Audio-physic virgo 2
sprzedający jest mi znany z zakupów, więc powinno być ok.
virgo na żywo wyglądają bardzo, bardzo ...
i całe szczęście, że udało się tobie znaleźć wersję właśnie w okleinie klonowej. czarne wyglądają fuj ...
zawczasu poszperaj w sieci i znajdź zalecenia audio physica co do ustawienia kolumn. zaoszczędzisz trochę czasu.
... żeby był jakiś porządek i sens tego wszystkiego nieznanego i tajemniczego, stworzył człowiek bogów, osadził ich w miejscach niedostępnych i ich mocom oddał swój los ...
Dargips !
U mnie grają Virgo 2 też w okleinie klonowej.Ustawiłem je na podstawkach metalowych (oryginał Audio Physic) jak na załączonej fotce.W porównaniu do podstawy drewnianej polepszyła się szczegółowość dżwięku i kontrola basu.Polecam !!!
...widze, ze "moje" kolumny komus dobrze sluza :-)
>bodzio17
jezeli juz masz twarda podloge to lepiej zamiast kolcow powinna sprawdzic sie duza, gruba i ciezka plyta granitowa podklejona cieniutkim filcem, a kolumna bezposrednio przyspawana do plyty uhu-tackiem, wszystko powinno byc lepiej.
bodzio 17- kolumny masz miodzio.ale sciagnij natychmiast te klocki z siebie,toz to audiofilom nie przystoi stawiać jeden klocek na drugim.jak nie masz kasy na jakąś porządna półkę to postaw chociaz cd obok wzmacniacza:-)
Zamień drewniana szafkę na likwidujący rezonanse stolik i znów wszystko sie poprawi.
A swoja drogą, to kolumna na odbijających dźwięk kaflach musi grać fatalnie. Łazienkowy pogłos i przebarwienia - jak sądzę.
Arkadius !
Z szafką to masz oczywiście rację tylko czy podejmujesz się przekonać moją Panią że audiofilski , granitowy stolik będzie ładniejszy niż komoda z prawdziwego drewna ? Uh.. ciężki jest los audiofila , trzeba poszukać kompromisu.
Głaz !
Zauważ że mam pomieszczenie zaadaptowane akustycznie (ekrany tłumiące za kolumnami, dywan w polu odsłuchu, stylowy strop drewniany belkowy,(akurat go nie widać na fotce).
Zgodnie z zasadami akustyki pomieszczenie do odsłuchu nie może być za bardzo wytłumione. W końcu to nie komora bezechowa gdzie dżwięk tonie i jest zero pogłosu.Dlatego częściowo płytki podłogowe są odsłonięte - wariant ten narodzil się na drodze kolejnych eksperymentów z tłumieniem pomieszczenia. Sam spróbój całkowicie wytłumić swoje pomieszczenie a przekonasz się że mam rację.
proponuję niską szafeczkę z twardzego drzewa palisandrowego. Nie będzie rezonować:) w teori nie będzia zakłucać sceny bo niska. Dobry dostęp do klocuszków itd:) acha - nie mam nic wspólnego z tą firmą poza tym, ze sprawiłem sobie taką szafkę:)
szafka MC-15-2
mimom wszystko rowniez pod kolumny polecam coś stabilnegp,od kiedy ja zainwestowalem w postawy z granitu slucham wszystkiego na nowo,do tego stolik z ostoji i podkladki absorbujace i .sluchasz physicolw na nowo- uwierz. skoro twoja lepsza polowa zgodzila sie na te absorbery na scianie to mysle ze jak zobaczy gustowna połeczke to sie ucieszy.
Które z tych AP Tempo maja orginalne przetworniki????
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) czy moze te
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) ???
Te drugie mają chyba keflarową 18-ke Scan-speaca taką sama jak w moich Epsilonach ale nie słyszałem żeby AP takowe montował .Chyba że to jakaś specjalna edycja.
te są seryjne:
a te drugie kewlarowe z korektorem unikalne.
Przypominam, że tematem wątku są VIRGO 2, a nie Tempo :o)
Gratuluję zakupu AP Virgo II, zresztą z dobrze mi znanego źródła.
Jak kolumny już są to może pociągniemy wątek z jaką elektroniką grają najlepiej. Mam nadzieję dargipis, że nie będziesz miał nic przeciwko.
Zazwyczaj słyszy się, że Virgo II najlepiej grają z lampą. Pierwsze typy lamp (Jadis DA88, Jolida 502B) już padły w propozycji qb_1, którego przy tej okazji serdecznie pozdrawiam. Ja osobiście zastanawiam się nad Jolidą 502B a CD to może Naim lub Meridian.
Z drugiej strony są też zdecydowani zwolennicy zestawienia Virgo II z tranzystorem. Oczywiście prawdopodobnie najlepsza byłaby dobra końcówka mocy :)
Może wypowiedzą się Ci, którzy słyszeli synergiczne zestawienia z Virgo II ?
Swoje Virgo 2 miałem w zestawieniach z:
Pliniusem 8200 - naprawdę niezła średnica, muzykalność czyli wszytko gra bardzo ładnie ale okupione było to nieco wiarygodnością jeśli chodzi o barwę dźwięku, za wyśmienita precyzja jeśli chodzi o scenę, najlepsza dotychczas. Wadą pliniusa był nienajlepiej kontrolowany bas. Jednak to ciekawa opcja właśnie ze względu na muzykalność i jeśli ktoś nie jest zbytnim maniakiem wsłuchiwania się w niuanse to ciekawe zestawienie.
Jolida 502S, gładsza przyjemniejsza barwa dźwięku niż Plinius lepiej kontrolowany bas, trochę strat na konturowości i przestrzeni.
