Budowa anteny FM
bumkrowiec
Witam wszystkich serdecznie :-)
Chciałbym samodzielnie od podstaw zrobić sobie antenę do amplitunera, mam na myśli porządną antenę z której będę mógł ściągać wszystkie stacje z okolicy. A więc tak może najpierw o warunkach - mieszkam w mieście w bloku na 4 piętrze (ostatnim) nie mam problemu z dostępem na dach więc antena może sobie tam stać. Mam kilka pytań jaka to powinna być antena - jak ją zbudować? Czy dipol wystarczy? Znalazłem w sieci taką antenę -
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) czy będzie dobra taka do radia FM ? Jeżeli nie to czy macie jakieś propozycje montażu odpowiedniej anteny?
Paweł
https://www.audiostereo.pl/topic/31167-budowa-anteny-fm/
Myślę, że taka antena jest do UKF/FM zupełnie niedopasowana. To projekt anteny na 2,4 GHz, a radio UKF to okolice 90-100MHz. Dla nizszych czestotliwości poszczególne elementy anteny powinny byc znacznie dłuższe.
https://www.audiostereo.pl/topic/31167-budowa-anteny-fm/#findComment-695911
Zrób najpiperw dipol, podłącz przez symetryzator antenowy (a nawet bez), to powinno wystarczyć do dobrego odbioru stacji np. z przekaźnika nawet bez montarzu na dachu. To powinno na początek poprawić odbiór w stosunku do kawałka przewodu lub anteny teleskopowej. Antenę wieloelementową chyba lepiej kupić gotową.
https://www.audiostereo.pl/topic/31167-budowa-anteny-fm/#findComment-695933
Chętnie bym Ci wysłał wymiary po to przecież jest DIY ale mam tylko na stary zakres,a z wiadomych powodów (śnieg stromy dach zamontowana wysoko nad kominem) zdjąć nie dam rady .Schematu niestety musisz poszukać w necie,albo kupić n.p. w firmie Dipol ceny akurat na anteny mają jakoś sensownie skalkulowane bo n.p. masztu to lepiej od nich nie kupować decyzja należy do Ciebie to już nie te czasy że się robiło anteny domowym sposobem.
Ponieważ jednak jestem koleżeński poszukałem i sadzę że Ci się uda w.g. tego obliczyć i zrobić fajną antenę-napisz jak zrobisz jak działa
Rafaell
https://www.audiostereo.pl/topic/31167-budowa-anteny-fm/#findComment-696226
Anteny na zakres FM są antenami kierunkowymi i niestety nie wszystkie stacje bedziesz miał cacy chyba że akurat wszystkie stacje nadają z tego samego kierunku . było coś takiego jak antena dookólna ale jej sprawność była porównywalna z metrem gołego drutu czyli żadna . pozatym typowa Yagi 3 elementowa to koszt max 30zł -naprawde niewarto meczyc sie samemu - chyba że dla własnej satysfakcji . .Jeśli kupisz samą antenę poszykaj dobrego symetryzatora najlepiej na ferrycie typowo pod FM i I zakres TV . Symetryzatory pojemnosciowe robione na samym laminacie są lepsze na HF .
https://www.audiostereo.pl/topic/31167-budowa-anteny-fm/#findComment-696418
Witam wszystkich
Kablówka niestety nie wchodzi w grę ponieważ to co oferują to śmiech 10 stacji na krzyż kiedy z kawałka kabla ściągam ponad 20 stacji radiowych, w dodatku nie ma mojej ulubionej stacji. Właściwie to w tej chwili rozważam 3 pomysły pierwszy to kupno anteny zauważyłem że nie są drogie, drugi to zrobienie anteny ale tylko wtedy kiedy miałbym naprawdę dobry schemat który pomógł by mi uzyskać dobry sygnał, trzeci to kombinować przywrócić do stanu użyteczności antenę główną która jest na dachu, odkąd zamontowali kablówkę mieli ją usunąć, nie zrobili tego, w dodatku sąsiad jest specem od tego i odkąd pamiętam zawsze ją konserwował, wygląda na to że konserwuje ją do tej pory, telewizja odbiera dobrze, jutro dorobię sobie kabel i sprawdzę radiową, jeśli będzie ok to zostanę przy tym. Czas pokaże jednak wciąż najbliższy jestem zrobienia takiej anteny od podstaw.
