Klub otwarty  ·  215 członków
Arcam Klub
Klub miłośników ARCAMA
gear, spróbuj najpierw kontaktem ale skoro przemo75 już przerabiał taki problem to pewnie masz to samo. Nawiasem mówiąc dobry patent z tą galwanizacją. Warto zapamiętać :)
Ale zaczynać najlepiej od najprostszych czynności.
MarqsM, 25 Lut 2010, 23:19
Tak mam właśnie zamiar zrobić tylko nie bardzo wiem jak się do tego zabrać żeby gorzej nie było :)
Chyba podejdę do jakiegoś serwisu.
Normalne wyjście PRE OUT powinno mieć regulowany poziom.
Przecież w konfiguracji pre-końcówka mocy poziom głośności reguluje się na przedwzmacniaczu a nie na końcówce: typowe końcówki mocy nawet nie mają takiej możliwości (czy to stereofoniczne czy monobloki), a jeśli się korzysta z integry jako końcówki mocy to pomija się sekcję przedwzmacniacza i wchodzi od razu na jej końcówki mocy.
Jest tylko jedna kwestia: moja integra FMJ A28 ma podwójne wyjście PRE OUT, w sensie kanał L i P. Natomiast wyjścia PRE OUT typowo na subwoofer - jakie mam w amplitunerze ONKYO czy jakie są w mini Denon M37 - są to wyjścia monofoniczne. I tutaj nie wiem czy ten poziom też jest regulowany ponieważ nigdy nie sprawdzałem z braku subwoofera.
Czy pytanie jest związane z subwooferem B&W który kupiłeś i opisałeś w wątku o zestawach mini? :)
dokładnie kupiłem malutkiego b&w asw608 fajnie gra i tu taka niespodzianka bo solo mini nie ma regulacji w pilota na PRE OUT szkoda bo się mocno dziwiłem a w instrukcji jest napisane że można PRE OUT wykorzystać na suba ale nic nie napisali o braku regulacji hmmm może coś z moim mini nie tak?
każdy arcam ma regulację z pilota na PRE OUT????
Focal + Naim
Mikson,
Żebyśmy się dobrze zrozumieli. We wzmacniaczu zintegrowanym, który posiada wyjście PRE OUT (które, zgodnie z nazwą jest wyjściem za sekcją przedzmacniacza - czyli mamy wstępnie wzmocniony sygnał ale jeszcze przed podaniem na końcówkę mocy) to wyjście musi być regulowane. Ponieważ po podpięciu do zewnętrznego wzmacniacza mocy/końcówki mocy/monobloków itp. musisz mieć możliwość regulacji głośności. A tą funkcję realizuje przedwzmacniacz.
Jednak, żebyś miał dobre wyobrażenie - poziom sygnału na tym wyjściu jest regulowany "automatycznie" czyli w sposób sprzężony z regulacją głośności wzmacniacza. Nie jest to osobna regulacja typu regulowane wyjście w odtwarzaczu CD (może tak też jest w niektórych klockach, tego nie wiem). Po prostu czy korzystasz z wyjścia PRE OUT czy nie, to poziom sygnału na nim zmienia się zgodnie z regulacją głośności, również z pilota. Tak jest w FMJ A28 - wiem, bo sprawdzałem. Nie wiem czy we wszystkich Arcamach ponieważ innych nie miałem. Ale tak sądzę, taka jest idea wyjścia PRE OUT.
Natomiast jak pisałem wcześniej, nie wiem jak to się przekłada na wyjście LFE OUT/SUB OUT/PRE OUT typowo dla subwoofera (czyli monofonicznego). Sensownym wydaje się aby również poziom się zmieniał - jak ściszasz, to wszystko. Nie bawiłem się nigdy subem (w KD go nie mam ponieważ nie odczuwam takiej palącej potrzeby) więc nie wiem jak to z nimi jest.
Kurczę, ten brak możliwości edycji postów.
Jeszcze jedna sprawa. Spojrzałem sobie w sieci na wyjścia z Arcama Solo Mini. On ma normalne stereofoniczne wyjście PRE OUT dedykowane do zewnętrznych wzmacniaczy mocy! Nie wiem czy do takiego możesz podłączyć subwoofer, nawet aktywny? Jakie wejścia ma ten subwoofer? Pojedyncze czy podwójne? Podłączałeś jakimś kablem typu "Y" (dwa chinche -> jeden chinch)?
