BEWITCH no 6550
Tak jest, pure sound to to samo z innym napisem.
Najlepiej gra na diodach półprzewodnikowych, ale żeby móc zastosować diody półprzewodnikowe to mu trzeba dorobić układ opóżnionego załączania napięcia anodowego. Czyli rewolucja w zasilaczu ;-)))
Przeróbka na 6SN7 tam przedstawiona jest sensowna i godna polecenia, tylko że nie ma tam ani słowa o koniecznej korekcie zasilacza którą trzeba zrobić, za to napisano o prostownikach lampowych że "These will be the first tubes to die - rectifier diodes are short living tubes"
Owszem, zdechną szybko jak się nie skoryguje tego zasilacza ;-)))
A jak się skoryguje tak jak opisałem powyżej, to sobie pożyją.
Sporo roboty a efekt niewielki. Lepiej dodać opóźniacz anodowego i wstawić diody soft recovery zamiast lamp prostowniczych. Diody można dolutować do płytki od spodu, a lampy prostownicze pozostawić tylko po to żeby swieciły, i żeby puste podstawki nie psuły estetyki wzmacniacza.
McGyver.
Rozumiem, że diody są lepsze z uwagi na lepszą sprawność od lamp, tym bardziej chińskich. Czy nie szkoda prądu z zasilacza na samo świecenie -żarzenie lamp?
Diody są lepsze bo lepiej brzmią. Z czego to wynika - jeszcze nie badałem. Czy nie szkoda prądu na samo żarzenie lamp? To jest kwestia estetyki i na to pytanie niech każdy sobie sam odpowie. Ja tylko zaproponowałem jedno z możliwych rozwiązań.
McGyver, 15 Sty 2010, 15:01
Ok. Adam, wyślij to zdanie do p. W. Pacuły.
Jeśli waży swoje słowa, powinien IMO odpowiedzieć/uzasadnić/"się poczuć" wywołanym.
Bo ktoś tu ludziom wcisk kit albo "tylko" nie ma racji ;) /Ja tam nie wiem./
Tu "wywiad" W.K. z A.M. (Ciekawy.)
Może trochę nie nt. głównego wątku (sorki) ale też o wzmakach lampowych...
andrea29, 15 Sty 2010, 18:31
>Pozdrawiam.
Pacuła już dawno dowiódł że jest nieco nietechniczny. ja tam widzę że on po prostu powtarza marketingowy bełkot którym go nakarmiono. Dla przyzwoitości mógłby jednak dodać że "według dystrybutora" bądź "według producenta" itd.
Natomiast jego relacja z odsłuchów to sprawa subiektywna i w znacznej mierze może zależeć od konfiguracji sprzętowej i akustyki pomieszczenia, więc polemizował z tym nie będę.
ja tam tez z techniki sie nie bede doksztalcal i z rezystorów , bo w czasie , ktory bym na to poswiecil moglbym zarobic na kilka takich biłiczy w roku, ale ogolnie recenzje to bym traktowal z duzym przymruzeniem oka, z drugiej strony jest to ogolnie przyjete nie tylko w audio, takze w agd i innym sprzecie , ze produkcja w chinach rozni sie czesto tylko kontrola jakosci, np. jak wychodza wzmaki z jedna chinska nazwa to maja podrobki czesci w srodku , a z druga nazwa dla europejskiego klienta juz nie maja pchanych podrobek czesci, to jest fakt i wiekszosc handlujacych z chinami to wie, ze czym innym jest placenie za transport nołnejmów, czym innym placenie za wykonawstwo serii produktow pod siebie gdzie jakosc i jej kontrola jest obwarowana okreslonymi umowami....
Home is where the needle marks try to heal my broken heart...
McGyver
to mogly byc dobre podrobki, w sumie autorytetem czy producentem czesci nie jestes, a podrabia sie w chinach wszystko....
andrea
o gwarancji 2 lata na lampy to zapomnij, wogole ja bym bral na Twoim miejscu jakis wzmacniacz z diy hifi supply, montaz point to point, wysmienita jakosc, kolumny o wysokiej efektywnosci i glowa spokojna, musisz wiedziec , ze kazdy grzejacy sie wzmacniacz na plytkach drukowanych z czasem pierdolnie i dotyczy to nawet hajendu typu audio resercz itd.
Nie pisz jeśli się na tym nie znasz,ewidentna nieprawda.Wzmacniacze lampowe oparte o montaż na płytkach drukowanych pracują długo i ciężko(bez problemów 30 lat)-np.DYNACORD,ECHOLETTE-a nikt się nie pieści ze sprzętem PRO.
Kostanczak
jedne pracuja , drugie nie pracuja, pisze to z wlasnego doswiadczenia, o sprzecie pro sie nie wypowiadam, bo nie o tym jest watek...
Kostanczak
jesli dla Ciebie montaz na plytkach wzmacniacza lampowego jest lepszy od point to point to nie mam nic do dodania i sorry ale to chyba Ty nie masz pojecia o czym nawet tutaj piszesz
Proszę bardzo-mam wzmacniacz GRUNDIG NF1-rok produkcji 1962-brak problemów.Przytoczyłem sprzet pro bo jest eksploatowany znacznie intensywniej niz domowy.
Konstanczak
przekonales mnie, wywrociles do gory nogami cale myslenie o hifi, gratulacje, teraz to opublikuj
Miałem wzmacniacz lampowy z 1959 roku w całości zbudowany na płytkach drukowanych. Mimo podeszłego wieku (50 lat! Jak na urządzenie elektroniczne to jest bardzo dużo) funkcjonował prawidłowo bez żadnych napraw i korekt. Potem mu wymieniłem lampy i elektrolity, ale płytki drukowane zostawiłem, bo były nienaruszone.
W kolorze gorzkiej czekolady. Czyli lamonat fenolowo-papierowy, znacznie mniej odporny niż epoksydowo-szklany. mimo to nic się nie pokruszyło, nic nie wypaliło, nic nawet nie sczerniało. Po pięćdziesięciu latach!
