DNM reson vs Tara Labs Klara bi wire
LunaticAllegro
Witam....
stanalem przed dylematem...
Chcac jeszcze troszke wiecej wycisnac(zlagodzic wysokie tony) z CA+Kef mam dylemat czy kupic Klare - Tara Labs i polaczyc moje Q3 (fronty) wlasnie tym kabelkiem w polaczeniu bi-wire czy zakupic DNM reson jako single wire i wpiac go w system..
Cena oczywiscie bardzo zblizona a mozna by powiedziec ze ta sama... DNM 49 zl/m a Klara w bi wire 48zl/m jesli dobrze pamietam...
Zalezy mi aby zmniejszyc ilosc wysokich tonow nie tracac na srednicy - tak dobrze prezentowanych przez Kef-a oraz zwiekszyc kontrole basu i moze delikatnie poprawic scene i stereofonie....
Jako interconekt uzywam Tara labs - 2200i.... i na chwile obecna zostanie.. a glosnikowe jakie uzywam to na dol Kimber Kable 4pr a na gore Xlo ER-14...
z tego co sie orientuje do CA+Kef polecaja tare ale chcialbym zyskac tak jak wczesniej napisalem na kontroli....
Czy polaczenie bi wire :DNM reson na dol i Tara Labs Klara mialo by sens???? wyjdzie powiedzmy 1/3 drozej ale ... czy warto??? Klara w single wire 25zl/m
Prosze o pomoc w tej sprawie
https://www.audiostereo.pl/topic/42921-dnm-reson-vs-tara-labs-klara-bi-wire/
Hej,
ja kilka dni temu pozbyłem się CA, zanim to zrobiłem szukałem kabla dość długo, u mie super się sprawdził kabel DIY na kablu od czujnika, byłem zdziwiony jak się zgrał, a miałem podobny problem troche sucho, za duzo góry.
Okazało się zępoprawiła się scena stereofonia, całość przesuneła się ku totalnej równowadze, zmieniłem wzmaka na Baltlaba epoke i klapa :(, zalety kabla które maskowały pewne wady CA stały się wadami.
Jeżeli chcesz to mogę Ci za flaszke odstapic (materiały), i tak u mie będą leżały, oczywiscie po uprzednim odłuchaniu
2x 1.5m mogą byc krótkie
Mam tez na sprzedanie Cardas Crosslinc 2x2m, tez kupione do CA w tym samym celu
Kable ktre piszecz w tym przedziale cenowym wydaje mi się nie podołają zadaniu, jak dzwięk przyciemnieją to całe pasmo, ale to gdybanie
Pozdr
Pozdr
Pracuje w firmie produkującej maszyny przemysłowe, zostały kable od czujników analogowych,
czyli pomyślałem spróbuje, kupiłem plecionke izolacje termokurczliwe i zrobiłem,
podpiołem pod CA i zadziałało, a Baltlabem juz nie.
Ja też nie byłem przekonany, ale troche checi i grzebania w sumie mozna spróbowac
Moge kabelki przesłac żeby spróbować, ale jak chcesz, teraz czekam na CD, może z nim sie zgra,
ale znając Baltlaba raczej nie, potrzebuje kabla neutralnego i stawiam na Albedo,
LunaticAllegro->
Miałem CA, i powiem grało to, ale wiecznie czegoś mi brakowało, troche emocji, naprawde duzo kombinowałem, szarpnołem się na Baltlaba i powiem pozamiantane.
Polecam
Witam. kilka tygodni temu mój znajomy za namową zakupił sobie kefy model q 15. A że nie ma na razie reszty toru kolumny zrobiły rundę po różnych systemach budżetowch. Kefy przeszły rotele arcamy akaie marantze i chyba jeszcze coś ale nie pamiętam. Stwierdziliśmy że to świetna kolumna do jazzu i klasyki, którą najlepiej podłączyć z jakąś lampą niedużej mocy bo kolumienki mają91DB sprawności i świetnie sobie radzą. Ale do rzeczy. W dwóch z tych systemów kefy grały z DMN i tarą jako chinch.
Przy tym zestawieniu padły Qedy Talki i Kimbery. Problem jest inny. CA sam z siebie gra ładnie ale trochę nijako a DMN jest bardzo konkretnym kablem w porównaniu do reszty wymineionych innych kabli i być może też niekoniecznie się spasować twoim zestawem. Może trzeba się dowiedzieć z czym się sprawdza wogóle zestaw CA a potem próbować i próbować coś dobrać.
pozdrowionka
z tego co mi sprzedawca proponowal to kef z CA dobrze gra z tara labs i wireworld.... ale nigdy nie sluchalem...
coprawda tare mam ale interconekt... a glosnikowe morduje sie z kimberem i xlo.... porazka
kimber ma slaba kontrole basu... a xlo zapiaszczone wysokie... niestety...
moze lepiej zrezygnowac z bi-wire na konto duzo lepszego przewodu single i dobrych zworek????
dzis zamienilem przewody w moim systemie...
gora za ktora odpowiadal xlo er-14 poszla na dol a dol (kimber 4pr) poszedl na gore...
powiedzmy sobie szczerze...kimberowi brakuje kontroli na dole pasma za to ma duzo glebszy bas...lepsza stereofonie i scene choc jest nadal za jasny do mojego systemu...
er-14 kontrola super, brak niskiego basu ale za to stereofonie i wysokie ma duzo gorsze niz kimber..
na chwile obecna troche tak poslucham ale napewno bedzie trzeba cos znalesc zeby mialo przynajmniej taka kontrole jak xlo a stereofonie detale i scene jak kimber choc jeszcze ciemniejszy kabelek by sie przydal....
jakies propozycje????
