Najlepsze ECC82
Od dłuższego czasu poszukuję jak najlepszych lampek sygnałowych do mojego ASLa.
Wydawszy już odpowiednią ilość gotówki przekonałem się, że nie ma co żałować na szkło i warto zainwestować w jak najlepsze lampki. Niestety nie jest tak prosto, że drożej znaczy od razu lepiej. Zwykle również inaczej.
Ciekawe, że niektóre cechy lamp są oczywiste dopiero ich wymianie. ŻADEN z poniższych kompletów nie robił muzyce krzywdy, każdy był słuchalny, po prostu słabości lub plusy danej lampy były bardziej czytelne w bezpośrednim porównaniu z innym modelem.
Przesłuchałem każdy komplet po kilka tygodni w następującej kolejności:
Electro Harmonics – przyszły ze wzmacniaczem – trochę szare i bez wyrazu, jak obecne ferie dla dzieciaków w Małopolsce – niby fajnie, bo wolne, ale nuda bez śniegu;
Electro Harmonics Gold – jak wyżej, choć z uzasadnionymi aspiracjami na lepiej;
RFT NOS (błyskające przy zapłonie) – bardzo gładkie, wręcz przygładzone, homogeniczne granie, ale z obciętym dołem, lampki, które oszukują nie pokazując całości pasma, ale umieją kłamać tak, że "niedomówienia" można wybaczyć.
Philips NOS (więcej nie wiem, bo słabe napisy) – eteryczny dźwięk, gładki, ładne wysokie, wokale absorbujące, trochę brak masy i wypełnienia.
General Electric NOS - najlepiej rozciągnięte pasmo, bogata, soczysta faktura dźwięku, ale również słyszalna ziarnistość i chropowatość. Jak dla mnie zdecydowanie najlepsze z testowanego zestawu. Świetne do gitarowego grania.
Powyższy opis jest dla ułatwienia odrobinę przerysowany i materiałem porównawczym nie są wartości absolutne, ale raczej odniesienie do poprzedników i następców zmieniających się w ASLu.
Ponieważ poszukiwania trwają nadal, dlatego proponuję, żeby zebrać w tym wątku dla mnie i innych poszukujących typy najlepszych Waszych zdaniem ECC82 (12AU7/A/AW, ECC802, 5814, 6680, B749) z krótką charakterystyką i nazwą sprzętu w których gościły.
Pozdr,
https://www.audiostereo.pl/topic/30932-najlepsze-ecc82/
gdzieś czytałem że te "gumki" antywibracyjne to "pic na wode",
była to opinja kilku osób które maiły przyjemność obcowania
z nimi, cytat brzmiał " jeśli ktoś słyszy te gumki to jest nietoperzem
podczas nocnego polowania na samicę komara, jeśli tak to chciał być tym komarem" :-)
https://www.audiostereo.pl/topic/30932-najlepsze-ecc82/#findComment-689558
Na pewno nie sprawdzają sie w wzmacniaczach słuchawkowych i przedwzmacniaczach gramofonowych , u mnie dały duże efekty i kilka osób może to potwierdzic chocby Zydelek on tez zamontował je w swoim systemie .
Duża poprawa na lampach sterujących , jezeli chodzi o lampy mocy z tym bywa róznie , zalezy to od sprzetu .Są tez lampy z zaznaczonym nasilonym efektem mikrofonowania wtedy poprawa jest najwieksza
https://www.audiostereo.pl/topic/30932-najlepsze-ecc82/#findComment-689804
Nie moge zgodzic sie z ta opinia. Sprawdzalem te gumki w roznych warunkach. Mikrofonowania nie zmniejszają, przeciez to drgaja elektrody wewnątrz lampy a nie banka, wibracje rownie dobrze moga zostac przeniesione po wyprowadzeniach elektrod na cokół. A żeby usłyszec roznice w brzmieniu to trzeba byc prawdziwym nietoperzem ;)
https://www.audiostereo.pl/topic/30932-najlepsze-ecc82/#findComment-689810
Tym bardziej jeżeli jest jakaś roznica, czy tlumienie mikrofonowania to powinno to byc slyszalne w układach o najwiekszym wzmocnienu - preamp RIAA - a nie w stopniach sterujacych ktorych wzmocnienie nie jest zbyt wysokie.
