Jak dobrać moc kolumn do amplitunera?
miracles
Mam problem z dobraniem kolumn do amplitunera firmy YAMAHA RX-V559.
Moc amplitunera 145W/RMS 95W
Jakie kolumny będą tu najlepsze - chodzi o moc?
Czy takie będą dobre:
Moc nominalna: 120W
Moc muzyczna: 200W
czo to jest moc nominalna i muzyczna i rms - jak dobrać najlepiej kolumny?
co z omami?
co z pasmo przenoszenia i skutecznością?
czy ktos mi pomoże?
Dziękuję
moim zdaniem aczkolwiek mogę się mylić powinienes dobrać kolumny wedle brzmienia- myślę że dobry target do tego ampli to np Dali Concept, Wafle z serii diamond 8 lub 9 i jeszcze parę innych firm któe mogą być lepsze dla Ciebie a których nie wymieniłem.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) yu są wafle a tu Dali
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) tu Tannoye na które chyba też warto spojżeć i Wafle diamond 8 :
co do omów to chyba nie musisz się martwic ten amplituner ma możliwość wysterowania kolumn 4, 6 i 8 mio omowych co do skteczności to chyba jest tak że im większa tym "łatwiej" im głośniej zagrać przy mniejszej mocy ampli
przepraszam że tyle postów
Pozdrawiam Tomek
Realna moc amplitunera Yamaha RX-V559 wg. miesięcznika AUDIO. Pomiary wykonano przy 8 ohm, przy 1%THD+N, 1 khz.
ilość kanałów - moc
1 - 136W
2 - 129W
3 - 94W
4 - 70W
5 - 64W
nie traktuj tego pomiaru do końca poważnie, zauważ że pomiary były robione dla zniekształceń aż 1% THD, przy mniejszych zniekształceniach ta yamaha ma maksymalnie połowę z tej mocy
podejrzewam że wraz ze stopniowym zmniejszeniem zniekształceń poziom mocy u Yamahy również stopniowo by spadał aż osiągnęłaby moc porównywalną z resztą testowych amplitunerów, także naprawde nie ma sie czym podniecac
don111, 15 Gru 2006, 15:42
Zobacz jak wyglądają wykresy mocy od zniekształceń. Przy mocach rzędu części wata wynoszą niemal 1% , następnie maleją aż gwałtownie rosną ( więc przy 2x100W zniekształcenia będą na tym modelu bardzo niskie ( pewnie ~0,01 ) skoro dla 1W wynoszą 0,037 )
Generalnie 1% to nie jest tak znowu dużo.
Co do pomiaru to nie jest tak że pojechali z mocą do góry ile wlezie i zmierzyli 1% i daną moc tylko założyli że zmierzą moc przy 1% !!!
ok niech będzie, więc wygląda na to, że te amplitunery Yamahy to prawdziwy rarytas - amplit KD + gratis (prawie) estradowa końcówka mocy :D
pierwszy lepszy przykład:
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) 2x80W / 8 ohm (miałem taki do niedawna)
ide o zakład że ten amplituner po prostu OŚMIESZYŁBY pod względem mocy tą Yamahę :)
majmaj, 15 Gru 2006, 16:00
>wiec jak jets z tymi mocami? bedze wieksza miejsza?
Moc będzie większa jednak symbolicznie bo zniekształcenia jak napisałem już rozną lawinowo więc pewnie o kilka wat przy 10% i dalej aż do wyłączenia przez zabezpieczenie termiczne.
don111, 15 Gru 2006, 16:03
Mam pomiary HK 3370 z miesięcznika ponownie AUDIO ( za to że mierzą chwała im !!! )
2 kanały przy 8 Ohm = 81 W ( oczywiście przy 1% THD )
Co do stwierdzenia że ten HK zniszczy tą Yamahę to się i tak zgadzam - zagra lepiej, lepszą będzie miał pewnie kontrolę.
