Ustawienie głośników w małym pokoju...
wladziu
Stoję przed kupnem małych monitorków, ze wzgledu na ograniczone miejsce w pokoju, kombinuje gdzie by rozstawić moje stereo.
Chcialem zasięgnąc opini które z ustawień bedzie dawało lepszy efekt dźwiękowy i mniej szkodziło głośniką.
1. Ze wzgledu na brak miejsca głośniki chciałem ustawić na parapecie przy oknie. Okno puki co nie jest jeszcze plastikowe więc minimalne przewiewy mogą być. Pod parapetem oczywiscie grzejnik, wiekszosc czasu wyłączony.
Czy w tym przypadku całkowicie odpada ustawianie głosnikow na parapecie? Czy nie powinno im sie nic stac? Nie bedzie za wilgotnie albo za sucho?
PS. obecnie mam ustawiony Front left i REAR left na parapecie i jakoś działa przez 2 lata...
2. Drugie wyjscie z mojej sytuacji to powieszenie na uchwytach. I tu pytanie: czy wiąze sie to z wierceniem w głośnikach, albo jakimkolwiek ich uszkodzeniem?
3. Trzecie wyjscie to ustawienie glosnikow na szafkach, ale różnica w wysokosciach bedzie wynosila ok 30 cm.
Które wyjscie bedzie najlepsze?
tak w ogóle to poproś admina o przeniesienie wątku do zakładki stereo, bo tu się może chłopakom niechcieć na taki temat
przydałby się jakiś poglądowy rysuek pokoju (z umeblowaniem) - mozesz zrobić w wordzie
teraz odnośnie ustawienia:
Ad.1/ Co do parapetu, to musisz sam rozstrzygnąć, Weź pod uwagę, że jeżeli jest nasłoneczniony, to obudowa może płowieć i moga potem dziwnie wyglądać. Co do wilgoci i skoków ciepła, to parapet paratpeowi nierówny. Jeżeli jest w miarę niewilgotno i po przyłożeniu ręki nie jest mocno ciepły (wyczuwalnie ciepły może być) to możesz je tam umieścić.
Ad.2/ Jeżeli chcesz umieścić na uchwytach, takich przykręcanych do ściany, to to też zależy od uchywutu.
Niekóre są tak skonstruowane, że są niejako podstawkami przykręcanymi do ściany, wtedy jeżeli mają odpowiednio dużą powieszchnię, to można i bez przykręcania głosńików na nich postawić. Inny rodzaj uchwytów, to taki, do których przykręca się głośnik tylną ścianką, więc trzeba zrobić w nich otwory. Jeżeli już musisz wiercić, to poszukaj takich uchwytów ściennych, na których stawia się głośniki i ewentualnie przykręca je od spodu do podstawki (lepiej otwory na dolnej ściance niż tylnej, łatwiej to później przełknie potencjalny sprzedający - jeżeli nie zakładasz ich odpsrzedarzy to wsio rawno).
Ad.3/ W tak małym pokoju (ma 7 m2?) ustawienie z różnicą 30 cm w poziomie to nie bardzo. Unikaj tego, postaraj się jakoś zmniejszyć różcnię.
Które wyjście najlepsze? i tak będziesz musiał sam wybrać :). Ale tu jeszcze potrzebny ten poglądowy rysuenk pokoju.
W tym przypadku, otwór BR z tyłu to niewskazane rozwiązanie, obojętnie gdzie by nie stały Parapet, uchwyty na ścianie, czy szafki, zawsze nie będzie miejsca z tyłu. Więc jeśli jesteś na etapie wybierania głośników, na pewno BasReflex z przodu!
Warto poprzeglądać oferty i wybrać takie głośniki, które dobrze "współpracują" ze ścianą.
Podejrzewam, że będa to niewielkie monitory 2-drożne.
Co do ustawien,
parapet moim zdaniem to najgorszy pomysł, i akustycznie (szyba) i warunki, wilgoć jest zawsze na zmianę ze słońcem. Okleina po jakimś czasie się poodkleja (najgorszy przypadek)
Mocowanie na uchwytach przy ścianie najczęściej wiąże się z naruszeniem głośników celem ich montażu (ale są i takie półki) jak raz powiesisz nie ma możliwości skorygowania ustawienia.
Co do mebli, różnicę 30-tu cm można zredukować, pod niższą kolumnę coś podstawiasz i po sprawie (można zrobić specjalny postument) można również spróbować ustawić jeden głóśnik wysokotonowym na górze, a drugi (ten co ma stać wyżej) wysokotonowym na dole, wysokość obu głośników wysokotonowych powinna się wyrównać, maskownice (jeśli są symetrycznie mocowane) pomogą w estetyce wizualnej tak ustawionych głośników.
Zapomniałem wlasnie dodać, że bass reflex ma być z przodu.
W głośnikach odpada wiercenie i uszkadzanie ich, bo będe mial zamiar za jakiś czas je sprzedać.
Jeśli chodzi o parapet, to okno raczej ma zasłonięte żaluzje, parapet, jest betonowy i raczej zimny, w dodatku głosnik stałby na nim w pewnej odległości od grzejnika, mimo wszystko i tak troche mam obawy co do stawiania głośnika na parapecie.
Chyba najlepsze wyjscie to szafka na wys 124 cm i biórko o wys 95.
Wydaje się, że sensownym rozwiązaniem było by przesunięcie monitora maksymalnie na lewą stronę biurka i ustawienie głośników jednego na prawej stronie biurka a drugiego na szafce i odsłuch z kanapy... Dodatkowo należało by dorobić jakąś podstawę pod prawy głośnik aby oba znajdowały się na tej samej wysokości. Może kolegom uda się doradzić lepiej ;)
Jezeli głosnik bedzie stal obok monitora moze cos sie z jednym albo drugim niedobrego dziać?
Co do głosnika nr 1 to doradźcie czy calkowicie odpada ten parapet?
Jeśli głośnik będzie miał ekranowanie magnetyczne to nie powinno być problemu. Pomimo to jednak zalecał bym odsunięcie głośnika od monitora przynajmniej 30 cm.
Z parapetu radzę zrezygnować....
tak jak kolega napisał, jeżeli głośniki ekranowane magnetycznie, nic nie będzie się działo
chyba że masz monitor LCD wtedy wogóle nie zawracaj sobie niczym głowy, one się nie "magnesują"
Pozdr.
Re: wladziu, 10 Lis 2007, 17:51
najlepiej ustaw w stereolit na tej "niskiej szafce 1.20 m" i słuchaj z kanapy vi-a-vis
co to jest stereolit to znajdziesz w wyszukiwarce forumowej
w każdym razie moja rada taka - zanim zaczniesz się dziwować i pukać w czoło chociaż spróbuj :-)
pozdrawiam!
graaf