https://www.audiostereo.pl/topic/30932-najlepsze-ecc82/#findComment-689812
-> lipo1
Poczytaj trochę o efekcie mikrofonowania... Popatrz też np. na fotki sprzętu Audio Research, który fabrycznie stosuje krążki tłumiące na lampy w swoich produktach... ;-) Gumki bądź krążki antywibracyjne na lampy sprawdzają się; mam po dwie sztuki gumek na lampach wejściowych i sterujących i pozytywny efekt ich działania jest wyraźnie słyszalny, aczkolwiek nie jest to drastyczna zmiana... Planuję też spróbować gumek na lampy mocy, taipan, pewnie się niedługo spotkamy ;-)
https://www.audiostereo.pl/topic/30932-najlepsze-ecc82/#findComment-689815
A z ciekawości , napisałes że w róznych warunkach , ciekawy jestem na jakim sprzecie .Z tymi podstawami teoretycznymi róznie bywa , wez chodźby kable sieciowe , nie zawsze wszystko daje sie łatwo wytłumaczyc
https://www.audiostereo.pl/topic/30932-najlepsze-ecc82/#findComment-689817
-> taipan3
W niedalekiej przyszłości... trochę mam teraz na głowie problemów, jakoś się umówimy na privie.. Koniec tego off topica ;-)
-> Irvine
No co ja na to poradzę, że słyszę różnicę w brzmieniu wzmacniacza np. z gumkami na lampach, czy też na postawionego na antywibracyjnych podstawkach...? Na tym polega to hobby ;-D
https://www.audiostereo.pl/topic/30932-najlepsze-ecc82/#findComment-689822
gumki , nie daja jakies radykalnej poprawy dźwieku ,mniejsza jest niż np wymiana lamp na inne lepsze, ale człowiek cały czas kombinuje co by tu poprawić w swoim systemie , a zmiany czy to małe czy średnie sumuja sie i ostatecznie te zsumowane zmiany daja duzy efekt
https://www.audiostereo.pl/topic/30932-najlepsze-ecc82/#findComment-689826
Witaj , nie tylko wymiana lampek daje ale tez pomysl o pierścieniach antywibracyjnych na lampy , sam to przećwiczyłem na moim ASL , duża poprawa szczególnie jeżeli chodzi o lampy sterujące .Zabawa z Nosami ma tylko jedną wade bardzo drenuje portfel
https://www.audiostereo.pl/topic/30932-najlepsze-ecc82/#findComment-689548
Dyskusja ciekawa, warta osobnego wątku...
Ale powróćmy do zasadniczego pytania. Jaki jest według Waszych doświadczeń charakter brzmienia poszczególnych lamp ECC82/12AU7 z podziałem na producentów?
Jakie lampy "zagrały" wybitnie a jakie okazały się kasą w błoto.
https://www.audiostereo.pl/topic/30932-najlepsze-ecc82/#findComment-690385
-->cynamon
Mnóstwo informacji masz tutaj:
Ja ze swojej strony polecam niewielką modyfikację układu (1 rezystora w katodzie) i zmianę ecc82 na 6cg7/6fq7. Jest to bardzo zbliżona lampka do ecc82, ale dużo lepiej sprawująca się w aplikacjach audio.
https://www.audiostereo.pl/topic/30932-najlepsze-ecc82/#findComment-690461
pwit1,
Dzięki za informację, internet jednakmam już nieźle przekopany i do tubeworld prowadzi wiele dróg.
Niemniej jednak nie mogę oprzeć się wrażeniu, że opisy ze stron handlujących lampkami są jakieś ujednolicone, wręcz marketingowe. Brakuje mi natomiast mięsa w postaci relacji faktycznych użytkowników. Ich drogi przez mękę i uzasadnienia dlaczego słuchają na tych a nie innych lampkach.
O kablach, które są kosmicznie drogie, a których wpływ jest nieraz dyskusyjny można się rozczytywać bez końca. O lampach, według mnie bardziej wpływających na dźwięk i tańszych (o wiele lepszych do ślepych testów :-))) już tyle literatury nie potrafię znaleźć.