Wyjścia dedykowane do subów mają jeszcze jedną zaletę: są na nich przefiltrowane sygnały niskoczęstotliwościowe, odfiltrowane już w sprzęcie. Normalne wyjście PRE OUT podaje wszystko. Chociaż z drugiej strony nie wiem czy są subwoofery aktywne które by nie miały w sobie i tak układów filtrujących i regulacji częstotliwości odcięcia bo co czytam jakiś opis to wszystkie to mają wyszczególnione.
w instrukcji jest napisane dla solo mini że wyjście PRE OUT można wykorzystać do podłączenia suba a najlepiej do "ich wynalazku" logo ,
łączyłem chinchami dwoma na "wejście in" w subie i sygnał bardzo dobrze jest przekazywany bez przesterowań etc ale jak wyżej bez braku regulacji, faktycznie wyjście LFE często spotykane w KD a nawet w amplitunerach stereo daje w 100% możliwość regulacji poziomu wyjścia sygnału na wyjściu,
szkoda że bo nie wiedziałem że PRE OUT "nie jest regulowane" z pilota to bym nie pchał się w suba,
jeszcze napisałem do dystrybutora zobaczymy co odpisze.
dzięki za dobry opis
Focal + Naim
Stereo system with no LFE
This is a typical two-channel system (such as Arcam’s Solo). Logo is connected to L/R preamplifier outputs. The crossover frequency on Logo should be adjusted to the low frequency roll off of the main speakers (see the manual for your speakers for this information).The Q-control (X-OVER Q) can be used to fine-tune the integration of Logo and your main speakers.
to jest w instrukcji arcam logo http://www.arcamsolo.com/products,Solo,Loudspeakers,Logo.htm
Focal + Naim
Chciałem wczoraj ściągnąć instrukcję do solo mini z ich strony ale coś ostatnio nie domaga. Martwe linki itp. chyba coś tam przy niej grzebią.
Przejrzałem tą instrukcję, do której odsyłasz i faktycznie wszystko OK jeśli Twój sub ma też takie wejścia L i R.
Dziwne jednak jest to, co piszesz, bo to oznacza że wyjście PRE OUT w solo mini jest niskopoziomowym wyjściem liniowym (jak każde zwykłe OUT w CD czy DVD) do zewnętrznego wzmacniacza bądź innego urządzenia. Tego bym się nie spodziewał.
Witam w klubie.Ponieważ zostałem ostatnio posiadaczem Arcama solo mini- stąd ten wpis. Generalnie ze sprzętu jestem zadowolony. Wprawdzie pełni dźwięku zapewne jeszcze nie odczuwam , ponieważ podłączone są narazie kolumienki od Pianocrafta Yamahy,ale zestaw jest solidnie wykonany oraz idealny do małych pomieszczeń takich jak sypialnia. I tu jest pewne ale, które chciałbym skonfrontować z innymi posiadaczami solo mini.
Po pierwsze : do dyspozycji mamy możliwość ustawiania budzenia o określonej porze i z określonego źródła dźwięku ( CD,radio). Co z tego jednak ,skoro nie ma możliwości określenia poziomu głośności. W moim przypadku arcam włącza się o określonej wcześniej porze z głośnością na poziomie 20 , co nie tylko rano powoduje natychmiastową baczność nie tylko domowników ale i sąsiadów. Jednym słowem funkcja w tej postaci jest nie do wykorzystania.
Po drugie : temat dla mnie osobiście nawet istotniejszy od poprzedniego dotyczy subiektywnego zapewne poziomu głośności przy ustawieniu minimalnym. Głośność ta jest zdecydowanie za duża w momencie , kiedy używamy zestawu jako tzw. usypiacz wieczorem lub wybudzacz rankiem. Krótko mówiąc za głośno. Dotyczy to szczególnie radia, przy CD jest lepiej. Zdaję sobie sprawę że mamy do czynienia z potencjometrem cyfrowym , ale z drugiej strony wydawać by się mogło że to kwestia porządnej regulacji, której od takiego producenta powinno się wymagać. A może się mylę ? Tak czy owak przedstawiciel producenta w Polsce temat zna i stwierdził ,że w prosty sposób tego problemu nie da się załatwić i zaproponował próby z rezystorami na kablach głośnikowych. Ale czy rzeczywiście jest to jedyne najlepsze wyjście w przypadku nowego sprzętu w końcu renomowanego producenta ?
