gramofon ADAM GS-424 - kilka problemów
Kuba_P
witam wszystkich!
to pierwszy moj post na tym forum. przed zalozeniem tego tematu przeczytalem wszystkie tematy dotyczace mojego zagadnienia, jednak nie rozwialy wszystkich watpliwosci i pytań.
jestem prawie calkowitym nowicjuszem w kwestii gramofonow. do przesiadki na ta dziedzine zmusily mnie dwie kwestie: nie znosze skompresowanego dzwieku na reedycjach CD, poza tym odziedziczylem gramofon.
posiadany gramofon to Adam GS-424 z wkładką i igłą MF-105.
oto moje problemy. licze na Waszą pomoc.
1. nie jestem zadowolony z obecnie posiadanej wkladki i igly. szukam jakiegos rozwiazania do 150zl. zastanawilem sie nad GRADO PRESTIGE BLACK. co Wy na to? mozna dostac cos lepszego w tym przedziale cenowym? jest w ogole sens kupowac taka droga wkladke do takiego gramofonu?
2. denerwuje mnie syczenie wysokich tonow np podczas wypowiadania przez wokaliste liter s czy ć. czym jest to spowodowane? igłą? brudną igłą? słabą jakością polskich wydań płytowych? jest w ogole mozliwe niesyczenie nagran?
3. jestem w posiadaniu izopropanolu wysokiej czystosci. czy nadaje sie on do czyszczenia plyt winylowych?
4. przed odziedziczeniem gramofonu był on w jakims serwisie. naprawiono tam pływające obroty oraz wymieniono wtyczke DIN na dwa chinche. niestety w jednym kanale slychac bardzo ciche buczenie (jak zwarcie?). podczas odsluchu nie jest to problem, ale podczas nagrywania tak. czy powodem moze byc nieuziemienie gramofonu? a moze zle zalozone chinche? moze kopniety wzmacniacz? mam Technicsa A800 MK2.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) - tutaj bardzo podglosniona probka tego szumu. chodzi mi glownie o te buczenie w lewym kanale.
5. jest mozliwe calkowite wyeliminowanie plywania obrotow w tym modelu? udalo sie to komus?
6. gdy wlacze obroty talerza i ustawie predkosc, to predkosc sie trzyma. gdy opuszcze ramie i igla dotknie plyty, musze jeszcze raz ustawic predkosc, bo ta spadla. czy to normalne?
7. gdy na poczatku plyty ustawie predkosc jest ok. w polowie plyty musze znow poprawic obroty, bo te spadly (albo wzrosly - nie wiem), kolejna poprawke musze naniesc pod koniec plyty. czy to normalne, ze trzeba co jakis czas poprawiac predkosc?
goraco pozdrawiam i czekam na pomoc. prosze odpowiadac najlepiej w punktach, tak samo jak przedstawilem moje zagadnienia.
Kuba
Wyopadaloby sprawdzić .
1. Wkaldka 105 kiepska- raczej zmieniń na co-wybór zalezy od portfela jednak w granicach rozsądku proporcjonalnie co calego sprzetu
2.Syczenie -brudne płyty, zniszczona igla , zły nacisk,żle ustawiona geometria wkładki
3. Reg obrotów. Za duża odleglośc od cewek silnika , słabe pole magnetyczne,zabrudzone potencjometry,słaby pasek magnetyczny na talerzu.
To tak zgrubsza.
conri, 7 Lip 2008, 15:30
dziekuje, ale w tym mi nic nie pomogles. sam na to wpadlem i napisalem o tym w soim poscie.
conri, 7 Lip 2008, 15:33
>I jeszcze
>4 Brumienia . Żyły sygnału i masy L+P z wkładki odizolowane od chassiss , masa z płyty nośnej
>podłaczona ma byc do wzmaka podśrubę ,
moglbys jasniej i bardziej lopatologicznie? jak pisalem wczensiej, jestem nowicjuszem. nie mam zielonego pojecia co to jest np chassiss.
>>>Kuba_P,
Zakup GRADO BLACK do Adama akurat odradzam. Z uwagi na budowę wkładki (MI) i obecność w niej dużego nieekranowanego magnesu, jest ona bardzo wrażliwa na obce pola magnetyczne. Silnik Adama generuje takie pole i zamontowane do niego Grado przeważnie dość dotkliwie buczy (tym razem z obu kanałów równo). Spróbuj może z Audio-Technicą AT-110E.
