Lampucera DAC
Chcialbym zmontowac sobie tego daca... Czy robil ktos moze pod niego PCB i posiada schemat? A moze pokusimy sie o forumowy projekt - lacznie z zamowieniem czesci i przygotowaniem plytki? Lampizacja rowniez brzmi niezle... ;)
Co o tym myslicie? Wiem, ze sa tu juz ludzie, ktorzy maja doswiadczenie w tym temacie.
Pozdrawiam,
Lete
https://www.audiostereo.pl/topic/43254-lampucera-dac/
No to podaj sygnał na preamp wprost z DACa, tylko przez kondensatory sprzęgające(0,47-1uF) z pominięciem analogówki na opampach.
Kondy są konieczne, bo na wyjściu DACa jest ok. 2,5V napięcia stałego.
https://www.audiostereo.pl/topic/43254-lampucera-dac/#findComment-1094794
Doszedlem co to jest i szczerze mowiac jestem mocno zaskoczony. Wszystko wrocilo do normy po wylaczeniu upsamplingu :-O
Ja i tak wole bez wiec nie bedzie mi przykro ale myslalem, ze Lampucera zbierze taki sygnal bez problemow.
https://www.audiostereo.pl/topic/43254-lampucera-dac/#findComment-1099915
Zdzislav, 5 Cze 2008, 01:36
>A ja dziś zjarałem lampucerkę. Musze kupić nową.
Jaką metodą tego dokonałeś? Mi się nie udało mimo że przez pomyłkę zwarłem wyjścia do gleby (a tam jest 2.5V stałego).
https://www.audiostereo.pl/topic/43254-lampucera-dac/#findComment-1100645
Aż wstyd sie przyznać :P
Zmontowałem wtórnik katodowy, wykombinowałem obudowę, zasilacz zapakowałem na płytkę - no i wszystko mailem już skręcać. Przed ostatecznym skręceniem postanowiłem sprawdzić czy wsio gra. No i kicha. bucy tylko. Cristal sie srasznie grzeje, a z zasilającego zrobiło sie 2,25V. I wiesz co się okazało, że mi kleks z lutownicy kapnął na płytkę i zwarł rezystorki smd. I hu...nia z grzybnią i patatajnią.
Wszystko przez pośpiech i brak klimy :)
https://www.audiostereo.pl/topic/43254-lampucera-dac/#findComment-1100692
Niezle niezle, mnie wczoraj tak prad huknal, ze jeszcze czuje. Jak idiota zlapalem lapa gniazdo od wewnatrz. Myslalem, ze po sprzecie, a jednak wszystko dziala pieknie. Ta maszyna po jest w stanie budzetowe CD przeniesc w inny wymiar. Podlaczalem przez optyczne do CA CD500 i efekt byl jakbym zdjal dwa koce z glsnikow, ale wciaz nieco gorzej niz Shanling T80. Przy podlaczeniu T80 i lampucery przez koaksjalne CHYBA gra juz lepiej niz chinczyk. Chyba, bo dzwiek jest ciut naturalniejszy, ale Shalning ma nieco lepsza przestrzen. Natomiast lampucera mocniej wzmacnia sygnal co jest dla mnie ze wszech miar pozytywne.
Chce zmienic kondensatory na Tantalum. Znacie jakis internetowy sklep gdzie moge znalezc te greenheads sugerowane przez Fikusa? Znalazlem jakies Pansoniki ale to zupelnie inny typ.
https://www.audiostereo.pl/topic/43254-lampucera-dac/#findComment-1101205
Same tantale popisują się niesamowitą głądkością i wysypem "planktonu" w górze pasma. Z drugiej strony oferują wyraznie odczuwalną szczupłośc w basie. Stąd mix Oscon/tantal aby połączyć zalety obu elementów. Na jednej płytce faktycznie nie można poszaleć. Przy trzecim dotknięciu lutownicą ścieżkę prawdopodobnie szlag trafi. Strasznie delikatne te punkty lutownicze. Jesli chodzi o szybkość upgrade to nie kumam, przecież to taka sama operacja.
Jeszcze jedno. Na C19 warto dać 1000uF albo nawet 2000 uF. Teapo LOW ESR jest ok jako rezerwuar zasilania.
pozdrawiam, Artur.
https://www.audiostereo.pl/topic/43254-lampucera-dac/#findComment-1101328
stefanB, 6 Cze 2008, 09:27
>Jakie są koszta tej pudernicy?
Stefan - 90 dolców z przesyłką.
https://www.audiostereo.pl/topic/43254-lampucera-dac/#findComment-1101549
w maxi elektronika jest identyczna (poza analogiem który i tak idzie w odstawkę) ale zasilanie lepsze. Ma dwa osobne stabilizatory dla cyfry, i wejście na osobne uzwojenia dla analogu i cyfry, w przeciwieństwie do mini w której zasilanie dla cyfry leci z uzwojenia +15V. Maxi nie ma trafa na wyposażeniu, ale z drugiej strony można sobie zafundować naprawdę wypaśne trafko (albo i dwa, osobno analog, osobno cyfra) zamiast chińskiej tanizny. W maxi są lepsze części, m in oporniki Dale i kondensatory foliowe zamiast ceramików. Jest toto większe, łatwiej poszaleć z lepszymi częściami, ale... dość ciężko się lutuje, dwustronna płytka, gruby laminat który szybciutko odprowadza ciepło. Jest toto większe, i wbudowanie do środka do cedeka może być niemożliwe ze względu na rozmiary. Zwyczajnie się toto nie mieści w wielu cedekach.
https://www.audiostereo.pl/topic/43254-lampucera-dac/#findComment-1101599
Mnie też ostatnio zainteresował ten DAC, z myślą o tuningu ale nie od razu lampa. Odnośnie kondów, wystarczy Sanyo WG, bez żadnych boczników, bo to jest kondensator do płyt głównych. W moim CDku jako jedyny potrafi zagrać żywą muzyką, gdy go postawię przy DACu na zasilaniu cyfry, nawet najlepsza seria OsConów SP nie dorównuje im naturalnością dźwięku, a Panasoniki to żal i smutek po prostu, FC, FG, wsio rawno.
https://www.audiostereo.pl/topic/43254-lampucera-dac/#findComment-1101777