W związku z powyższym proszę użytkowników Arcama solo mini o odpowiedź w tych sprawach. Zastanawiam się po prostu czy innym również doskwierają te problemy czy być może mój egzemplarz jest trochę inny.
To jeszcze ja się dopisze do klubu z FMJ AV888+P7. Jak kolega wyżej mam podony problem, tzn.niby wszystko gra ale po podłączeniu do procesora satki , BD czy PS3 przez HDMI procesor nie wypuscza dźwięku na TV , gra tylko końcówka P7 z kolumnami. I pewnie ktoś by mógł zapytać po co mi te halaśniki w TV ? A no po to ze jak moja córka ogląda kreskówki nie czuje potrzeby odpalać calej tej maszyneri dla jakiejś tam bajki która leci czasami godzinami. Próbowałem podłączyć satke bezpośrednio z TV analogami ale dzwiek jest tylko wtedy jak wyłącze procesor jak go włącze dźwięk automatycznie ginie. Tak jak by procesor nie wypusczał głosu przez HDMI i zostaje mały niesmaczek, taki sprzęt a tu burak! Może ktoś ma jakieś pomysły jak by to można było podłączyć bo grzebalem w opcjach i nie widziałem opcji która by mnie uratowała.Pozdrawiam Z góry dzięki
Witam nowych miłośników sprzętu Arcam.
Po kolei:
Czarkam:
1. Budzenie. Sprawdź, czy Arcam Solo nie ma takiej opcji w ustawieniach jak głośność przy włączaniu sprzętu. Ma go wiele urządzeń np. radia samochodowe oraz integry Arcama FMJ. To rozwiąże twój problem. 20 to taki, powiedziałbym, poziom domyślny.
2. Poziomy głośności w przypadku "potencjometrów cyfrowych". Pisałem o tym problemie kilka dni temu w wątku "Klub miłośników dobrych miniwież". Jednak paru współforumowiczów stwierdziło, że oni z tym problemu nie mają. Mnie to zawsze przeszkadzało - na jednym poziomie było za cicho a na kolejnym już za głośno. Teraz jest OK (FMJ A28) poza przeskokiem 0-pierwszy poziom: W nocy jak słucham czasami przydałoby się coś jeszcze pomiędzy. Niestety bez przebudowy sprzętu nic z tym nie zrobisz. Może słuchanie na słuchawkach? I sprawdź czy nie ma opcji ustawiania rozdzielczości regulacji głośności w ustawieniach sprzętu: nowe integry mają regulację: skok co 0.5, 1 lub 2 działki.
fioo:
Nie mam sprzętu z HDMI więc nie miałem nigdy z tym żadnych problemów. Co proponuję sprawdzić, tak na logikę:
1. Wiem, że HDMI było kilka wersji (1.2, 1.3 teraz 1.4) - czy wszystkie są kompatybilne ze sobą? Czy sprzęt z gniazdem HDMI 1.4 obsługuje poprawnie sprzęt z HDMI 1.3? Ja tego nie wiem. Sprawdź swoje urządzenia i poszukaj coś na ten temat w sieci.
2. HDMI przesyła obraz i dźwięk. Czy zawsze tak jest? Czy jak podepniesz DVD/BD do telewizora bezpośrednio to masz dźwięk? Może twój TV nie "czyta" dźwięku po HDMI.
3. Czy twój Arcam jest w stanie przesyłać dźwięk po HDMI? Jak dla mnie jego ideą jest to, że z HDMI wyłapuje dźwięk, dekoduje go i wysyła na kolumny a dalej puszcza obraz. Może przy okazji "wycina" już dźwięk? Sprawdź w instrukcji, w sieci.
4. Skoro nie potrzebujesz całego sprzętu do oglądania kreskówek przez Twoją córkę i przy wyłączonym Arcamie to faktycznie działa to gdzie leży problem? Masz tak, jak chciałeś: dźwięk z TV, Arcam wyłączony?
