M-Audio Audiophile 192 - jak podłączyć?
Zawisza Czarny
Witajcie moi mili.
Jakiś czas temu nabyłem zestaw Manta V5. Chciałbym go podłączyć do mojej karty dźwiękowej, M-Audio Audiophile 192. Mam trzy kable - na jednym końcu każdego z nich 2xRCA, które podpinam pod wzmacniacz, zaś z drugiej strony kabli są odpowiednio: 2xRCA (dla pierwszego), minijack (dla drugiego) i 2xjack (dla trzeciego). Ze względu na dostępne wejścia we wspomnianej karcie, wydaje mi się, że powinienem wykorzystać trzeci kabel (2xRCA/2xjack). Jednak, kiedy próbuje go podpiąć, sprzęt nie gra. Jeśli zaś podłączam wzmacniacz do zintegrowanej z płytą główną kartą dźwiękową przy użyciu kabla drugiego (2xRCA/minijack), to wszystko śmiga jak należy. Jako, że jestem totalnym laikiem w tej kwestii, proszę o drobną pomoc. Z góry dzięki.
Poniżej link do specyfikacji karty dźwiękowej:
Przy okazji przydałaby się informacja, w jaki sposób mam podłączyć pod kartę słuchawki. Mam też małe problemy z opanowaniem kwestii technicznych zawartych w oprogramowaniu. W razie czego, jeśli będą potrzebne, załączę screeny.
Gość rochu
Trzeba zakupić 2 sztuki przejściówki TRS/RCA czyli tzw. duży jack/RCA.
Wydatek rzędu 10 zł.
Sposób podłączenia masz na 17 stronie manuala a ustawienie miksera stronę dalej.
Taki kabel mam (trzeci z wymienionych):
Czy nie nadaje się?
O ile dobrze rozumiem, ten kabelek powinienem podłączyć pod Monitors Out L/R, ale nijak nie wiem (nie do końca rozumiem) jak powienien być ustawiony mikser. Także wciąż nie wiem, w jaki sposób należy podłączyć słuchawki, o ile to w ogóle możliwe, oraz jakie winny być ustawienia miksera w tym przypadku.
Zastanawia mnie jeszcze, jakiego wyboru trzeba dokonać w okraszonym obrazkiem przypadku.
Gość rochu
1. Kabel wydaje się jak najbardziej OK.
2. Ta karta nie ma wyjścia słuchawkowego, zatem normalnie nie podłączysz słuchawek. Ale są dostępne przejściówki RCA/gniazdo jack stereo i w ten sposób możesz wpiąć słuchawki do karty.
3. Co do miksera, czytaj instrukcję.
4. Co do zamieszczonego obrazka. Wybierasz jako urządzenie domyślne AP Delta192 /bez oznaczenia spdif/.
Teoretycznie coś przez tę kartę przechodzi (jak widać na załączonym obrazku), ale z głośników nie wydobywa się nawet jeden dźwięk.
Osobiście tej karty nie znam i ten mikser trochę dla mnie dziwnie wygląda. Raz, że nie jest podświetlona regulacja sumy (master volume), pytanie czy oznacza to nieczynne całkiem wyjście, czy jedynie brak regulacji. Inna sprawa to masz suwaki regulacji głośności wejściowych ustawione na maksimum tłumienia, czyli wyciszone. Otwórz choć trochę sygnał który chcesz słyszeć.
Okej, zagrało jak należy. Wszystko było wcześniej poprawnie podłączone - okazało się, że to ten nieszczęsny suwak był przyczyną mojego problemu. Dzięki za wszelką okazaną pomoc.
Macie jakieś rady, by wydobyć z karty maksimum jej możliwości?
Ustawienia w BIOS-ie, jakieś oprogramowanie/sterowniki (słyszałem coś o ASIO)i tym podobne.