Najnowszy grający u mnie wynalazek (na zdjęciu z komórki) to wzmacniacz robiony na zamówienie u kumpla, zdarzyło się że posłuchałem u siebie jego konstukcji klasa A single-ended na EL34, nie przeszkadzało w ogóle 2x7W. Dla mnie zrobił na dwóch zrównolegonych parach wciąż klasa A SE stąd gdzieś 2x14W, bdb zamawiane transformatory to podstawa. Ta konfiguracja daje mi największą wiarygodność barwy dżwięku instumentów i wokali, świetnie kontolowany bas, przestrzeń może minimalnie gorsza niż Plinius ale wciąż bardzo dobra.
Żródło ma dużo tu mniejsze znaczenie, Squeezebox przez DAC Zaholou, może w lepszy DAC w przyszłości zainwestuje, ale kombinowanie ze wzmacniaczami daje daleko bardziej wymierne korzyści.
Pokój niestety 18 mkw (przydało by się do tych kolumn 25-30), ale ma dobre proporcje i jest profesjonalnie zaaranżowany akustycznie.
-> Endrju
Również pozdrawiam.
W temacie, jeśli w grę wchodzi Jolida, to ja bym od JD502B wolał JD801A, tyle że:
1. Trzeba by z bardzo pewnego źródła - zdarzyło się trochę takich, które przeszły swoje "piekło"
2. Trzeba wiedziec, że nie był grzebany, a to może dotyczyc mniejszości tych dostępnych w Polsce w second hand
3. Trzeba przynieśc do domu i posłuchac z Virgo II i zobaczyc, czy ten sposób oszukiwania rzeczywistości pasuje użytkownikowi (JD502B jest prawdziwszy).
JD502S raczej nie polecam.
Jadis DA88 to również miły partner, ale nawet Orchestra Reference nie byłaby od rzeczy. Fajnie mógłby zagrac McIntosh MC-275.
Poza tym wszelkie wynalazki - często dośc oryginalne na KT88, EL84 itd. mogą byc bardzo ciekawe. Myślę również, że niejedno 300B w konfiguracji PSE albo push-pull też ładnie by sobie z tymi głośnikami poradziło.
Generalnie możliwości sporo, ze wskazaniem na dobrą lampę...
Ja testuje w tej chwili virgo 2 zakupione niedawno od gościa z Lublina- [ bardzo miły dostawca pracujacy u niego zna tu połowę ludzi z forum dostarczał im rózne klocki ] -na taniej lampie music angels na kt 88 kolumny grają duzo lepiej jak na wcześniejszych B&W
Po załączeniu do mojego starego nada -c 370 duzo gorzej- kolumny lubią dobrze nagrane płyty raczej w kierunku jazzu
niż rocka ale moja opinia jest raczej względna gdyz oddaje wzmacniacz do jakiegos tuningu [ponoć rewelacja nie wiem przekonam się ]i dopiero wtedy cos więcej bede mógł napisac szukam tez dobrego cd pod ten system i jak wszystko to poukładam napiszę opinie na forum
Już nie sprzedaje chciałem ale po testowaniu różnych głosników KEF reference 3.2 hgp supertech JMlab 926 i innych skonczyłem testy i stwierdziłem że zrobiłem dobry zakup teraz kupuje JOLIDE jak sie okazuje teraz od Martensa pewnie i narazie zamykam temat zakupów aha sprawiłem sobie jeszcze accuphesa 213 + dp-65 i na tym koniec pozdrawiam wszystkich
  • 1 rok później...
Pochyliłem Virgo 2 przez wymontowanie tylnych kolców, położenie instrumentów jak i cała scena się jeszcze bardziej wyostrzyła. Nadmienie że słuchałem wcześniej na czterech kolcach, na płytach granitowych, na kolcach i płytach granitowych i to najnowsze ustawienie mi najbardziej odpowiada. Obawiałem się o rozmyte i dudniące niskie tony ale nie ma to miejsca.
  • 4 lata później...
możecie pomoc !! jest ogłoszenie o sprzedaży Virgo II ale z waszego opisu to chyba seria I
  • 2 miesiące później...
Witajcie,
Jeszcze tutaj podpytam (może się uda reaktywować temat przy okazji ;)) chodzi mi o dobór wzmacniacza/odtwarzacza do Virgo2.
Muzyka która będzie odtwarzana to głównie rock (audioslave, muse, metallica etc) ale również spokojniejsze klimaty gdzie zależy mi na barwie i namacalności wokali.... na pop'ie kończąc.
Zestaw będzie grał w dobrze wykończonym akustycznie pomieszczeniu ok 25m2.
Źródła, które rozważam to Naim CD5X lub Audiolab 8200 CD (tutaj DAC czyli dodatkowy plus) (budżet 2-2,5k PLN)
Wyżej wyczytałem o lampach typu Jolida, Jadis - pytanie czy Yaqin Mc-10L da rade? dużo czytam również o polskich Aplifonach WT30/40 - ale przy konstrukcjach lampowych mam obawy o kontrole basu a co za tym idzie o "aktywność, drajw" przekazu muzycznego.
Druga opcja to tranzystor - wiem, że nie może być za "zimny" (nie lubię ostrego przekazu) i tu pytanie co by mogło dobrze się zgrać patrząc na wymagania?? Opcje, które biorę pod uwagę to Densen DM10, Naim 5i, Hegel h70 coś jeszcze powinienem rozważyć? (budżet na "2hend" 2,5-3k PLN)
Kabelki zostawiam na koniec aby doszlifować system.
Liczę na aktywną pomoc szanownych forumowiczów ;)
pzdr
Szymon
Edytowane przez Sajmon77
...Naim + Studio16Hertz...