5. AVforums.com - jest tam dział właścicieli Arcama a amplitunery AV są tam popularne. Spróbuj popytać.
Dzięki za szybką odpowiedź. Problem w tym ze tv ma tylko jedno złącze hdmi a wszystko jest podłączone do procesora i dopiero z procesora do tv i jak wylacze procesor to mam głos w tv dzięki analogom z tunera a nie mam obrazu. Z kolei jak włącze procesor to mam obraz a znika dźwięk. Własnie znalazłem na forum ze ma tu znaczenie przez hdmi kolejność odpalania sprzętu co u mnie działa w tą stronę że procek musi być odpalony ostatni inaczej wogóle nie ma dźwięku nawet w arcamie. Do tego może dojść co ty piszesz o hdmi 1.2-1.3-1.4 bo tv ma już 4 lata i tu może tkwić problem! Jeszce raz dzięki za szybką odpowiedź.
czarkam! Sprawdź czy masz taką funkcje jak MAX ON VOLUME u mnie własnie ona odpowiada za poźom dźwięku przy włączeniu i jeszcze INPUT TRIM odpowiada sterowanie siły sygnału z wejść takich jak np.CD. Własnie znalazłem to u mnie ale nie wiem czy będzie twoim solo
problem z moim pre out będzie usunięty w serwisie właśnie do nich wysyłam solo mini
co do słuchania na poziomie vol 0 w nocy mi osobiście nie przeszkadza ten poziom głośności mam mało efektywne kolumny b&w 686 i może grają ciszej a wstawianie rezystora to jest słaby pomysł,
co do budzenia nie pamiętam czy zawsze budzenie dochodziło do poziomu 20 ale raz jak sprawdzałem to nie było tak głośno chyba można to wyregulować, jak będę miał naprawionego solo mini to to sprawdzę.
Focal + Naim
Dziekuję forumowiczom za odzew w sprawie Solo Mini.
1) Sądzę że przejrzałem wszystkie opcje ustawień i nie znalazłem niczego odpowiedzialnego za możliwość ustawienia początkowej głośności przy włączaniu się samoistnym zestawu podczas wykorzystywania alarmu ( tzn budzenia o określonej porze ). Ale uwaga , bo być może zostałem źle zrozumiany. Problem dotyczy tylko alarmu. Przy włączaniu normalnym jest w porządku . Zestaw włącza się na takim poziomie z jakim został wyłączony. Zatem ponawiam prośbę do posiadaczy Solo Mini- jak to jest u Was ?
2)Pytanie do MarqsM : Mój problem nie dotyczy przeskoku pomiędzy pomiędzy poziomem O i 1 i kolejnymi. To jest płynne i bez uwag. Chodzi wyłącznie o tzw głośność minimalną na poziomie O. To jest za głośne. Wspominasz o ingerencji w sprzęt której jak rozumiem dokonałeś u siebie. Co masz na myśli? Ponieważ ,jak się przedstawiasz ,jesteś z wykształcenia elektronikiem to co sądzisz o zwiększeniu rezystancji kabla głośnikowego poprzez dodanie na nim rezystora bo Mikson uważa to za zły pomysł ? A może kupno kolumn o jak największej rezystancji ? Tylko że typowa oporność to 8 Ohm , chyba specjalnie nie ma innych z 12 lub 16 Ohmową rezystancją.
3)Pytanie do Miksona : Zgadza się że poruszony przeze mnie temat głośności na poziomie O jest bardzo subiektywny. Tobie to nie przeszkadza a mnie niestety tak. Oczywiście można się zastanawiać czy każdy egzemplarz jest identyczny jak z taśmy czy są pewne różnice związane z końcową regulacją w fabryce i jakie są w tym względzie tolerancje. Myślę nad wysłaniem zestawu do dystrybutora z prośbą o pomiar w decybelach i porównanie z zestawami które mają u siebie. Tylko czy będą chcieli to zrobić i czy dokonają tego uczciwie.Niestety jestem z Trójmiasta , dystrybutor z Krakowa. Trochę daleko. Ale w końcu pytanie do Ciebie: wspominasz o efektywności kolumn. O co chodzi ? Czy istnieje jakiś inny parametr kolumn oprócz ich rezystancji którym można "sterować " na etapie zakupu ? Kupno docelowych kolumn jeszcze przede mną ,zatem być może właściwy ich dobór na tyle zredukuje problem ,że zbyteczne okażą się inne ingerencje w sprzęt lub kable. Oczywiście wdzięczny również będę jeśli sprawdzisz w swoim zestawie (jak go już otrzynasz) jak u Ciebie z tą nieszczęsną głośnością budzenia. Uważam że powinno być tak jak z normalnym włączaniem. Na jakim poziomie wyłączasz , na takim się on włącza o określonej porze.
