Podróbka czy recykling ? GDWK 10/80/7
jozefkania
Witam serdecznie.
Jako, że nuda generuje różne pomysły... Postanowiłem z nudy rozkręcić swoje GDWK. Powodem do tego był też fakt, że jeden z głośników grał bardziej delikatnie na samej górze.
Jak się okazało głośniki choć kupione (zamówione) z jednego miejsca to niestety różnią się... membranami :(
Głośnik nr1 ma ciemniejszy materiał kopułki (w tym grubsze włókna), jakieś resztki pianki na zawieszeniu, cieńsze przewody, inne terminale.
https://www.audiostereo.pl/topic/44081-podr%C3%B3bka-czy-recykling-gdwk-10807/
Servantess, 19 Cze 2008, 11:51
Na Allegro są w "rozsądnych" cenach kopułki:
- poliamidowa
- z laminatu tekstolitowego (żółta)
- jedwabna
Tylko te dwie ostatnie biorę pod uwagę. Ktoś na forum kiedyś pisał o tych żółtych membranach...
Kiedys sie bawilem z tymi kopulkami tzn wymienilem wszystkie "pomaranczowe" na "szmaciane"(czarne) bylo slychac wrazna poprawe jak na te glosniki.Dzwiek zyskal na szczególowosci i troche sie wszystko uspokoilo na górze.Takie moje odczucie .
To nie są oryginalne membrany od GDWK 10/80/7, gdyż oryginały są szare piankowe podobne do pianki pokrywającej frontpanel głośnika. Z tymi na zdjęciu już było coś kombinowane. Nie ma się co dziwić, że ludzie wypisują potem dziwactwa na temat brzmienia głośników Tonsilu, jak słuchają jakiś podrób kupionych nie wiadomo gdzie. To samo dotyczyło GDWK 11/100, na którego brzmienie narzekali słuchając podrób np. jakiś Maxtonów itp. kupionych na Allegro za 50 zeta, bo żal im było wydać prawie 100 zeta na oryginał.
Ja raz wymieniałem membrany w GDWK 9/40 z tekstolitowych na czarne poliamidowe, z powodu zestarzenia się membran, co powodowało pojawienie się słyszalnego rezonansu (pisku) o wysokiej częstotliwości. Membrany były w komplecie z cewką i plastikowym mocowaniem, które wkładało się w ustalone kołkami miejsce na magnesie głośnika.
Patefil, 19 Cze 2008, 14:46
Ale to są zdjęcia z wnętrza... Z zewnątrz kopułki są oczywiście szare.
>na oryginał.
Gdyby były zakupione na Allegro, to bym się nie odważył pisać nic na ich temat...
Przesyłka była prosto z Wrześni.
Servantess, 20 Cze 2008, 15:47
Mnie tylko zastanawia czy te głośniki (szczególnie ten nr1) można nazwać 1-szym gatunkiem ?
Czy nie są przypadkiem robione z odpadów (braków produkcyjnych) ?
kiedys zamawialem 10 80 7 z kumplem do mite i jedna miala inna membranke niz wszystkie nawet hehe taka lepsza powiedzialbym i grala wyrazniej czysciej niz reszta:P ah te promocje:P
www.audio.lutuje.se
Trójmiasto
membranki są oryginalne .
wystarcza kilkadziesiąt stopni różnicy albo zmiana czasu wypiekania (pracownik albo pracownica na kacu ) i już jest inny kolor . Serwisuję głośniki i np resory do niskotonowców w jednej partii - jeden karton zbiorczy zafoliowany potrafią sie róznić grubością oraz kolorem . To samo tyczy się membran kompletnych wysokotonowców .
Panowie nie wariujcie - to jest jakby nie było LOW END - bynajmniej ja tak nazywam sprawy po imieniu .Są to przetworniki dla mas a nie hajendowe wydumki parowane z dokładnością +-1dB . Gdybyście zobaczyli reconekit-a do estradowca to odrazu było by larum że podróba że produkt garażowy a taka ich uroda ;)
Cieszmy się że nadal firma istnieje bo po wszędobylskiej chińszczyźnie dostaniemy skośnych oczu .
powoli ale jednak podnoszą poziom . może niewielu z was pamięta czasy kolejek kartony targane na stację ......... ja załatwiałem towar hurtowo w latach 80-90 ....wtedy załączniki były wielce wskazane ;) a bez znajomości odpowiednich osób to nawet "towaru pozagatunkowego " sie nie kupiło
a pamięta ktoś stemple :
- odrzut z exportu
albo
- opakowanie zastępcze towar pozagatunkowy
>Czy operacja rozebrania i delikatnego złożenia takiej kopułki
>może jakoś zmienić jej charakterystykę?
jeśli masz na myśli rozkręcenie głośnika i ponowne poskładanie to niczego nie zmieni poza faktem że wiesz how its made ;)
no chyba że ktoś jest mocno zdolny i zniszczy cewkę przy składaniu ale to sie trzeba "postarać"
tak pytam bo kiedyś
mnie ktoś nastraszył że już 0,1mm przesunięcie cewki w szczelinie daje inny głośnik
a przy skręcaniu luz promieniowy tam jednak jest (przed ostatecznym dokręceniem śrób)
