pokoj w ksztalcie L - bledy, rady?
bonart1
pokoj w ktorym slucham muzyki ma ksztalt litery L, tak jak na zalaczonym zdjeciu...
jest w nim kominek, schody na pietro, pod schodami przejscie do kuchni (otwarte),
przejscia tez sa do innych pokoi - z drzwiami ( oznaczone na scianach czarnymi pasami)...
Okna - 3szt - oznaczone na scianach na niebiesko.
Polozenie sprzetu, tak jak na obrazku, nad sprzetem wisi na scianie TV, kanapa naprzeciwleglej scianie,
pomiedzy ... lawa.
Metraz oznaczylem na obrazku...
Problem taki ze widac iz pokoj ma funkcje komunkacyjna wiec mozliwosci przemeblowania ograniczone bardzo...
bo kazda zmiana moze wplynac zaklocenie ciagu komunikacyjnego i moze utrudnic zycie.
do tego okablowanie juz zrobione pod katem tego ukladu... choc moznaby cos pokombinowac.
Teraz pyt...
1. co zrobilem zle z polozeniem audio, juz wiem ze ucieka gdzies dzwiek z prawej,
ale rada dla mnie jest mala odleglosc sluchacza - ok 3m w tym ukladzie. Zauwazylem ze im blizej tym lepiej...
inne bledy popelnione?
2. co mam poprawc bybylo lepiej? Panele na przeciwleglej scianie? Odsunac kolumny od tylnej sciany?
z gory dzieki za pomoc...
https://www.audiostereo.pl/topic/47678-pokoj-w-ksztalcie-l-bledy-rady/
Odsuń kolumny od ściany, jeżeli ściany za słuchaczem i sprzetem są gołe to panele lub inne wygłuszenie pomogą. To samo jeżeli ściana z oknami jest łysa - zasłonki poprawią sytuację. Przy takim układzie pokoju nie będzie idealnie (bo tu potrebna symetria), ale jakiś kompromis między poprawnym układem a użytecznością pomieszczenia.
Opcja bardziej radykalna to przestawienie kolumn pod okna (czyli ściana boczna w tym układzie co jest) i na przeciwko kanapa.
wielkie dzieki!
1. o ile wg odsunac od sciany tak by wogole mowic o sensie tej czynnosci? przestrzen 30cm od sciany jest ok?
2. tak sciana lysa za kanapa, sciana lysa nad telewizorem (wisi plazma) - czyli panele, z czego to zrobic, masz jakis pomysl na estetyczne wykonanie? i czy tylko nad kanapa (u gory za plecami) czy tez nad wiszacym tv?
3. radykalnie - kolumny pod okna, no niestety 1 kanapa, telewizor nad sprzetem...
witam,
odsunalem od tylnej sciany na ok 65cm, od bocznej sciany (lewa kolumna)jest tez odsunieta na ok 80cm... w okresie letnim, mamy zaluzje - "lamele - wertikale" wiecie o co chodzi pewnie... teraz okres zimowy, sa tylko rolety na oknach, i firanki, lekkie... pod oknami gole grzejniki...
spowrotem zaloze lamele-wertikale na wiosne... nie wiem jaka bedzie roznica bo ten pokoj "uruchomilem" niedawno... kiedy juz lamele byly w kartonie...
po odsunieciu jest pozytywny dla mnie efekt jesli chodzi o bas, ale scena dalej srednio... i echo...
macie jeszcze jakis pomysl? a ta otwarta czesc (po prawej stronie)... to moze jakis duzy kwiat - fikus - zapodac? obok kolo kolumny prawej?
nie wiem czy dobrym pomyslem byloby powieszenie jakiegos kilimu za plecami nad kanapa? da to jakis efekt pozytywny?
dorzucic jakies polki z ksiazkami na tej tylnej scianie nad kanapa jeszcze?
co o tym myslicie? jakies pomysly wpadna to wstukajcie ;)
Mam podobny układ pomieszczenia do twojego. O ile nie ma większych problemów z planami i stereofonią to najniższe tony najlepiej odtwarzane są w miejscu zaznaczonym "X". W typowym miejscu odsłuchu brakuje trochę masy najniższych składowych. Czasami rozstawiam kolumny szerzej, wówczas delikatnie scena się poszerza ale w typowym węższym ustawieniu (czarne kwadraty) ustawiam je delikatnie skręcone do środka - jest dobrze :)
Ciężko w takim pomieszczeniu poprawnie akustycznie coś rozstawić, trzeba iść niestety na kompromisy :(
marivs,
faktycznie masz b.podobnie...
powiedz, nie masz problemow ze scena/stereo? a jak echo? to co z lewej kolumny nie ma gdzie sie odbic u ciebie (porownujac z prawa)... moze masz jakies ustroje (niekoniecznie specjalnie kupione tylko odp rozstawione meble/kwiaty itp) zeby bylo dobrze...
Echa u siebie nie zaobserwowałem, natomiast stereo/scena - tutaj jest dobrze ale gdyby kolumny były ustawione w typowym pokoju o kształcie prostokąta z pewnością byłoby jeszcze lepiej niż jest obecnie.
Żadnych ustroi nie mam - przed kolumnami jedynie dywan 3m x 3m. W prawym narożniku stoi segment z otwartymi półkami - płyty CD, segregatory itp rozpraszacze :)
dadawanie - jak piszesz to na dole jest Zalaczanie plikow graficznych - wymagane wymiary i waga pliku tez podana
jak zmniejszyc - w dowolnym prog graficznym, nawet w paint'cie zaznacz zmniejsz i zapisz jako jpg bo najlepasza kompresja tam jest...
