Ramię do gramofonu Fonomaster...
andrzej analogowy
Wyróżnia się precyzją wykonania.Pojawiło się razem z produktem Foniki o nazwie Fonomaster.Poszukuję informacji,a szczególnie potwierdzenia o korzeniach w Micro Seiki???Mam kilka sztuk o różnych wykonaniach.....chciałbym wiedzieć więcej.Przepraszam za jakość fotografi.
https://www.audiostereo.pl/topic/31844-rami%C4%99-do-gramofonu-fonomaster/
A może masz łozyska kiełkowe te wciskane w aluminiowa rurkę . ;-))) Choćby 1 szt
Podobnie mam kilka szt , ale niestety z barbarzyńsko dociągnietymi nakiełkami.Niestety zegarmistrz za dotocznie zażyczyl sobie ponad wartośc ramienia.
Co do wykonań to mam dwa typy ,różniące się obsadą . Mimo ,że gwint jest w obu identyczny to średnica wałka jest inna jego wysokość .Tak że VTA tez ma inny zakres regulacji.Fotki pożniej
Mając ramiona z Daniela pokusilem się o dotoczenie podobnej obsady Tak aby zamotowac w dowolnej plincie.Niestety ,mosiądz i gryzie się z chromem "MS".
W/g info człowieka z Fonicy to ramię było Micro Seiki jednak przychodziły one w elementach. Dlatego niektóre obsady łozysk kielkowych byly fatalnie szlifowane czołowo dla uzyskania plaszczyzny. Ciekwostką są stosowane w śrubach nakiełkowych wkladki z kamienia syntetycznego - takie jak w czopach zegarów.
Równiez inna byla twardośc gumowej tulei ilolujacej od drgań przez która przechodzilo okablowanie ramienia. Oryginał miękka guma, polskie - twardy plastik prawie nie amortyzujący.
To tyle ogólnie. Jeśli temat rozwijac to na PW
W Danielu byla inna oś pionowa.Tam zamocowany byl mechanizm sterowania ramieniem. W Fonomasterze była pełna manualnośc ;-). Gora czyli tzw kardan był podobny rożnica byla w antyskatingu. W danielu wahliwa katowa waga. w Fonomasterze -ciężarek
foto .
W tej mosiężnej oprawie to ramie od Daniela
Hmm u mnie wygląda podobnie ale chyba nieco inaczej. Piasta (pionowy pierścień w którym wisi ramię) jest chyba większa. Jutro podeślę fotkę. Czy śrubki nakiełkowe to te, na których ramię "się huśta" (wkręcane po obu stronach "piasty" jak to nazwałem)? Jak sprawdzić ich stan (piszesz coś o nadmiernym skręceniu) i jak powinny być prawidłowo nastawione? Biorąc na logikę, rozumiem że ramię powinno mieć możliwie największą swobodę ruchu, jednak nie może być luźno.
Jeszcze jedno pytanko - gdzie dokładnie (i czy w ogóle) jest tam regulacja VTA? Znalazłem dwie śruby kontrujące, po których rozluźnieniu można było przesuwać ramię w górę/dół w pewnym zakresie. Jednakże nie nazwałbym tego "precyzyjną regulacją", a raczej "zabezpieczeniem przed oberwaniem się" ;)
dzięki i pozdrawiam
>>>amazarak
W Danielu regulacji VTA nie ma. Te śruby w pionowym wałku służa tylko do mocowania obsady lozysk.Na foto mosiężna podstawa, to wlasny wynalazek do mocowania w innej płycie.Ale juz z możliwością ruchu góra- dół.
Co do śrub łożysk , to dobrze myślisz. Ramię powinno swobodnie "pływać" we wszystkich płaszczyznach. Bez luzu i prawie bezoporowo .Stan kiełków mozesz ocenic po wykręceniu srub z kontrami .Ale ostroznie - okablowanie ramienia jest delikatne.
Nie wiem , czy jest to regułą,ale kiełki nie przewodzą prądu.Odkryłem to przy sprawdzaniu masy.Miałem to szczęście,że moje ramiona nie były grzebane-kiełki w doskonałym stanie.Świadczyła o tym zawsze gruba warstwa brudu.Inna obserwacja to materiał na podstawę windy.W jednej z wersji mam aluminiową ósemkę , a tłumik mocowany jest na dwa wkręty.Pozostałe - plastikowe zawsze popękane,musiałem regenerować.Jestem zauroczony pracą tych ramion-w parze z SHURE 44MB gra bardzo ładnie.Odkryłem też problem z właściwym ustawieniem główki,zwykle jest obrócona lekko na bok.Czym smarujecie i czy w ogóle kiełki i łożysko kulkowe.??
Oto ramię w moim Danielu (sorki za mierną jakość):
>>> Panie Andrzeju
a jakże mają kiełki przewodzić "umasienie " skoro śruby łożyskowe mają wkładki z kamienia lub innego
dielektryka ;-). Dlatego tez śruba od dołu rurki ,do mocowanoa masy
Smarować to się tego nie smaruję .jedynie ośkę pionową w dolnym fragmencie przy łozysku kulkowym można traktować oliwka No 1 co by nie było za gęsto..Ramię zawieszone jest w 3 punktach: dwa poziome i jeden docisk z góry.Sztuką jest ustawienie.Symetrycznie L i P strona i dopiero potem góra.