Pozdro,
Yul
  • 4 tygodnie później...
Witam !
Dopiero zaczynam zabawę w analog i mam w związku z tym prośbę. Jestem posiadaczem gramofonu Adam-424 i kompletnie się nie znam na konfiguracji ramienia/wkładki. Czy ktoś z szanownych grupowiczów nie ma instrukcji obsługi w PDF do tego albo podobnego gramofonu ? Jeśli znajdzie się dobra dusza to niech do mnie napisze na priv, żebym mógł podać adres email.
A może jest jakiś zapaleniec ze Śląska, który miałby ochotę pomóc mi osobiście w konfiguracji gramofonu ? Do końca tygodnia zgromadzę: Adam-424 + wkładka Sumiko Black Pearl, Cambridge Audio Azur 640P, reszta sprzętu jak w "o mnie". Zapraszam do siebie na odsłuch (np. vinyl vs CD - mam niezły zapas płyt analogowych - Pink Floyd, Led Zeppelin, The Clash, Bob Marley) i dobrą kawę.
Kuba_P, 7 Lip 2008, 13:38
Jak zmienisz wkładkę to raczej ustapią
>winylowych?
Nie czyść. Chyba, że wpadła w błoto :)
zła masa. Jak sie znasz, to sam napraw, jak nie to serwis.
W moim Adamie nic nie pływało. Masz jakieś problemy z napędem Direct. Tak, jakby silnik za słabo dzialal. Też serwis a jak sie znasz, to sprawdź zasialanie na cewkach.
Jasne, że nienormalne. Przyczyna ta sama co wyżej
1. Ja do mojego FOnomastera wrzuciłem Ortofon OMB5E i jestem 100% usatysfakcjonowany, polecam. Koszt 90PLN.
2. Wszystkie Twoje pytania są właściwie też odpowiedziami - słaba, zużyta igła, słąba jakość samych wydań, a niesyczenie jest praktycznie niemożliwe przy tej klasie sprzętu, choć mój Fonomaster na wydaniach np. Harvest sięga wyżyn piękna dźwięku ;-).
3. Nadaje się :-).
4. Często problemem jest niestykające uziemienie któregoś z przerobionych wyjść lub gdziekolwiek indziej, np. w ramieniu.
5. Nigdy nie miałem Adama, ani nic z napędem bezpośrednim rozwiązanym w ten sposób, więc niestety nei pomogę... Ale zajrzałbym w układ stabilizacji napięcia. Poza tym wahania częstotliwości prądu nieco przekłamują odczyt stroboskopowy.
6. Normalka, im bardziej zużyta igła/płyta, tym bardziej będzie hamować. W/w Ortofon przy zalecanym nacisku 1,75g niemal nie wywołuje hamowania.
7. Niestabilność temperaturowa elementów składowych - nawet oryginalne instrukcje zalecają rozgrzanie sprzętu przed odsłuchem przez 3-5 minut (!). No i różnie rozkładające się siły, ogólnie można przyjąć, że jeśli zmiany są niewielkie, spokojnie można sobie słuchać bez nanoszenia zmian :-).
Jakby coś, pisz śmiało na priv, postaram się pomóc.
Pozdr.
  • 3 miesiące później...
>Pozdro,
>Yul
slyszalem juz o tym problemie, ale u mnie go po prostu nie ma! mam GRADO PRESTIGE BLACK + ADAM GS-424 i zero buczenia od wkladki.
  • 2 miesiące później...
Witam analogowców.
dzisiaj i ja dołączyłem do grona analogowców..
Właśnie dostałem kupionego Adama 424.Moj sprzęt byl bez igły ,ale założyłem wkładke od Pioniera PL200 .....i działa .
Pytanie jest następujace....Gdzie w tym gramofonie podłączyc uziemienie?
Kabel wyjściowy do wzmacniacza ma wtyk Din.
Czy mogę wlutowac sobie drugi kabel z wtykami RCA?.
Narazie gra podłączony przez szpulaka Koncert 3401SD.do wzmaka ..
