Klub otwarty  ·  351 członków
Grundig Klub
Klub Miłośników Starych Grundigów
A jeśli chodzi o kable , to z allegro u mnie się sprawdziły takie (tzn nie wyłapuję różnicy między nimi i tymi "sprawdzonymi" lub oryginałami) :
-Producent: UGREEN
Model: AV104
Kod produktu: 30747 / UGR313BLK
Materiał: Ocynkowana miedź + TPE
Kolor: Czarny
Porty: 2x RCA (Cinch) do 2x RCA (Cinch)
Długość przewodu: 1 m
-KABEL RCA 0,5m CINCH 2RCA - 2x RCA VITALCO CINCH RK230
-Vitalco RKD200
Pewnie dla wprawnego ucha będzie jakaś różnica- ja takiej na tym samym sprzęcie i tych samych kawałkach niestety nie wyłapałem.
Edytowane przez bobrow
Mój system ARCAM AVR10+DLBC+Umik1 , układ 5.1.2 (atmosy w suficie).Fronty z manufaktury JMA RQ900 (Scan Speak D2608/913000,SB Acoustics MR16P-8,Scan Speak 21W/8555-10),centralny  Dali Oberon Vokal , surroundy Dali on the wall , sub SVS SB-3000,atmosy Melodika 6BLI
Helloułł....
kolejny eksperyment z cyklu "Mity i legendy"...
Zrobiłem pomiary w REW w tym samym miejscu i na reszcie tego samego sprzętu , zmienną był Sanyo JA220 i Grundig V1700...oba nie tykane , w pełnym oryginale...
Ale do rzeczy - pomiary identyczne w zakresie 20-18 000Hz...ale wg mnie nie gra to tak samo...albo mam jakiś defekt w umy śle , albo coś jest na rzeczy...
Dodam ,że nie jest to wyrazista różnica , ale jest wyczuwalna...a raczej nie jestem muzycznym umysłem...
Nie wiem dlaczego , ale lepiej wg moich uszu gra Sanyo JA220 ...nie wiem , naprawdę nie wiem dlaczego...
Mój wniosek na teraz wykresy jednak nie grają...choć mój zaszufladkowany (i czasem jednak zbyt ściśnięty) globusek chciałby , aby teoria pokrywała się z praktyką...Ech..
95 proc wzmacniaczy tranzystorowych ma SPL podobne w tym zakresie.
Porównaj raczej wykres harmonicznych.
Pewnie będą sie różnić. Ale to i tak nie rozstrzygnie który gra "lepiej".  Czyli bardziej Ci odpowiada.
Daawno temu słuchaliśmy z Gregiem Ja220 kontra Copland CSA28.
Ja nie słyszałem różnic. On słyszał.
Edytowane przez jurek
Dzisiaj miałem dwóch słuchaczy do testowania kabelków. Sprzęt w części nie koszerny, tj. Gramofon i przedwzmacniacz "ZWYKŁE". Wzmacniacz V30 i BOX650 prof. Kable sygnałowe położone na miękkich przedmiotach, z dala od innych. Dodam, że po zmianie przedwzmacniacza na Pearl 3 całość już gra znakomicie (to wybitna konstrukcja). Teraz testy. Każdy wskazał jako zwycięzcę GBC. Jednak to było na Rage Against The Machine. Lepszy bas, wyraźniej. Dla mnie ten dźwięk odszedł jednak od "subtelnych wybrzmień". Potorturowałem jeszcze Michael Jackson. Poprosiłem żeby wsłuchać się w emocje w jego głosie, w drżenie tego głosu i ... każdy wybrał kabel grundiga, który osobiście wyrwałem z CD7500. Też wybieram ten kabel. Różnica w dźwięk jest kolosalna !  To nie są subtelne różnice.
Odnośnie grundigowych szarych czinczy- w tym moim zestawie z V1700 mam dwie szt takich kabli. Na początku  myślałem ,że są takiej samej długości tj ok 40cm na oko tak...ale jeden jest krótszy o ok 2 cm...czy one są dedykowane do konkretnego grata tj in wzmaka ?
