Wyjście preout we wzmacniaczu
tomsoul
Mam pytanie. Co moge podłączyć do wyjscia pre out we wzmacniaczu Densen Beat-100? Słyszałem że wzmacniacze słuchawkowe(chciałbym słuchać przez słuchawki). Ale co jeszcze?
Jeszcze a propo wzmacniacza słuchawkowego. Bo zrobiłem taki eksperyment a mianowicie podłączyłem starą wieże Aiwa z Densenem poprzez właśnie preout w Densenie i line in w Aiwie. No bo chciałem sprawdzić czy bede mógł słuchać przez słuchawki na aiwie( wszystkie opcje wyjscia i wejscia były odpowiednio ustawione). Niestety lipa. Czy to znaczy że tylko wzmacniacz słuchawkowy zadziała z preout w densenie? Dlaczego?
https://www.audiostereo.pl/topic/52629-wyj%C5%9Bcie-preout-we-wzmacniaczu/
Dziwne za z Aiwą nie działało prawdopodobnie coś z nią nie tak lub w Densenie gałka głośnosci była ściszona!Wyjście Pre-out to punkt łączenia Przedwzmacniacza i koncówki mocy więc działa we dwie strony jako wejście i wyjście!
Co to za stwierdzenie że działa jako wejście i jako wyjście?:) Pre out działa jako wyjście, a to gdzie się podłączy kabelek działa jako wyjście. Natywnym przeznaczeniem jest podłączenie bezpośrednio do końcówki mocy, wtedy urządzenie z pre out działa jako przedwmacniacz i z niego sie steruje głośnością. W ostateczności można pre out podłączyć do zwykłego wejścia w drugim urządzeniu, ale wtedy za głośność odpowiadają dwa przedwzmacniacze i za to jak jest głośno odpowiadają ustawienia obu
Pamietam ze jakiś angielski producent wzmacniaczy podaje przy wyjściu PREOUT w nawiasie niżej AMP IN.Chcesz to nie wierz ja tak uzywałem wzmacniaczy i działało!To jest logiczne ze przedwzmacniacz i końcówka mocy ma wspólny punkt który jest tzw.Pre out!
W moim starym NAD były dwie pary gnazd: PRE OUT i MAIN IN połączone zworami.
PRE OUT to WYJŚCIE z przedwzmacniacza.
MAIN IN to WEJŚCIE końcówki mocy.
Jak są połączone całość działa jako zintegrowany klocek. Jak się je rozłączy można przy pomocy PRE OUT zasilać inną końcówkę mocy, lub przez MAIN IN korzystać wyłącznie z końcówki mocy (zasilać ją na przykład z regulowanego wyjścia CD, pomijając przedwzmacniacz.
Jeszcze obrazek