Pozdrawiam !
Czarkam,
Nie mam Solo Mini aby sprawdzić te ustawienia więc musisz prosić miksona o pomoc w sprawdzeniu. Tylko chwilowo pisał że odesłał sprzęt do naprawy.
0. Piszesz, że nie słuchasz jeszcze na docelowych kolumnach. Pamiętaj, że takie głośniki od PianoCrafta albo dedykowane do innego podobnego sprzętu (czyli nie sprzedawane osobno) są projektowane dokładnie do danego sprzętu. Czyli maskują pewne niedociągnięcia lub uwypuklają pewne elementy dźwięku aby razem ze źródłem do jakiego są pisane dać dźwięk jaki zaprojektował producent. Więc chociaż PC jako całość może grać OK, to on sam z różnymi kolumnami może grać lepiej lub gorzej (zależy jak spasujesz) i tak samo kolumny od niego będą grały lepiej lub gorzej z innymi klockami.
1. Chodziło nam o funkcję "MAX ON VOLUME" czyli funkcję, która określa poziom głośności przy włączaniu sprzętu niezależnie od sposobu: czy to normalnie, z pilota czy przy pomocy alarmu. Niektóre sprzęty mają czasem dwie funkcje do wyboru: włącza się z poziomem głośności przy jakim został wyłączony (jak u Ciebie) lub ustawia się konkretną wartość. Inne mają tylko jedną z nich. Nie wiem jak jest z Mini ale skoro duże wzmacniacza Arcama mają funkcję ustawiania głośności przy włączaniu to domniemałem że mniejsze również.
Sugeruję skierować pytanie do dystrybutora (albo od razu do Arcama UK poprzez ich stronę - zawsze odpowiadają) jak to jest z tym budzikiem.
2. Nic nie przerabiałem u siebie. Mam fabrycznie do wyboru regulację głośności według 3 ustawień (wybór możliwy w opcjach): co 0.5 podziałki (0-0.5-1-1.5 itd.), co 1 podziałkę (0-1-2-3 itd.) lub co 2 podziałki (0-2-4-6 itd). To pozwala dopasować regulację głośności do swoich preferencji - niektórym nie przeszkadzają poziomy głośności w "potencjometrach cyfrowych" jednak dla mnie zawsze były źle dopasowane. Dzięki takiej funkcji po raz pierwszy nie mam z tym problemu.
3. Kwestia przeskoku poziom 0-1 czyli de facto najniższego poziomu głośności (cisza-najniższy poziom) jest drugim problemem "potencjometrów cyfrowych". Powiązanym z powyższym, chociaż nie zawsze obydwa występują lub nie zawsze obydwa przeszkadzają. Jeżeli ktoś nie słucha w nocy to nawet problemu nie zauważy. Dlatego też pisałem że pomimo zwiększonej precyzji regulacji głośności przy niektórych płytach w trakcie nocnych odsłuchów nawet 0.5 na moim wzmacniaczu jest ustawieniem zbyt głośnym. Z tym nic się nie da zrobić, nic nie przerabiałem tutaj i nie mam zamiaru. Pomijając znaczną ingerencję w sprzęt powodującą utratę gwarancji dochodzi do tego późniejszy problem z ewentualnym odsprzedaniem klocka ("grzebany" i zmieniany). A sam pomysł jak to zrobić nie wiem czy byłby taki prosty - trochę prób i błędów by na pewno wymagał. Nie znalazłem nawet serwisówki do tego klocka jeszcze.
4. Kolumny głośnikowe mają dwa główne parametry: impedancję (nie rezystancję! to nie to samo - proponuję poczytać na Wikipedii chociażby) oraz efektywność czasem zwaną skutecznością. Generalnie impedancja kolumn musi być równa (najlepiej) lub większa (od biedy, nic się nie zepsuje ale grać może średnio dobrze) od impedancji wzmacniacza. Nigdy za to nie może być mniejsza ponieważ to grozi uszkodzeniem sprzętu. Z kolei efektywność oznacza jak głośno będą grały dane kolumny przy ustalonym poziomie podawanego sygnału: kolumny o większej efektywności będą głośniejsze przy tym samym sygnale niż inne o niższej efektywności.
