wylozone 1cm twardym filcem.
Spokojnie, trzeba zastosowac kilka gumek , tak zeby dysk nie tylko wisial ale tez byl ciagniety w dol/boki, Dziala idealnie, cena zerowa, a komputerem i tak nie wolno rzucac, komputer mozna spokojnie przesuwac bez obawy ze gumki sie zerwa.
Testowałem kiedyś coś podobnego i niestety owa guma była na tyle twarda, że przenosiła wibracje na obudowę i wszystko rezonowało.
Z pleksi zrobiłem wiec ramkę, 4 otwory i nóżki z gąbki.
Całość w miejscu na dyski umieściłem tak, by dysk nie dotykał konstrukcji obudowy i wspierał się tylko gąbkach. Taka prowizorka + cichy dysk i problem hałasu nie istnieje.
Kupić właściwy cichy dysk z regulacją obrotów (zazwyczaj serie green itp)
owinąć w gruuuuuube gąbki z każdej strony i wrzucić do środka :)
dyski robią grubo poniżej 10W ciepła i niektóre spokojnie mogą pracować w 60 stopniach :)
to nie procek żeby miało 120W
Proponuje go zawiesic na gumkach, nie moga byc za twarde, efekt miazdzacy. Mowa oczywiscie o dysku ktory nie oddaje dziwnych halasow z jego srodka.
Najtanszy sposob , mozna go szybko i latwo wykonac, po calym dniu pracy na komputerze dysk osiagnol 46C max.
Ja mam po prostu "zsieciowany" dysk w obudowie aluminiowej. Dysk działa od kilku miesięcy i ma temperaturę 40 stopni.
Czy jeśli pusta ściana promuje ateizm (stanowisko Włoch w sprawie dot. krzyża w szkole) to rozwiązaniem jest tapeta w krzyże?
2,5" rozwiązuje problem natywnie zarówno dla wewnętrznych jak i zewnetrznych
Powiedz to mojemu laptopowi, który buczy z powodu dysku 2,5" (a właściwie to wprawia blat biurka w drgania, i dopiero on buczy). Swoją droga ciekawe jest to, że buczenie słychać tylko w określonych miejscach pomieszczenia. Tak czy inaczej problem buczenia/drgań/jakichkolwiek dźwięków z dysku natywnie to dopiero SSD rozwiązuje.
