WG-500 FONICA
conri
Jest to wzmacniacz od gramofonu , Jakie elementy podmienic żeby odświeżyć jego brzmienie z lat 70 ubiegłego stulecia. Po wymianie kondów w zasilaniu nie ma problemów z "brumem".Pytanie raczej dotyczy "rozciągnięcia"
https://www.audiostereo.pl/topic/36188-wg-500-fonica/
Zrobiłem sobie właśnie i słucham z radością taki wzmacniaczyk na ECL86. Jeśli sygnał podajesz z wyjścia CD, to można ominąć sekcję reg. barwy. Podaj sygnał bezpośrednio potek wzmocnienia. Można by podnieść lekko wzmocnienie osłabiając NFB, (rezystory R15/22). Inną sprawa jest trafo wyjściowe, jak widać jest ono na 15Ohm. Jeśli sterujesz normalne głośniki, to jest zbyt duże niedopasowanie impedancji. Siatka która jest na masie powinna chyba być połączona z katodą. Można jeszcze dać konda ( kilkaset pF) równolegle do uzwojenia anodowego trafa głosnikowego, powinno trochę rozciągnąć pasmo w górę. Ewentualnie wymiana na popularne trafa TG5-XXXX. Chyba że chcesz zachować stan oryginalny
https://www.audiostereo.pl/topic/36188-wg-500-fonica/#findComment-862356
Przy jego pasmie , cały "sos" kształtuje się w układzie regulacji barwy, Co do zachowania oryginalu nie zalezy mi .
Zastanawiam się na tymi trafo ,czy sa dobre połączone- w b. podobnym W480 f trafa wyjściowe nie sa przeciwsobnie a zgodnie wyprowadzeniami dołaczone do anod.
Pytanie Czy w tym jest właściwie ,czy w tamtym .Przy próbie właczenia przeciwsobnego ,strasznie się wzbudzało
https://www.audiostereo.pl/topic/36188-wg-500-fonica/#findComment-862489
>wzbudzało
I tak, i tak jest dobrze. Jeśli zamieniasz końce anodowego, to musisz zamienić też końce uzw. wyjściowego. Jest tam dopięte sprzężenie zwrotne, robi się dodatnie i się wzbudza. Mój wzmacniaczyk zaczyna się od potencjometru wzmocnienia, wg Twojego schematu.
Na pasmo nie narzekam -3dB około 30Hz-23kHz, na transformatorach SABA , pomiar oscyloskopem dla mocy około 1W. Jakie trafka głośnikowe siedzą w fonicach ?
https://www.audiostereo.pl/topic/36188-wg-500-fonica/#findComment-862497