Mógłbyś rozwinąć myśl z tą zmianą ecc82 na 6cg7/6fq7 ?
https://www.audiostereo.pl/topic/30932-najlepsze-ecc82/#findComment-691472
cynamon
Tez sie nad tym zastanawialem i doszedlem do wniosku, ze uczciwe "lansowanie" mody na konkretny model lampy powoduje wzrost popytu na nie i automatyczne podbijanie jej cen na podstawie pozytywnych relacji. Nie chce przeceniac tutaj roli opiniotworczej "testerów lamp", ale taka wiedza jest spora inwestycja finansowa i mysle, ze nie kazdy chce sie nia tak po prostu dzielic. Smiem twierdzic, ze wzrost popularnosci konkretnego modelu powoduje iz pozbywasz sie w perspektywie czasowej zrodla dobrej, sprawdzonej lampy a czesto duzo tanszej od juz "kultowych". Przerobilem do tej pory ok. 12 par NOS-ów 6sn7 i doszedlem do bardzo ciekawych wniosków, ktore sa czesto "pod prad" obiegowym opiniom, rankingom. Moje wrazenia co do niektorych pokrywaja sie ze spostrzezeniami np. M. Parviego, a ja sam czesto poddaje ocene lampek osobie nie znajacej ich faktycznej ceny
i popularnosci co jest quasi slepym testem. Nasmieszniejsze, jest to, ze panuje 90% zgodnosci w ocenie.. Wiadomo, ze jedna lampa zagra w konkretnej aplikacji i pod konkretnym punktem pracy lepiej a inna nie, co nie przekresla tej drugiej w innym systemie. Zauwaz jak wielu ludzi opisuje odsluchy sklepowe(frikowe:), krytykuje bez wysilku sprzet na AS a jakos nie kwapi sie do konstruktywnej samokrytyki wlasnych "wtop". Niestety do znalezienia ulubionej lampki dochodzi sie metoda "prob i bledow", czesto kosztownych.
https://www.audiostereo.pl/topic/30932-najlepsze-ecc82/#findComment-691518
-->cynamon
Lampka 6cg7 to moje odkrycie ostatnich miesięcy. Jest ona prawie wogóle nieznana w Polsce (Europie), za to dosyć popularna za oceanem. Jest to novalowy (9-pinowy) odpowiednik oktalowej 6sn7, jednej z najbardziej popularnych lamp wejściowych (m.in. w większości konstrukcji Audio Note). Wersja 6fq7 to dokłanie to samo, tylko bez ekranu pomiędzy diodami. Po przelutowniu odpowiednich pinów oraz dobraniu punktu pracy (wystarczy 1 rezystor w katodzie) może ona zastąpić ecc82 w każdej aplikacji. Co do bezpośredniego porównania do ecc82 niewiele Ci powiem, bo nie słyszałem ich w tym samym układzie, natomiast praktyczne w każdej informacji na forach internetowych jest ona stawiana wyżej niż ecc82. Trochę informacji masz tutaj:
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) . Porównywałem ją za dokładnie do e88cc i ma ona nieco inny sposób prezentacji - nie jest tak "krzykliwa" i ostra w górze pasma i ma minialnie słabszy bas. W nagrodę oferuje niesamowitą "muzykalność", "finezję", "barwę" i parę innych trudnych do opisania przymiotnikami wrażen.
Ma też dodatkową niezaprzeczalna zaletę - nie jest droga, NOS'y renomowanych producentów (RCA, Sylvania, Raytheon) mozesz znaleźć na ebay'u już za kilkanaście dolarów. Może warto spróbować.
https://www.audiostereo.pl/topic/30932-najlepsze-ecc82/#findComment-691611
Witam !
Spróbuj na E82CC są to lampy ze złotej serii . Jakość wykonania i stabilne parametry kładzie wszystkie zamienniki.
Nie wiem czy są aktualnie możliwości ich dostania.
https://www.audiostereo.pl/topic/30932-najlepsze-ecc82/#findComment-691806
Po ostatnich doświadczeniach proponuję poszukującym ECC82 rozważyć nosy firmy Tungsram z Węgier.
Niedrogie (stosunkowo) a zdecydowanie dystansują wszystkie opisywane powyżej moje dotychczasowe lampki. Są bardzo gładkie i dobrze rozciągnięte w paśmie. Raczej neutralne. Grają na tyle fajnie, że chwilowo odechciało mi się szperactwa lampowego.
Pozdr,
https://www.audiostereo.pl/topic/30932-najlepsze-ecc82/#findComment-723088
na wyjsciu w swoim CDku mam ecc82 i przerabialem i Tungsramy...... Zdecydowanie lepsza w rozsadnej cenie jest EI Yugo lampa (kopia Telefunkena), a jeszcze lepszy sam Telefunken, przy krotym juz pozostalem i zmieniac nie zamierzam :-] W porownaniu do nich Tungsram gra technicznie, acz nie twierdze ze w swojej cenie to zla lampka.
https://www.audiostereo.pl/topic/30932-najlepsze-ecc82/#findComment-723094
>dudivan
Po pierwsze to tak sie sklada, ze Jugole kupili cala linie produkcyjna z likwidowanych zakladow Telefunkena. Jak poszperasz w sieci to znajdziesz....
