Klub milosnikow Cambridge Audio
Kolego Sao analizowanie pasma przenoszenia jest bez sensu, gdyż nic ono nie mówi o jakości odtwarzania muzyki. Trzeba przesłuchać w zestawie. Każdy japoński sprzęt ma super parametry w instrukcji a brzmi często kiepsko (w instrukcjach nic nie piszą o muzykalności bo tego nie można zmierzyć ale można posłuchać samemu).
Podaje linki do testów CA Azur 840A i Denona PMA 1500 AE. Jeden test z grudnia 2006 Denona a drugi z lutego 2007 dla CA. Tabelka parametrów dla CA żywcem przeniesina z Denona. Pomyłka gazety audiofilskiej ????. I jak tu czytać testy. Prosiłem o sprostowanie ale to na nic. No chyba, że te wzmacniacze mają identyczne parametry.
http://audio.com.pl/pdf/testy/wzmacniacze/cambridgeazur840a.pdf,
http://audio.com.pl/pdf/testy/wzmacniacze/cd-wzm12.pdf.
Witam :)
Czy ktos z Was mial mozliwosc odsluchu Cambridge Audio Azur 840A z kolumnami Monitor Audio RS6?
Oraz czy rzeczywiscie jest mozliwe w menu tego wzmaka odlaczenie zabezpieczenie przed przesterowaniem?
"Lampa nie umiera nigdy"
Słuchałem dokładnie takiej konfiguracji i nie było to najgorsze. Najlepsze też nie, bo zapamiętałbym więcej z tego odsłuchu :-)
W każdym razie z 840A zdecydowanie lepiej zagrały Dynaudio Focus i Dali Helicon.
Nie znalazłem w menu opcji odłączenia zabezpieczenia. Swoją drogą ciekawi mnie dlaczego chcesz użyć takiej opcji. Z trudniejszymi dużymi kolumnami ten wzmak może być groźny. Po porównaniu z wieloma innymi urządzeniami uważam że producent mocno optymistycznie podaje jego parametry.
Nie to ze chce tego uzywac jakos nagminnie ale slyszalem ze bardzo czesto i za szybko zabezpieczenie sie wlacza, a jak mam 4 Ohm-owe glosniki to moze byc problem.
No prosze ciekwae spostrzezenie iz producent zbyt optymistycznie podal parametry.
Jak mialbys czas to napisz mi na priva jak gralo CA 840A z Monitor Audio RS6.
Dziekuje kolegom za wpisy i pozdrawiam :)
Myślę że producent jednak wie co robi :-)
Moja obserwacja dotyczy współpracy CA 840 z kolumnami Dali Helicon 400 i 800, które nie są już takie łatwe do napędzenia. W porównaniu ze wzmakami o teoretycznie mniejszej mocy np. Mac 6300 czy Yamaha AS2000, CA "klękał" najszybciej.
Mój Zestaw to: CA 740 + Kef IQ70. To połączenie bardzo mi odpowiada i taki dźwięk mi pasuje :-)) Jednak co do mocy CA 740... to nie mam pojęcia jak producent zmierzył 100W RMS into 8 Ohms
150W RMS into 4 Ohms. Niestety wzmacniacz przegrywa z teoretycznie słabszymi konstrukcjami. Ale w jego dźwięku nie chodzi o moc :-))
Recenzja CA 740A była w Audio. Z ich pomiarów wynika, że producent nie podał za dużej mocy. W pomiarach redakcji wyszło 113 W dla jednego jak i dla dwóch kanałów przy 8 omach. Przy 4 omach było to odpowiednio 196 i 190 W.
I jeszcze cytat z Audio który może wyjaśnia sytuację:
"Jedynym minusem jest dość niska czułość, wynosząca 0.51V. Poziom szumów to niezłe 87dB, dynamika wynosi 107dB."