Z ciekawostek gniazdo kontaktowe do headshella jest wklejane.Dla demontażu delikatnie podgrzać rurke Al.
Co do grania to M44 shura gra zacnie ale z uwagi na grubośc tzw osemki ,VTA to to nie trzyma.Dobrze brzmi bo ten Shure to mocno basowy i sie to rekompensuje. A zwykle ogon ramienia uniesiony jak u Burka.Warto wyprowadzić windę poza układ samego ramienia i zrezygnowac z 4 mm grubości ósemki.Problem tyko z antyskatingiem , ale może być wagowy a'la Daniel
Ponowię pytanie o kiełki lub namiar na chętnego i niedrogiego w mikro toczeniu.
UWAGA :SPROSTOWANIE
Ustawianie
Najpierw wstępnie oś pionowa (górny wkret . póżniej Lewa i prawa strona równomiernie symetrycznie.z lekkim dociągnięciem kontr.Ramię praktycznie wisi na bocznych kiełkach
Stosuję to ramię w zupełnie własnej konstrukcji i regulacja VTA jest sprawą prostą.Nie mam orginału w całości,i nie mam dylematów tak ładnie opisanych w tematach o tuningu G601.O kiełkach ceramicznych dowiedziałem się dopiero niedawno.Na oko wyglądały zupełnie metalowo.Moje kontakty z precyzyjnym toczeniem są ograniczone i bardzo drogie-nie polecam.Muszę odwiedzić znajomego zegarmistrza i zapytać czy nie pojawił się ktoś nowy na rynku.
W ramieniu, ktore ja posiadam dociski maja wkladki z tworzywa :(
Ramiona mam dwa, wymontowane z jakiegos "studyjnego" kombajnu.
Niestety jedna tuleja ma ulamany kielek - wyglada, jakby ktos usiadl
na gramofonie :( Tulejka amortyzujaca jest jednak gumowa (dosc miekka
guma, mimo uplywu lat) . Gdyby ktos mial na zbyciu dociski z wkladkami
kamiennymi, chetnie sie nimi "zaopiekuje", bo te plastikowe sa cokolwiek
wyrobione.
Oczywiście pokręciłem wszystko.To tylko dowód na ogrom problemów związanych z tak niby prostą rzeczą jak ramię.Biorę więc kilka płyt analogowych i posłucham zamiast mylić kiełki z gniazdami dociskowymi.Przy okazji przetestuję nowe lampy z roku 1952-jestem w końcu tylko 2 lata młodszy od nich.
Odpowiadam sam sobie, ala moze komus sie przyda.
Udalo mi sie kupic przez przypadek poszukiwane srubki dociskowe.
Na allegro sprzedaje je jako "Fonomaster,Daniel śruby mocujące osprzęt"
hartmann_pl. Wlasnie otrzymalem komplecik - wygladaja OK. Maly wkret
z zamontowanym w srodku gniazdem - tyle, ze nie wiem czy kamiennym,
czy ceramicznym. Cena - 5,00PLN/szt - bez licytacji(na szczescie).
Podaje linka do aktualnej aukcji:
>>Asmod
A może masz kontry na te wkręty.Niestety ja do Hartmanna_pl nie miałem szcześcia .Przysłał zamówione 6 szt z czego jedna była "ślepa" Czyli bez nacięcia i wkładki odpornej na ściskanie.Ale jednej sztuki to on nie ma zamiaru wysyłać-tak twierdzi.
Co do ramion fonomastera i Daniela to doszłami jeszcze jedna wersja z plastikowym zderzakiem i bez śruby w osi pionowej (tej z góry
Ciągle sie człowiek uczy, I głupi umiera;-)
Ta plastikowa wstawka to zabezpieczenie przeD nadmiernym wychyłem na czas transportu.Ale niemniej główka zawieszenia jakaś taka mniejsza od tych made in Fonica i tylko dwukiełkowe zawiesznie z łożyskiem dla osi poziomej
Serio?
A ja myślałem że od Mr Hita;-)).
W wątku tym rozpisujemy się nad ramionami zarówno Fonomastero ,G601 a i G1100fs i pochodnymi .Wspólnym mianownikiem jest aluminiowa S rurka i gumowy rurkowy tłumik oraz te nieszczęsne kiełki , ktore bywają pogniecione przez niewprawionych "regulantow". .A także niuanse odmian zawieszenia. Ale korekty i zwrócenia uwagi na szczegóły, nigdy za wiele.THX
Serio?
amazarak, 27 Lut 2007, 12:19
amzarak- napisz coś o tym "swoim" Danielu- czy mi się zdaje? widzę tam jakby super ciekawe modyfikacje!
jestem fanem tego modelu- i wydaje mi się, że ty zrobiłeś tam?... sterowanie pilotem?..
to było moje marzenie- moim zdaniem ten model "się prosił" o takie coś
a może się mylę.. :-/
>>>Asmod
U mnie bylo identycznie... jedna byla wybrakowana. Nie jestes osamotniony...
