Paskowy czy DD?
wstach1
Witam serdecznie.
Moja przygoda z gramofoneem skończyła się jakiś czas temu na płaskiej Fonice GS46... coś tam. Jakoś mnie wzięło na analog i w związku z tym pytanie do ekspertów jaki napęd preferujeci - paskowy czy bezpośredni. Upatrzyłem sobie dwa gramofony TECHNICS SL-23A paskowy oraz TECHNICS SL-Q33 DD. proszę podpowiedzcie w wyborze.
wstach1
https://www.audiostereo.pl/topic/36151-paskowy-czy-dd/
Ja rozumię, że jeśli paskowy, to dlatego,że pasek stabilizuję "szarpanie" samego silnika. Pojawiają się także opinie o ewentualnym kłopotliwym serwisowaniu samej elektroniki sterującej silnikiem DD. czy o to chodzi?
https://www.audiostereo.pl/topic/36151-paskowy-czy-dd/#findComment-860631
A mój gramofon ma DD, za to talerz jest izolowany od drgań silnika poprzez miękko zawieszone subchassis. Z paskami jest taki problem, że się podczas eksploatacji wydłużają i trzeba je co jakis czas wymieniać.
https://www.audiostereo.pl/topic/36151-paskowy-czy-dd/#findComment-860707
"podczas eksploatacji wydłużają i trzeba je co jakis czas wymieniać." Ile to może być godzin pracy?
Cieżko powiedzieć, bo właśnie podczas pracy pasek zużywa się mniej, niż gdy "stoi" naciągnięty, dlatego niektórzy na czas dłuższego przestoju w słuchaniu zdejmują pasek. Podobno zużywa się tez mniej gdy nasmaruje się go talkiem (koniecznie w rękawiczkach :)). Sprzedawcy pasków mówią, że średni czas ich żywota (tych pasków) to 4-5 lat.
Pozdrawiam!
https://www.audiostereo.pl/topic/36151-paskowy-czy-dd/#findComment-860767
Z oryginalnym może byc ciężko, ale pewnie można dostać jego ekwiwalent, do wielu gramofonów produkuje sie już tylko zamienniki. Poszukaj na ebayu albo w specjalistycznych sklepach internetowych.
pozdrawiam!
https://www.audiostereo.pl/topic/36151-paskowy-czy-dd/#findComment-860836
>>>wstach1,
Pasek Pro-Jecta wytrzymał 3,5 roku. Może dałby radę dłużej, ale nie zdejmowałem go na "czasy bezodsłuchowe".
Koszt zakupu fabrycznie nowego - 20 zł. To jest nic w porównaniu z tym co trzebaby wyłożyć za naprawę zepsutego DD. Niezupełnie sprawne DD to kupa nieszczęścia.
https://www.audiostereo.pl/topic/36151-paskowy-czy-dd/#findComment-860886
witam.
Niezupełnie sprawne DD to kupa nieszczęścia, dokładnie tak samo jak niezupełnie sprawny silnik lub stabilizator obrotów w gramofonach z napędem paskowym.
pozdrawiam wszystkich zakręconych na vinyl. ;o)
https://www.audiostereo.pl/topic/36151-paskowy-czy-dd/#findComment-861581
Witam ponownie.
Podnoszę temat ponieważ narbrałem wątpliwości co wyboru paskowego. Proszę doradźcie który z dwóch modeli gramofonów byście wybrali i dlaczego. Mam mało czasu na podjęcie decyzji.
TECHNICS SL- Q33 czy TECHNICS SL- 23A oba w dobrym/bardzo dobrym stanie.
wstach1
https://www.audiostereo.pl/topic/36151-paskowy-czy-dd/#findComment-864400
Piotr, z twojego posta wynika, że nieistotny jest rodzaj napędu? Z wkładką narazie nie pokombinuję bo nie mam zupełnie pojęcia. A w kpl. jest (są) nowe zapasowe. A może coś jednak zasugerujesz?
Pzdr
https://www.audiostereo.pl/topic/36151-paskowy-czy-dd/#findComment-864568
Obydwa rozwiązania były stosowane w dobrych gramofonach,weź ten który bardziej ci odpowiada ma lepsze ramie więcej funkcji.Z tych dwóch co podałeś wziął bym SL-23A.Pochodzi z lepszego okresu(r.76-77)
Poniżej masz katalog z tym DD to już rocznik 82 a więc troche nowszy.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) -
https://www.audiostereo.pl/topic/36151-paskowy-czy-dd/#findComment-864579
>>T-Bolt
Super link, dużo fajowych obrazków z dawnych czasów :)
>>wstach1
Miałem prawie identyczny jak sl-q33 i grał bardzo fajnie, bardzo fajnie :) Oba gramofony podobnej klasy, ja bym brał sl-q33.
https://www.audiostereo.pl/topic/36151-paskowy-czy-dd/#findComment-864606
wstach1 - wszystko ma znaczenie nawet najmiejsze drobiazgi ale warto je ustawic w kolejnosci (chybaz ze ma sie niczym nieograniczone fundusze)
- wkladka dopasowane fizycznie i foniczne do ramiemnia (ale roznice przede wszystkim w obrebie roznych producentow! ((zwracajac uwage czy to nie ta sama wkladka pod innym logiem) potem mm/mc/hmc i podatnosci w dalszej kolejnosci szlif) - wkladke nie oceniasz parametrami a na podstawie danych czytasz (umownie niestety )czy bedzie pasowac do ramienia, i oczywiscie sluchanej muzyki na plytach z danych lat i w danym stanie
- pre gramofonowe - stary tranzystor, nowe opampy, lampa, osobne/w integrze
stabilnosc plinty
- waga calej plinty i talerza oraz uzyte materialy
- naped rolkowy/ dd/ paskowy/ strunowy
- zawieszenie twarde/ plywajace,
- podstawa akcesoria dodatkowe.
