stabilizatory do daca
Mateusz_W
jakie polecacie stabilizatory do zasilania daca (+5V)? Zwykly 7805 sie nie sprawdza. Troche lepszy jest lm2931, lm2937 (low drop) . A czy lm317 (wzglednie lt317) powinien być jeszcze lepszy? Wiaze sie to z wsadzeniem go na dodatkowej plytce, tak wiec malo wygodne.
https://www.audiostereo.pl/topic/32079-stabilizatory-do-daca/
nie ma dobrych trójpinowych do dac`a :)
Coś Ci się pomyliło. 40uV to co innego niz 40uV/Vout. Tutaj to masz Noise output voltage na poziomie 200 uV a nie 40 uV : )
Ale też poziom szumu zalezy od firmy. Np. 7812 firmy ST ma jakieś 300uV, a ten sam Motoroli - z tego z pamiętam - chyba 75 uV.
rzeczywiście nie zauważyłem że to jeszcze razy 5 trzeba pomnożyć:) co daje około 200uV
Poziom szumów jest do zaakceptowania - przykład lm317AT. Wady to zmieniająca się impedancja w funkcji częstotliwości (mocno rośnie co jest już samo w sobie negatywne) i co za tym dalej idzie łatwe tworzenie rezonansu z kondensatorem wyjściowym w zakresie częstotliwości akustycznych, szczególnie z kondensatorami o niskim ESR. Poza tym, dzięki pętli sprzężenia zwrotnego, dochodzi do podwzbudzeń na wyjściu. Poza tym - z tego co się orientuję z opisów - słabo stabilizują kiedy jest pobierany mały prąd, dlatego nieraz dokłada się na wyjście opornik, żeby wymusić stały przepływ prądu rzędu paru mA.
ja bym sie tak bardzo szumow nie bal tymbardziej ze kondenstatoty je zetna do 0. Wzbudzen to i owszem ale wszystkie stab. scal. maja petle nfb bo bez tego bylby syf. Chyba trzeba dac malutki cewek na wyjsciu stab ale powietrzny taki jak w wzm i kondze duze za nim a male jak zwykle na wyjsciu. Wazne sa wlasniete konds. najlepsze z plyt procesora od PC te smd.
zobaczcie co się dzieje z impedancją i potem dołożeniem do takiej nieliniowej impedancji kondensatora
i to w uważanym za "lepszy" lm317
ciekawy link, ze względu na wady stabilizatorów jak daję na wyjściu LM317 minimum 2 szt po 4700mikro + tantale 10-470mikro mikro i trochę suchych, dołożenie tylko 10mikro do rezystora do masy zmiejsza szumy o ok.20dB a z b. duzym wyjściowym to nie ma czym ich zmierzyć.
W trakcie usuwania konta.
Bogdan
Link ciekawy, ale albo go nie przeczytałeś albo nie zrozumiałeś.
Tantale i inne cuda równolegle do elektrolita zmiejszają ESR praktycznie do zera, przestudiuj jak ESR wpływa na impedancję całości.
karbid - układ na tranzystorach bez sprzężenia zwrotnego .... albo dać tego słynnego 78xx jako preregulator i prosty układ na jednym tranzystorze i kilku led`ach.
Pedja Rogic w AYA DAC do zasilania przetwornika użył regulatorów jak na ostatnim schemacie w linku
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) z tym, że tranzystory są 2 i napięcie diody zenera jest dobrane do wartości napięcia wyjsciowego.
nowy11- wrzuciłbyś coś na rysunku!
Taki DAC to zbyt wielkiego poboru prądu nie ma, więc można przyjrzeć się stabilizatorom do
generatorów. Jest też wątek Shunt Regulator który oczywiście jest nie o regulatorze równoległym,
a o szeregowym :-).
Przy obecnych cenach półprzewodników spokojnie można zrobić coś typu źródło napięcia wzorcowego,
niskoszumny bipolarny operacyjny (np. NE5532, LM833) który może leży w szufladzie po jakimś "modzie"
i tranzystorek typu BD.
Jestem Europejczykiem.