Mój 740 A ma czułośc wejściową ~0,51 mV co powoduje,że wzmacniacz należy wykręcić na 1 lub 2 dla dobrego odsłuchu. Dla tunerów i inych jeszcze bardziej. Taka jest uroda i budowa wzmacniacza, że gra on powyżej 12 godziny ale za to dobrze gra. Inaczej mówiąc ma bardzo dokładne ustawianie głośności w całym zakresie. Wzmacniacze,które grają na 10-11 godzine mają wąski zakres dobrej pracy wzmocnienia. uważam, że CA 740A jest dobrym wzmacniaczem, może nieco mało basu, ale przy dobrych plytach jest OK. Nie wiem jak to jest dla 840Av2 ale nie należy sie zrażać , że gałkę należy wykręcać więcej niż w innych wzmacniaczach pop prostu potencjometr ma inną charakterystykę (nie logarytmiczną ale wykładniczą).
W 840 jest tak samo. Nie wiem jak to jest z tymi potencjometrami, natomiast zauważyłem jeszcze jeden lekko niepokojący fakt - 840 oddawał tyle ciepła co jakaś duża końcówka w klasie A. Konkurencja była sporo chłodniejsza.
Do kolegi Raziela.
Co do drugiej części pytania-sądzę , że jest mozliwe odlaczenie zabezpieczenia przed
przesterowaniem gdyż taka możliwość jest i w 540 i 640.
Wyczytałem w w testach którejś z gazet audiofilskich, że dane zabezpiecznie działało w testach tylko przy kolumnach 8 ohm a przy 4 ohm nie działało, aż się dziwił redaktor temu. ja też mam kolumny Avance Dana 640 XT, które są 4 ohm, a wzmacniacz CA 740 A ma możliwość wyłączenia obcinania "Clipping" tylko czy to działa czy nie w zależności od modeli wzmacniaczy CA tego nie wiem.
w ubiegłym roku były sygnały nt. serii V 3 ( 540,640 ) i ucichły . czy ktos ma info nt. temat ?
Witam Marka.
Odpowiedź na pytanie w spr. kolejnych wersji modeli wejdź na poniższą oficjalną stronę CA i sprawdzaj dostępne modele.
http://www.cambridgeaudio.com/products.php
Pozdro
Czy nalepka " Made under licence in PRC " oznacza, że mój Cambridge został poskładany w Chinach a tym samym jak wiadomo jest na tanich chińskich podzespołach co z kolei przekłada się na jakość brzmienia ?
Wszystkie modele Cambridge są składane w PRC, również te najwyższe. Moim zdaniem nie ma to związku z jakością użytych komponentów, chodzi o koszty pracy. Tak czy owak w ocenie brzmienia najbardziej pomocne będą uszy.
No właśnie poprzyglądałem sie fotkom na allegro i rzeczywiście praktycznie wszędzie znalazłem wspomnianą naklejkę PRC. W każdym razie dzięki za odpowiedź.
Dla ciekawostki - dziś byłem u kolegi posłuchać nowego ROTELA RA-02 i tam także znalazłem nalepkę - " Made by ROTEL in CHINA " ;)
sao, 9 Maj 2009, 21:08
niektóre starsze modele Rotela jakby co też mają takie nalepki..... i grają świetnie. Więc nie ma się co straszyć. Tak jak już wspomniano chodzi tu o ich płace a nie jakość towaru. Jak chińczyk coś spieprzy na jego miejsce jest 10.000 kolegów.
Czy ktoś ma w zestawie wzmacniacz CA 740A z Paradigmami Monitor ????
jak to brzmi ?
Wzmacniacz CA 740A ogólnie jest dość dobry użytecznie i dzwiękowo. Może za mało basu albo brak kopa w utworach. Trzeba mieć bardzo dobre płyty, dobrze nagrane z wyższym poziomem na wyjściu z odtwarzacza CD bo wzmacniacz ma niską czułość wejściową, wtedy jest dość fajny dźwięk. No i trzeba trochę głośniej słuchać. Moje kolumny Avance DANA 680 XT są trudne do rozbujania i muszę podkręcać gałką ostro w celu zwiększenia dynamiki.
KOK, 27 Maj 2009, 13:46
a czy braki w dynamice nie maja pozornego związku z zupełnie inną realizacją wzmocnienia w tym wzmacniaczu a nie z jej brakiem??
Czy przez zakupem tego CA porównywałeś go z innymi z podobnej półki cenowej ( Rotele serii 06, Marantz 7003 lub 8003, Creek evo ?
