sub sam sie wlacza, gdy jest wylaczony
Lu4Ke
mam zakupiony nowy sub jbl e150p podpiety pod wzmacniacz, wszystko bylo by dobrze gdyby sub sam sie nie wlaczal od tak sobie pare razy w ciagu dnia
sub ma opcje "stand by", wylacza sie sam po 15min bezczynnosci, no i tak jest ale gdy mam wylaczony wzmacniacz i komputer wchodzac czasami do pokoju widze ze zielona dioda sie swieci to znaczy ze sub sie sam wlaczyl...
o co moze chodzic ? dlaczego sam sie wlacza od tak sobie skoro zaden dzwiek nie jest puszczony?
czy moze byc to spowodowane tym ze kolo suba jest duzo kabli pradowych, koncentrykow, kabel internetowy, przedluzacz??
jesli tak, to czy to wlaczasie suba od tak sobie pare razy w ciagu dnia moze go uszkodzic???
https://www.audiostereo.pl/topic/46108-sub-sam-sie-wlacza-gdy-jest-wylaczony/
Sprobuj odłączyć kabel sygnałowy od suba lub przenies go do innego pokoju na próbę. Przyczyny mogą być rózne, pewnie dostaje jakiś blizej nieokreślony sygnał na wejscie, który interpretuje jako znak do gotowości. Mozliwe że w zmaku odkłada się jakieś napięcie na obudowie, lub też masz chwilowe zaniki napięcia sieci i wtedy też się sub JBL-a załącza (to już mniej prawdopodobna opcja). Mówię, zrób 2 testy: sam sub bez kabla sygnałowego/sub z kablem sygnałowym.
przyczyna moze byc podpiety komp do wzmaka. czesto tak jest przy zlym uzerowaniu sieci elek ze po tzw masie biega jakies napiecie. jak lata po obudowie od kompa a komp do wzmaka itd... wez miernik i sprawdz bolec w sieci elek. musi byc zero. jak nie bedzie to jest problem elektryczny.
jezeli do kompa lub wzmaka podpiety jest kabel antenowy to riowniez jest duza szansa na napiecie na tym kablu. wtym przypadku separator galwaniczny. musisz wzianc kilka i sprawdzic ktory zadziala. zakladasz od strony komputra badz wzmaka. milego bawienia siem.
a wiec tak, bede robil testy... troche to bedzie trwalo wiec zaczne od odlaczenia kabli sub - wzmak, jesli sie nie bedzie juz sam wlaczal to dam znac i bedzie juz cos wiadomo
co do bolca w sieci elek to jest zero
nie znam sie na tych sprawach ale co to mi da jesli zeczywiscie na jakims kablu cos wykryje, przeciez kabel musi byc gdzie jest a sub musi stac gdzie stoi wiec problem bedzie.... chyba ze cos zle rozumuje?
zatem jest lepsze rozwiazanie wylaczac suba z tylu wylacznikiem przynajmniej na noc i w na czas w ktorym pracuuje
aha juz cie rozumiem
SEPARATOR GALWANICZNY to takie urzadzenie, nie kazdy wie co to jest....
ale problem w tym ze zaklucenia sa prawdopodobnie na kablu sub - wzmak i wtedy jak cos takiego podpiac??
jezeli masz podpieta antene do wzmaka jak nie sprawa bedzie ciezsza ale da rade zrobic tylko musisz znalezc przyczyne, znajdz zlokalizuj a ja ci powiem co zrobic dalej. pozycz miernik i zrob co mowilem, duzo sie nauczysz. zacznij od gniazdka potem sprawdz obudowe kompa i wzmaka po mojemu to nr2 tuz po antenie. jak by byla antena to sprawa jest prosta nie martw sie a przyczyne zlikwiduj gdyz moga sie nie takie jaja dziac ze sprzetem, jak masz napiecie na masie a nie masz roznicowki to cie kiedys pir... moze wcale nie na zarty.
kabel od suba jest niewinny tu nie szukaj bardzo malo prawdopodobne cos czyli jakies napiecie wedruje ci po sprzecie trzeba to znalezc i usunac to tyle. jezeli kabel od suba jest nieekranowany to i tak go zamien na cos normalnego jezeli zas ma ekran to moze przerwij petle masy czyli od strony wzmaka odlutuj ekran i nie podlaczaj. to pseudorozwiazanie ale tez moze pomoc chociaz w tym wypadku wyglada to na cos raczej innego.