Kyle, 15 Gru 2006, 16:08
mało tego - "Sekcja audio Moc (FTC) 2 x 80 W THD < 0,07 %", chciałbym poznac moc tej Yamahy przy takim THD
bo 1% THD to jednak sporo, takie wartości podaje się czasami np w przypadku sprzętu audio samochodowego
jeszcze jedna sprawa - przecież po to jest większa moc wzmacniacza żeby można było usłyszec większa selektywnośc dźwięku, mocniejszy wzmacniacz również "głośniej" i z większym "uderzeniem" potrafi zagrac do momentu pojawienia się pierwszych zniekształceń.... no więc mamy 81W vs 129W - tylko w zasadzie co to oznacza ? bo pomiary były robione przy sygnale 1khz (zakres tonów średnich), więc jeśli faktycznie taką moc zmierzyli to znaczy że Yamaha by głośniej "piszczała" ale HK by i tak szybciej "wypluł" membramy głośników (bo pewnie by tak było) ?? :D
także moc mocy nie równa :)
don111, 15 Gru 2006, 16:49
>takim THD
>samochodowego
No właśnie moc mocy nie równa - właśnie to zgłębiam.
Co do THD przy 0,07 % to pewnie na Yamaszce moc przy tym poziomie zniekształceń będzie większa - mogę się założyć o chipsy ;) Co i tak nie zmienia faktu że Yamaszka gorzej pewnie będzie grała.
no to jest właśnie paradoks, na testach ładnie pięknie a w praktyce nieciekawie :P
powinni zmierzyc jeszcze moc przy niskiej częstotliwości, np 50hz (o ile się da) - tutaj najczęsciej amplitunery kinowe mają duże braki (chyba chodzi o rezerwę prądową), o ile przy wyższych częstotliwościach ten ampli faktycznie jest w stanie oddac taką moc to przy niskich częstotliwościach nie sądze żeby tak dobrze wypadł - choc kto wie hehe, może zmierzą znowu ze 100W tylko co z tego jak w praktyce i tak zagra na poziomie mocowym wzmacniacza dwukrotnie słabszego :P
Jeszcze jest kolejny parametr , ma on wpływ na "kontrolę" membrany czyli współczynnik tłumienia.
Ten HK 3370 ma 42 a Yamaha 559 38 ( pomiary z AUDIO przy 8 ohm ) czyli w sumie niewielka różnica na + dla HK 3370...
Panowie jeżeli macie ochotę na takie pogaduszki to polecam Czat lub GG. Ja zadałem pytanie i oczekuje konkretnej odpowiedzi. Może troche wyrażam sie za "dobitnie" ale nie mowa tu o tym czy YAMAHA zje HK czy HK naskoczy YAMSZCE :) czekam na konkretne odpowiedzi. Narrra
poczytaj tu, może trochę rozjaśni się w tej kwestii, ponieważ jak widzisz konkretną odpowiedź ciężko znaleźć
temat:
Technika i teoria elektroakustyczna
* Moc - ile jej potrzeba?
pzdr
123... test
po to jest forum żeby wymieniac poglądy, ale może faktycznie troche sie rozgadaliśmy nie na temat :P
nie chodziło mi o ukazanie wyższości HK na Yamahą czy na odwrót, tylko o nie traktowanie na poważnie do końca tej mocy którą opisany jest sprzęt (zwłaszcza dotyczny to ampli kinowych)
a teraz coś na temat :P
jakie kolumny, możesz podłączyc dowolne o oporności takiej które obsługuje Yamaha (zajrzyj do instrukcji), np kolumn o impedancji 4 ohm nie powinieneś podłączac do ampli który obsługuje 6 ohm albo więcej... niekoniecznie musi dojśc do jakichś uszkodzeń itp tylko amplituner będzie pracował pod większym obciążeniem
jeśli chodzi o moc kolumn to możesz podłączyc dowolne które "uciągnie" ten amplituner, nie będzie problemu jeśli będziesz rozważnie używał pokrętła głośności
Jeżeli chodzi o końcówki mocy w amplitunerach Yamahy - mają zabezpieczenia przed uszkodzeniem sprzętu.
Czyli np. gdy zagrzeje się za bardzo... to zasilanie zostanie odcięte. Z tego co wiem to fronty mogą być 4 ohmy, ale reszta musi być przynajmniej 6 ohm
pzdr
123... test