Czy pasmo jest neutralne, czy góra czasami Ci przeszkadza w odsłuchach?
Z opisów wynika,że ten właśnie model ma wręcz referencyjny bas.........
do kolegi Sittka.
Porównywałem mój CA 740A z Denonem PMA 1500 w salonie.
Denon grał dla mnie podobnie jak mój stary Pioneer. Miał dobrą czułość wykręcałem na 11, a CA grał inaczej inna czułość ta sama głosność dopiero o 01. Inny potencjometr. Ten potencjometr jest dokładny w CA ale trzeba długo kręcić zanim zacznie głośno grać i jest to trochę dyskomfort.
Z tytm basem to jest trudna sprawa. Niby jest na dobrych nagraniach ale nie jest wciągający, jest twardy. Brak mi kolorystyki basu, basu rytmicznego wciągającego a czasami rozwlekłego ładnie wybrzmiewającego. Myślę, że jednak bas nie jest nasilniejszą stroną tego wzmacniacza. No może przy odpowiednicj kolumnach ale nie przy moich. Wzmacniacz raczej gra średnicą bo wysokich nie ma za dużo. Poczytaj moje wcześniejsze opisy. Ogólnie z płyt odtwarzanych na CD Harmana Kardona 970 jest dobrze , myślę ze ten kompakt jest dość dobry i daje dobry sygnał, w przeciwieństwie do tunera CA, który gra raczej beznadziejnie niby ta sama firma ale dzwiek wogóle nie wciągający w słuchanie radia.
Też się zapiszę...
Obecnie w domu i w pracy:
640A
640C v2
540R v3
540D v2
i od wczoraj 840A v2 (na razie wygrzany 640A wypada lepiej...)
Przy okazji, kto naprawi (najlepiej we Wrocławiu) 640C ? Nie gra jeden kanał (co to może być?)
Pozdrawiam, lAZUROWO
Gość masza1968
morda, 29 Maj 2009, 13:52
Witaj!
Porównywałeś go przypadkiem z 740A?
Ciekawi mnie czy tylko ja miałem takie wrażenie, że 840A niby gra z troszkę większym wykopem od 740A ale scena nie wychodziła z poza linii kolumn. Zdecydowałem się na 740kę właśnie ze względu na głębszą scenę. Dźwiękowo obu (tfuu) w ślepym teście :))) bym raczej nie odróżnił. W 740A trochę mnie drażni fakt, że pokazuje co potrafi przy ustawieniu głośności od godz 12. Fakt, że przy godz 12 nie jest bardzo głośno bo potencjometr nie reaguje liniowo ale ciche, nocne słuchanie to nie jest jego mocna strona.
Bardzo mnie korci dzielona 840'ka (E+W) ale aby tego posłuchać przed zakupem to trzeba gdzieś za granicę pojechać. W żadnym sklepie audio u nas na półce to niestety nie leży.
-> masza1968
Porównywałem rzeczywiście 740A z 840A, ale w sklepie mieli tylko KEF IQ7 a to za mało dla tych piecyków. Różnica poza dynamiką nie do uchwycenia z tymi głośnikami. Żródłem w obu przypadkach był 740C.
Linia 7- i 8- ma rzeczywiście inaczej zrobiony poptencjometr, volume jest równomiernie rozłożony, stąd na godzinie 12 zaczyna dopiero głośno grać. Za to w porównaniu z 640 gra tak samo i na godz. 10 i na 14.
840W+E są we wszystkich londyńskich Richer... ale nie ma ich do czego podpiać. Nie pytałem ale pewnie pożyczają za kaucją, tylko że ja w Londynie bywam rzadko i też nie miałbym odpowiednich głośników.
borysko, 28 Maj 2009, 10:24
>Miłośnicy Kambodży, nowe nadchodzi :)
>http://www.cambridgeaudio.com/series.php?SID=51
ciekawy jestem wrażeń z odsłuchów nowej 650tki. Ciekawe czy nowsze elementy przełożą się na zmianę dźwięku i w którą stronę pójdzie. Cena nie najwyższa nie wróży nic dobrego.