Pozdrawiam :)
https://www.audiostereo.pl/topic/31167-budowa-anteny-fm/#findComment-696672
Wystaw na dach, lub co najmniej za okno zwykły dipol kolisty (zwijany) na zakres ukf i po sprawie
https://www.audiostereo.pl/topic/31167-budowa-anteny-fm/#findComment-696750
Porlick
Niestety zwinięty dipol to nie zawsze najlepszy pomysł. Po pierwsze wiele nadajników nadaje w polaryzacji pionowej. Nawet gdyby przechylić antenę na bok, to część będzie skierowana w niebo, a część w dół. Poza tym nawet dla polaryzacji poziomej taka antena ma mniejszy zysk od prostego dipola - od strony nadajnika "widać" tylko fragment okręgu. To dobre rozwiązanie jeśli w pobliżu jest kilka nadajników dużej mocy, w różnych kierunkach, nadających w polaryzacji poziomej. Należaloby najpierw sprawdzić np na stronie radiopolska.pl czy emitel.pl jak wygląda sytuacja w okolicy.
https://www.audiostereo.pl/topic/31167-budowa-anteny-fm/#findComment-696795
Marek fajne stronki, znalazłem nadajnik na www.emitel.pl Albo mi się coś pokręciło albo nie wiem bo ja jestem z Zielonej Góry mieszkam praktycznie w centrum miasta, nadajnik radiowy jest w Jemiołowie czyli 60 km od Zielonej Góry w kierunku północnym. Widziałem ten nadajnik na własne oczy w te wakacje jest usytuowany na jednym z największych wzniesień w województwie Lubuskim. Nadaje o 8 stacji radiowych, zastanawiam się skąd nadają pozostałe które odbieram z kabla, a odbieram nawet niemieckie BB Radio ale tylko wieczorem. Za kilka godzin dam znać co z tą anteną zbiorczą która jest na dachu. Załączam screan ze strony emitel:
https://www.audiostereo.pl/topic/31167-budowa-anteny-fm/#findComment-696940
Teraz tak sobie sprawdzam z którego nadajnika mam jakie stacje i dziwna sprawa PR2 nadaje z mocą 60 kW tak samo jak RMF FM obie stacje odbieram z Jemiołowa twierdzę tak ponieważ częstotliwości MHz z jakimi odbieram się zgadzają, a o dziwo PR2 ma beznadziejną jakość a RMF FM dobrą, dziwne jest też to że na amplitunerze pokazuje mi że obie stacje mają dobrą moc bo na 5 stopniowej skali wynik mam równy 4.
https://www.audiostereo.pl/topic/31167-budowa-anteny-fm/#findComment-696959
Bardziej kompletny (z polaryzacją) spis jest na stronie
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) . Przypuszczam, ze różna jakoś odbioru może by spowodowana tym, ze te dwie stacje znajdują się na przeciwnych skrajach pasma UKF. Może to wina dopasowania anteny, jakakolwiek by ona nie była (wzmocnienie się zmienia wraz z częstotliwością), albo niedokładnego fabrycznego strojenia odbiornika...
https://www.audiostereo.pl/topic/31167-budowa-anteny-fm/#findComment-696988
Kiedyś, kiedy nie było tak dużo stacji radiowych (zwłaszcza nadajników stereo) dla dalekiego odbioru stosowano anteny synfazowe. Taka antena a właściwie zestaw składał się z dwóch lub czterech anten UKF. Mialo to dwie zalety:
1. odpornośc na odbicia - dwie anteny w zależności czy ustawione jedna nad drugą lub obok siebie na odbicia góra dół lub odbicia boczne. Zestaw czterech odpornośc na oba roszaje odbić.
2. Duży zysk.
Opos był w Re. Trzeba dokładnie wyliczać odległość międzu dipolami.
wstach1
https://www.audiostereo.pl/topic/31167-budowa-anteny-fm/#findComment-697099
Mam w książce Instalacje antenowe,jak to liczyć ale wtedy instalacja antenowa robi się gigant bo n.p. moja ma ponad 3 metry długośc (koszt ok 180 złx4)i a n.p. Petera Daniela ponad 4.5 metra (koszt 300$ x4 +przesyłka z Ameryki) do tego należało by zainstalować rotor antenowy-(ja zapłaciłem za prosty-kręcę gałką recznie 250 zł)najlepiej jednak na pilota (99stacji) koszt ok 200$ i trzeba by dorobić jeszcze dodatkowe łożyskowanie bo sam rotor przy takim naporze bocznym wiatru zaraz padnie.
Może jestem zakręcony antenowo ale nie aż tak ,i tak odbieram DX-sowo mono Słowację i Ukrainę (superczuły Onkyo T9990) jak by zamiast zysku 12 lub 16 dB dać 4 anteny to na każdej zyskujemy dodatkowo 2,5 dB daje to w sumie 22 do 26 dB zysku kierunkowego, fale FM nie uginają się tak dobrze-80-110 km zasięg typowy także dalej można zwiększyć podwyższahjąc wysokość zamocowanej anteny (nie chce mi sięszukać wzoru) wtedy tylko zostaje nam budowa masztu n.p.Chorągwica II o wysokości 200metrów ;D
Paweł
https://www.audiostereo.pl/topic/31167-budowa-anteny-fm/#findComment-697169