W Twoim przypadku powinieneś szukać kolumn o mniejszej efektywności. Pamiętaj jednak, że one będą cichsze w całym zakresie regulacji głośności a nie tylko w tym najniższym (czyli np. jak teraz słuchasz komfortowo na 20 to będziesz musiał ustawiać na 25 dla takiego samego efektu). Najlepiej weź mini pod pachę i umów się w jakimś trójmiejskim salonie na odsłuch kilku par monitorów. Sprawdzisz wtedy jak będą się spisywać nie tylko sonicznie ale również na tym najniższym poziomie głośności.
Tutaj poczytasz sobie o efektywności, wyjaśniono w przystępny sposób: http://tinyurl.com/yzujuhw
5. Wstawianie rezystorów w kable głośnikowe to zły pomysł. Pomijając wpływ na dźwięk (słabszej jakości rezystory po prostu "szumią") dochodzi fakt że kolumny są projektowane jako zamknięty element o konkretnych parametrach. Dodawanie takiej rezystancji z punktu widzenia wzmacniacza zmienia impedancję kolumny i może negatywnie wpłynąć na jakość dźwięku jakiego doświadczysz. Ciężko bez próbowania jednak określić jak znaczny to będzie wpływ. Kupiłeś jednak sprzęt takiej klasy że pomysł dystrybutora aby wstawiać takie rezystory jest moim zdaniem absolutnie chybiony.
Naprawdę proponuję spróbować korzystać ze słuchawek - nie lubię i nie potrafię tak słuchać zbyt długo ale w pewnych okolicznościach się to sprawdza i ma sens.
Dzięki za tak obszerną wypowiedź i wyjaśnienie kilku kwestii. Nie odpowiadałem długo bo obie sprawy dalej drążyłem. Jeśli chodzi o tzw głośńość minimalną to już chyba dam sobie spokój, tym bardziej ,że dużą poprawę uzyskałem poprzez redukowanie sopranów i basów w porze wieczornego lub porannego słuchania. Dodatkowo zakupię głośniki o niskiej efektywności , myślę o B&W model 686. Zastanawiam się jeszcze nad jedną rzeczą w tym temacie i tu pytanie do forumowiczów. Z uwagi na słaby sygnał i brak niektórych radiostacji w najbliższym czasie zainstaluję zewnętrzną antenę radiową. Ponieważ ta wysoka głośność minimalna dotyczy przede wszystkim sygnału radiowego ( przy CD dużo ciszej ) czy można w antenie lub na kablu antenowym zastosować jakiś rodzaj filtra osłabiającego sygnał wejściowy do odbiornika ( oczywiście chodzi o poziom jego głośności a nie jakości ) ?
Jeśli chodzi o problem z budzikiem to wysłałem zapytanie do Arcama w GB oraz reklamację do dystybutora w Polsce. Mam zamiar sprawy nie odpuścić. Uważam że skoro producent oferuje taką opcję w swoim produkcie to powinna ona spełniać swoją rolę i działać z sensem. Oczywiście poinformuję forumowiczów o finale sprawy.
Przy okazji pytanie do Miksona. Odebrałeś już swoje Solo Mini ( chodzi oczywiście o sprawdzenie funkcji budzika w Twoim egzemplarzu ) ?
