Primare a20 i d20
lesio
Witaj
Miałem Primarki z serii 20 i bardzo sobie je chwaliłem. Na pewno jest to wyższa liga niż NAD, ale co do precyzji basu, to tu raczej NAD będzie chyba lepszy.
Primare gra dość miękko i ciepło, dużym basem. Potrzeba do niego przejrzystych i szybkich kalbli i niezmulonych głośników.
Uważam, że lepszy jest zmacniach niż odtwarzacz, więc może lepszą opcją byłoby kupienie A 20 i jakiegoś innego cedeka?
Ale zasadniczo polecam.
Pozdrawiam Stempur
https://www.audiostereo.pl/topic/38788-primare-a20-i-d20/#findComment-964781
stempur
dzieki.
glownie chodzi mi o ten nieszczesny bas. slucham duzo rocka i zalezy mi na sprezystosci. zeby byl krotki i dynamiczny.
gralo by to pod acoustic energy aelite three badz two.
w nadzie przeszkadza mi to ze jest taki nijaki. z jednej strony to chyba dobrze ale... no wlasnie jest ale...
https://www.audiostereo.pl/topic/38788-primare-a20-i-d20/#findComment-964793
Krótki i dynamiczny bas mówisz..... No to przy zestawie A 20 i D 20 raczej krótki i kontrolowany on nie będzie niestety... Musiałbyś postarać się o wzmacniacz A 30 lub inny odtwarzacz, bo w zestawie A 20 D 20 to ten drugi bardziej „zamula". No i szybkie kable, jakieś XLO, Nordosty, Argentum może... Może QED
Pozdrawiam Stempur
https://www.audiostereo.pl/topic/38788-primare-a20-i-d20/#findComment-964805
dzieki Stempur
moze wraz z zakupem sprzetu zmienic swoje przyzwyczajenia co do basu(-:
chyba sprawdzi sie primare w rockowym i jazzowym graniu? AE to dosc zwawe kolumny.jak to z tym rockiem? z czego nie bede zadowolony?
a te dual mono nie daje mi spokoju...
https://www.audiostereo.pl/topic/38788-primare-a20-i-d20/#findComment-964821
znalazlem recenzje cd z 1999
https://www.audiostereo.pl/topic/38788-primare-a20-i-d20/#findComment-964840
Nowsza wersja CD ma laser Sony,łatwo ją poznać po włożeniu płyty CD wydanej przez Sony(CD text)na wyświetlaczu pojawią się informacje o płycie i przy każdym utworze tytuł.5 lat niewarto,oczywiście wg mnie!
https://www.audiostereo.pl/topic/38788-primare-a20-i-d20/#findComment-964853
Podłączę się do Waszej dyskusji ponieważ miałem okazję swego czsu dość dokładnie przesłuchać Primare (właśnie starsze klocki A10, A20, A20MkII). Do jazzu powinieneś być zadowolony i to bardzo. Do rocka raczej średnio. To prawda, że A20 (A10 również) gra stosunkowo ciepło, nie jest mistrzem basu i rozdzielczości. Ale na owe czasy to była ciekawa propozycja. Ach i jeszcze jedna istotna kwestia, odsłuchując A20 odnosiłem wrażenie jakby scena podniesiona była lekko do góry. To nie było zbyt przyjemne. Posłuchaj zestawu, może to kwestia zestrojenia klocków (ja słuchałem na innych źródłach, ale nie na Primare). Primare + Primar być może gra dużo lepiej. Bardzo lubię ich sprzęt, dizajn i konsekwencję.
https://www.audiostereo.pl/topic/38788-primare-a20-i-d20/#findComment-964902
Oj, nie zauważyłem. :-)
Na stronie AE nie podają jaka jest skuteczność tych kolumn, ale jeśli nie jest drastycznie niska, to Primare z powodzeniem je napędzi. Grałem jakiś czas na A20 i w pokoju o podobnej powierzchni. To bardzo porządny wzmacniacz o dobrej wydajności prądowej. Do tego ten sprzęt jest tak wykonany, że aż miło. Cena 3600 za komplet jest dość typowa, stan zwykle bywa idealny, bo taki sprzęt wypada szanować. Jeśli utargujesz trochę, to nawet jeśli Ci nie przypasuje, to za podobną kwotę lub niewiele taniej spokojnie odsprzedasz.
https://www.audiostereo.pl/topic/38788-primare-a20-i-d20/#findComment-964990
Dual mono w tym wypadku oznacza, że każdy kanał ma swój oddzielny transformator sieciowy, a więc masz jakby dwa kompletnie niezależne wzmacniacze mocy. Potem Primare odszedł od tego pomysłu i w następnej wersji dał jeden transformator, ale za to znacznie mocniejszy. Z praktycznego punktu widzenia nie ma się czym ekscytować, choć niektórzy wychwalają dual mono jako cud objawiony.
https://www.audiostereo.pl/topic/38788-primare-a20-i-d20/#findComment-965022
Dual mono może - choć nie musi - wpływać dobrze na stereofonię, separację kanałów, przestrzenność. I w przypadku primare tak się chyba dzieje, bo to wzmacniacze grające bardzo przestrzennie.
Daj znać, czy się zdecydowałe. I jak to u Ciebie gra.
pozdrawiam Stempur
https://www.audiostereo.pl/topic/38788-primare-a20-i-d20/#findComment-965390
Jak komus zalezy na duzej przestrzeni w cenie Primare A20 (o uzywanym mowie) to ja bym polecil jednak Copland CSA 8. Sam wybralem Coplanda 8-ke a tez rozwazalem Primare A20. Jak zwykle duzo zalezy od reszty zestawu, glownie dobrania glosnikow. Warto na pewno ten wzmak brac pod uwage i polsuchac jak jest okazja.
pozdr.
https://www.audiostereo.pl/topic/38788-primare-a20-i-d20/#findComment-965563