Sciagnij sobie dane np. z www.vinylengine.com czy audio-heritage.jp i porownaj, obu gramofonow u siebie nie slyszelam wiec nie pomoge ale i tak niewiele by to dalo
Pamietaj ze nape dd musi byc z naprawde wysokiego modelu (sony, technics, micro seiki od bidy kenwood i denon pewnie jeszcze cos tam innego sie znajdzie), paskowy wystarczy z modelu sredniego takze innych firm. Oba wypadaloby osobiscie odsluchac w koncowej czesci plyty na bardzo glosnych nastawieniach w celu sluchowego wylapanie szmerow i zsynchronizowanych z obrotami talerza zaklucen ale jest to istotne glownie gdy sluchamy bardzo glosno mm z malym wzmocnieniem i bez mozliwosci wiekszego wzmocnienie w pre i wszystkich niskopoziomowych wkladkek mc.
https://www.audiostereo.pl/topic/36151-paskowy-czy-dd/#findComment-864825
Witam ponownie.
Zakup dokonany. Zdecydowałem się na SL-Q33. Jazda się zaczęła. Obecnie nie mam swoich płyt a te które pożyczyłem to raczej nadają sie do wyrzucenia. Sam gramofon jak na mój gust jest w bardzo dobrym stanie - wizualnie i technicznie. Co zdecydowało, że nie wybrałem SL-23A? po pierwsze: miał wyczuwalny luz na łożysku ramienia w osi samego ramienia oraz mimo, że pasek był nowy wskaźnik stroboskopowy delikatnie pływał. W tym natomiast obroty są stabilne i ramię nie posiada żadnych luzów. Przydźwięku brak, automatyka działa jak należy.
Chciałbym aby ktoś nakierował mnie od jakich wkładek zacząć. Myślałem o kupnie jednego lub dwóch koszyczków i do nich właśnie powiedzmy dwóch wkładek.
Na chwilę obecną używam preampa w aplitunerze Yamahy RX-V795 ale tak długo już nie bedzie zamierzam złożyć Bugla.
Czaas zacząć intensywnie przeszukiwać aukcję z płytami.
Pozdrawiam i dziękuję za pomoc.
https://www.audiostereo.pl/topic/36151-paskowy-czy-dd/#findComment-875617
jedna ciezka glowka powiedzmy minimum 10g-12g (np. jak te polskie z kontownika) z wkladka (w tym wypadku lepiej starsza) ze szlifem sferycznym do muzyki popularnej i szczegolnie bvardziej zniszczonych plyt oraz gorzej nagranych i jedna standardowa okolo 7g do wkladkek z bardziej zawansowanymi szlifami (od sferycznego w gore) chyba ze wkladka takze bedzie wymagac ciezkiej jak np at440. Bedzie sporo roboty bo docelowe ustawianie gramofonu odbedzie sie dwa razy ale potem wiecej spokojuFirmowy szablon i zalecenia beda pasowc oczywiscie tylko do oryginalnej glowki dlatego do niej lepiej dac zaawansowany szlif a sferyczny zostawic do tej bardzo ciezkiej innej.
https://www.audiostereo.pl/topic/36151-paskowy-czy-dd/#findComment-875631
wstach1, 18 Wrz 2007, 16:07
>Witam ponownie.
>Pozdrawiam
>wstach1
Miałem kiedyś SL23. To było ładnie wyglądające gówno z którym nic się nie dało zrobić. Powodem było ramię. Nie polecam.
https://www.audiostereo.pl/topic/36151-paskowy-czy-dd/#findComment-875645
Czy ktoś wie co można zrobić w wyjściem REMONTE w ramofonie SL-Q33. Gniazdo jest podobne do pięcostykowego gniazda słychawkowego. Można coś samemu działac? Mam na myśli jakiś prosty układ przełączników.
wstach1
https://www.audiostereo.pl/topic/36151-paskowy-czy-dd/#findComment-875792
witam
trochę oftopik ale nie chcę robić nowego wątku
kilka postów wcześniej wspomniano o zuzyciu pasków
od jakiegos czasu zauwazyłem, że moj tt (roksan radius 3) jakby troszkę spowalniał - porównywałem ten sam materiał ze zrodła cd
dałem na odsłuch zonie i to samo potwierdziła
nie jest to az tak strasznie ale dosc irytujace, jakby brak dynamiki i ciut na wokalach
i do sedna - czy to moze być pasek ? za luźny ? a moze cos innego ? jak w najprostszy sposób sprawdzic czy tt trzyma obroty?
https://www.audiostereo.pl/topic/36151-paskowy-czy-dd/#findComment-876383
swiecisz swietlowka wlasciwie przy odrobinie skupienia i przy zwyklym swietle tez wychwycisz a tarcze sciagasz sobie z vinyl.engine tylko zobacz by byla europejska a nie amerykanska czy japonska.
https://www.audiostereo.pl/topic/36151-paskowy-czy-dd/#findComment-876427
>>>floyd,
Można tak jak radzą synromka i Piotr_. Można jeszcze jednocześnie puścić ten sam utwór z CD i gramofonu (im dłuższy, tym wynik pewniejszy) i uchwycić ewentualną różnicę czasu w momencie zakończenia utworu. Z tego da się wyliczyć odchyłkę prędkości obrotowej gramofonu (w procentach). Warunkiem jest, aby za pomocą klawiszy przesuwu w CD (cue) dokładnie zgrać oba źródła ze sobą w czasie (kontrola przez przełączanie wejść we wzmacniaczu).
https://www.audiostereo.pl/topic/36151-paskowy-czy-dd/#findComment-876616