odebrałem solo mini z serwisu i pre out działa dobrze ale nie dogaduje mi się z subem asw608 a inne źródło wysterowuje je poprawnie tzn ścisza się i podgłaśnia zależnie od mocy sygnału na wejściu in na subie nie wiem może jakieś spasowanie impedancji jest złe , pierwszy raz mam coś takiego,,
sub jest na 100% sprawny i wystawiłem go do sprzedaży i zastanawiam się też czy nie sprzedać b&w 686
graja fajnie z solo mini ale chyba kupię coś większego z b&w więc jak jesteś zainteresowany to możemy się dogadać,
alarm sprawdzałem faktycznie głośność dobija do 20vol i jest to troszkę nie miłe z rana :)
natomiast obudzi śpiocha zapewne :) może jest regulacja maks grania w trybie alarmu nie wnikałem
Focal + Naim
Mikson
Nie ukrywam że zmartwiłem się tym że u Ciebie alarm działa tak samo. Znaczy to że taka jest jego wątpliwa uroda i pomimo chęci dystrybutora problem może okazać się nierozwiązywalny. W takim przypadku będę się zastanawiać czy Solo Mini zostawić i zrezygnować z funkcji budzika czy odstąpić od umowy sprzedaży i spróbować oddać jako produkt niepełnowartościowy. Trochę by było szkoda bo długo wybierałem ten model i sądzę że przy tej cenie oferuje dużo frajdy przy odsłuchu ( tym bardziej że udało mi się kupić sporo taniej niż aktualna cena wyjściowa ).Z drugiej strony nie powinno się tolerować takiego błedu projektowego. No cóż tak bywa. W razie decyzji o pozostawieniu go u siebie Twoja propozycja z głośnikami jest kusząca i z pewnością skontaktuję się na priv.
sprzedajesz solo mini bo zły budzik ??
ja ostatnio słuchałem solo mini z ma rx1 i grało naprawdę wciągająco
lepiej niż z b&w 686 bardziej muzykalnie
Focal + Naim
ciekawe za ile ten pójdzie ale ostatnio chodziły w przedziale 2500-2800 nówki od niego
http://www.allegro.pl/item981906604_arcam_solo_mini_gw24mpl_nowy_nie_wypakowany_od_1zl.html
Focal + Naim
Po konsultacjach z dystrybutorem Arcama okazało się że z budzikiem jest tak : po włączeniu się zestawu o określonej porze głośnosć zwiększa się stopniowo od 0 aż do ok 40 według skali co najlepiej zaobserwować na tzw sygnale dołączonym. Przy opcji budzenia z radia lub cd jest tak samo , tylko że proces uruchamiania się trwa dłużej ( a volume cały czas rośnie ) czego efektem sygnał radiowy na kolumnach pojawia się przy poziomie 13-14 a sygnał z cd ( dłużej się uruchamia ) przy poziomie ok 19-20. No i tyle na ten temat ,tak to zaprojektowali,nic z tym się nie da zrobić ale faktem jest że funkcja budzika jest właściwie bezużyteczna.
Natomiast ze sprzedażą Arcama solo mini jest tak. Wystawiłem zestaw z cięzkim sercem , ponieważ oprócz tego budzika i wspominanej wcześniej głośności minimalnej wszystko jest w porządku , a szczególnie jakość dźwięku przy tej cenie doskonała. Z tego też powodu nie pozbędę się zestawu za wszelką cenę, uważam że kwota zaproponowana przeze mnie jest adekwatna w stosunku do cen rynkowych , w końcu mój Arcam ma tylko 2 miesiące. W każdym razie polecam każdemu komu te kwestie głośności nie przeszkadzają ( co można wcześniej sprawdzić w sklepie ). Ja nie sprawdzałem tych kwestii bo mi to akurat do głowy nie wpadło.
budzik fajna rzecz może go nie przemyśleli ale uważam że nie ma sensu sprzedawać tylko z tego powodu,
przemyśl to , jakie masz z nim połączone kolumny?
Focal + Naim
Kolumny Yamahy z zestawu oryginalnego Pianocrafta. Ponieważ cały ten zestaw z kolumnami kosztował tyle co np dwie 686 b&w zatem nie ma się czego po nich spodziewać ; z pewnością są do zastąpienia.
Dołączam do klubu Arcama. Niedawno otrzymałem swój pierwszy odtwarzacz CD mogący uchodzić za sprzęt hi-fi :), czyli Arcam 72T. CD jest podłączony do Nada 315 i MA RS8. Uważam, że dźwięk jest niezły, ale ciut za jasny. Wcześniej źródłem był Musical Fidelity A3.5 i spisał się znacznie lepiej (większa dynamika, bardziej mięsisty bas, piękna średnica). Czy zmiana kabli (interkonektów i głośnikowych) mogłaby znacznie poprawić brzmienie? Może tuning odtwarzacza? Inne propozycje? Obecnie kable są z dolnej półki (jakiś Profigold i zwykłe beztlenowce o 4mm średnicy).
