Naprawa głośników
pawel
Mam podobny problem z tymi głośnikami. Wysłałem je do naprawy powiedzieli "że nie ma siły głośnik musi grać tak samo jak oryginał" mam nadzieje że to prawda bo pozwoliło by mi to zaoszdzędzić ponad 200 zł. Po powrocie głośnika z naprawy opisze wrażenia.
https://www.audiostereo.pl/topic/4163-naprawa-g%C5%82o%C5%9Bnik%C3%B3w/
Czy ktoś ma jakieś doświadczenie związane z naprawą głośników, może któryś z czytelników forum słuchał głośników po przewinięciu cewki... ?
Czy należy przewinąć cewki parami(spalony jet tylko jeden) czy słychać różnicę pomiędzy oryginalnym a naprawianym??
Problem dotyczy kolumn ALR/JORDAN ENTRY 2M (głośnik nisko-średniotonowy) głośniki do tego modelu są już nieosiągalne(jedynie w HORN mają ale chcą za niego prawie tyle ile kosztowała jedna kolumna)
  • 33 lat później...
Dziś stała się tragedia: po włączeniu sprzętu okazało się że jeden z głośników "pierdzi" na każdym poziomie głosności. Coś tak jakby ocierało o cewkę. wczoraj trochę głośniej grały (impreza) i może wtedy coś się stało. Gdzie w Warszawie można taki głosnik naprawić? bardzo mi zależy aby to był ktoś solidny i znający sie na rzeczy a nie tak gość co wywienia od razu wszystkie membrany na tekturowe a cewkę nawija drutem kolczastym ;-))) kolumny to Castle Severn. Znacie jakiegoś fachowca??? Pomózcie, pozdrawiam, Arek
Gość Krzykszynki
Witam, głosniki da sie naprawić!! http://www.allegro.pl/show_item.php?item=18806789 tylko nie mam pojęcia jakiej jakosci są te resory ale max do tygodnia mam sie zamiar przekonać :] bo mam zamiar przeprowadzić taki zabieg na swoich altusach 110 P.S. jesli to nie resor ci siadł to pogadaj z gosciem, ma wszystkie częsci do głosników
> Kszykszynki
Zbyt piękne aby mogło być prawdziwe. Głośniki mają różne kształty membran wykonane z różnych materiałów. Różne cewki (średnica, długość, liczba zwojów, itp).
Nie ma rozwiązań uniwersalnych. Pozostaje jedynie profesjonalny serwis lub oryginalne części zamienne.
Kiedys mialem podobny problem w starych kolumnach.
Na szczescie okazalo sie ze nie podarlo sie zawieszenie - a jedynie odkleilo sie - sprawdz - jezeli tak jest to... "co korpelka sklei sklei zadna sila nie roklei" :)
Mój brat miał kiedyś podobny problem, „spaliła się” :) cewka w ALR Jordan 2N, w serwisie powiedzieli mi że jedynie mogą wymienić głośnik na nowy-koszt ok 400 PLN (choć nie potrafili powiedzieć ile to będzie trwało bo mieli w magazynie tylko 1 szt. i nie mieli pewności czy jest sprawny :)
W audio znalazłem ogłoszenie człowieka” (na imię chyba miał Arkadiusz telefon znajdziesz w prawie każdym „AUDIO”), który naprawia cewki, membrany itp.
po kilku rozmowach z nim zdecydowałem się do niego wysłać, ponieważ jedynie on stwarzał wrażenie że się do tego przyłoży... wszystkie firmy w Warszawie obiecywały głośnik na „pojutrze” co nie rokowało najlepiej (tylko dla człowieka z „audio”, jakiekolwiek znaczenie przy rozmowach tel. miało znaczenie że głośnik ma aluminiową membranę)
Po wysłaniu nastąpił dłuuugi czas oczekiwania, ale w końcu się doczekałem,
z głośnikiem wszystko jest ok i ani ja ani brat nie słyszymy różnicy, a koszt z przesyłkami w obie strony wyniósł ok 100 PLN
Gość Filip MI
Witam.
W 2001 roku mój znajomy 60 watową końcówką mocy Luxmana uszkodził głośniki niskotonowe w B&W 801 mk II !!! Głośniki bez większego problemu udało się naprawić. Trafiły one później do Wrocławia i tam do tej pory są użytkowane.
Tak więc proszę się nie martwić, wszystko można zrobić. Ktoś te głośniki złożył i ktoś może je rozebrać. Proszę nawiązać kontakt z osobami, które oprócz naprawy glośników polskich zajmują się także zachodnimi.
Prawdopodobnie na skutek wysokiej temperatury rozkleiły się zwoje. Karkas może być cały, tak więc nie ma problemu z nawinięciem cewki.
Proszę nie kupować nowego głośnika !!!
No, właśnie - u mnie w szafie od roku leżą "nadpalone" (stopiona emalia) tekstylne kopułki Seasa.
Czy ktoś zna namiary na DOBRY i SPRAWDZONY serwis? No i oczywiście tani :)
Tylko nie piszcie, że Qba, bo do nich już "dryndnąłem" (znaczy - zadzwoniłem :) ) i otrzymałem odpowiedź negatywną (tzn. nie prowadzą serwisu)...
Mozna spróbować tu:
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) i tu:
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) oraz u Arkadiusza Jasińskiego - kontakt jest gdzieś dziale DIY.
  • 2 lata później...
  • 1 rok później...
  • 4 miesiące później...
Prawie w stu procentach przypadków do rozklejania zawieszeń,resorów nadaje się zwykły rozcieńczalnik nitro,zaopatrz się w strzykawkę np.5-tkę oraz igłę do iniekcji 0,8mm.Zacznij od zakroplenia kilkoma kroplami nitro samego obrzeża zawieszenia,i delikatnie je podważaj do momentu aż odklei się na szerokość,czyli patrząc do środka centrum kosza,podlewaj zawieszenie i delikatnie odklejaj dookoła całej średnicy kosza.W przypadku zawieszeń piankowych trzeba zachować szczególną ostrożność przy podlewaniu rozpuszczalnikiem,gdyż pianka szybko zaczyna się rozpęczniać.Zawieszenia gumowe,lub butylowe też są wrażliwe na rozpuszczalniki,aby powróciły do swoich pierwotnych kształtów potrzeba nawet doby.Usunąć zmiękczony klej z zawieszenia najlepiej metodą ścierania palcami,metoda tak zwana(kulanie).