A po drugie to mam tak na prawde w nosie czy to kopia Telefunkena, latarki, czy sznura do zelazka..... gra i juz.....
https://www.audiostereo.pl/topic/30932-najlepsze-ecc82/#findComment-723098
Po II WŚ Rosjanie też "kupili" całe linie technologoczne silników odrzutowych "Jumo", ba, nawet z 500 km torów kolejowych w ramach dojazdu.
I co? I niemieckie Me-262 śmigały jak jaskółki a ruskie Jak-15 grzmociły o ziemię.
https://www.audiostereo.pl/topic/30932-najlepsze-ecc82/#findComment-723101
  • 3 miesiące później...
Długo nikt nie pisał, ale akurat ostatnio dwa typy przesłuchiwałem więc dopiszę:
- o RFT już pisał autor, ja się zgadzam - bardzo ciepłe granie (mam jeszcze FUNKWERK ale to ta sama lampa tylko napis na bańce inny)
- JAN PHILIPS 5963 - świetna lampa, ciepły dźwięk i bardziej wyrazista średnica - na razie została i gra
Słuchał ktoś może ECC82 Siemensa?
https://www.audiostereo.pl/topic/30932-najlepsze-ecc82/#findComment-802729
Przesłuchałem jeszcze kilka modeli. Jak znajdę chwilę to opiszę wrażenia dogłębniej.
Generalnie po odsłuchach lamp, zwłaszcza sygnałowych nasuwa mi się pewien wniosek - wszelkie opinie o lampach, aby były wiarygodne wymagają naprawdę rzeczowych, długotrwałych odsłuchów na różnorodnym materiale muzycznym. Oczywiście nie jest to żadne odkrycie, bo to samo można powiedzieć o większości klocków audio, ale w tym przypadku szczególnie łatwo dać się zwieść pierwszemu wrażeniu. Sama lampa też z racji swoich właściwości "układa się" w torze dając odczuć swoje prawdziwe piętno dopiero po dłuższym obcowaniu.
Dla przykładu Tungsramy, które od kopa zagrały super okazały się trochę zbyt mechaniczne i powróciłem to pozornie gorszych General Electric, bo te mają więcej duszy w sobie. Niekonwencjonalnie postanowiłem wymieszać lampy ECC82 Tungsrama i GE w jednym wzmacniaczu. To było TO. Takie połączenie fortunnie skojarzyło zalety obydwu modeli lamp i całość zagrała i sprawdziła się w długim odsłuchu.
O tym, że można lepiej przekonałem się później - niestety inne pieniądze i inna liga lamp - o tym w następnym odcinku.
https://www.audiostereo.pl/topic/30932-najlepsze-ecc82/#findComment-802749
Właśnie szukam lepszych lamp ECC82 do mojego Pocahontasa (IA8417). Cynamonie, napisz proszę coś o naprawdę dobrych lampach. Jedna z moich RTF ECC82 zaczęła dogorywać i zamierzam wymienić je na coś lepszego. Właściwie to zamierzałem spróbować 12AU7EH (ECC82) lub 12AU7EHG (ECC82) Electro Harmonixa w RCM-ie. Ewentualnie JAN PHILIPS 5963. Ale może spróbować BRIMAR BVA ecc82/ 12AU7. No i na co się tu zdecydować?
https://www.audiostereo.pl/topic/30932-najlepsze-ecc82/#findComment-804382
Pomijając kwestię finansową, polecę Ci amrykańskie Tungsol NOS, które właśnie dzięki niecodziennej uprzjemości cynamona testuję w swoim słuchawkowcu. W moim systemie z Beyerdynamikami DT-150 zagrały po prostu rewelacyjnie. To prawda, są mniej żywiołowe niż np. GE NOS, ale barwa, barwa i jeszcze raz barwa, jaką oferują jest niespotykana. Mimo że nie dają rockowo w palnik, to jednak niczego im nie brakuje w zakresie dynamiki, detaliczności czy stereofonii. Świetne. Zapukaj do cynamona, może coś tam jeszcze ma w dziupli.
zwolennik łagodności
https://www.audiostereo.pl/topic/30932-najlepsze-ecc82/#findComment-804389
