Radmor LS-40 , modyfikacje zwrotnicy
gLiNa
Jestem swiezo upieczonym posiadaczem Radmorow Ls-40. Dla przypomnienia - na gorze jest w nich Dynaudio D-260 Esotec, a na midbasie Davis 17KLV 6A. Zalaczylem schemat ich zwrotnicy.
A o co chodzi .. czytalem duzo krytycznych slow na temat zle skonstruowanej zwrotnicy w LS-30. Niestety LS-40 sa mniej popularne i niewiele o nich napisano, a sam nie potrafie fachowo spojrzec anii zasymulowac czy ta zwrotnica jest faktycznie optymalna dla tych przetwornikow.
Ogolnie rzecz biorac kolumny sa lagodne i dosc powsciagliwe w dawkowaniu wysokich tonow. Eksperymentalnie i bardzo nieaudiofilsko ;) ustalilem ze podniesienie "treble" (od 10khz) o +1dB dodaje te odrobine ostrosci, wybrzmien, powietrza i finiszu ktore idealnie mi sie w systemie komponuja. Bylbym bardzo wdzieczny za porade, co zmienic, aby zmniejszyc tlumienie wysokich tonow o ten 1db.
https://www.audiostereo.pl/topic/28954-radmor-ls-40-modyfikacje-zwrotnicy/
Pobaw się L-padem.
R3 zmniejsz np do 2,7ohm, a R4 zwiększ do np 8,2ohm.
Z Dynaudio raczej ostrości nie dostaniesz. Te głośniki grają raczej "puszyście", ale i potrafią(zależy od aplikacji) jasno.
Najlepiej zagadnij McGyvera, on cały czas aplikuje ten głośnik.
Jak dla mnie zwrotka jest troche przekombinowana, podział ustalili dość nisko, ale dla dynaudio, zwłaszcza cietego 3rzędem elektrycznym nie jest to pewnie kłopot.
Tak tylko myśle, czy ten kewlarowy Davis ma aż takie rezonanse? Podział "na oko" przypada max 2KHz, więc regulując L-padem podbijesz zakres powyżej tej częstotkiwości.
Jeżeli chcesz podbić sama górę, to daj równolegle z R3 małego konda, np. 1,5uF.
Wtedy zwrotka będzie jeszcze bardziej przekombinowana;)
Poizdrawiam
Jak widzisz problemy zaczynaja sie od ok 3k. McGyver duzo pisal o tym, ze Davis wyjatkowo slabo radzi sobie na zakresie sredniotonowym, wiec moze i rozsadnie aby dynaudio wchodzilo od okolo 2khz (z tego co wiem rezonans ma tez sporo nizej).
Ostrosci od D260 nie wymagam, wybor Radmorow na tym przetworniku byl w 100% swiadomy. Od dawna bylem fanem tej barwy wysokich tonow i nie zawiodlem sie. Np. gorka 13-20khz w SS 9900 byla dla mnie nie do zniesienia. Jestem strasznie przewrazliwiony jesli na punkcie tych czestotliwosci, ktore (niestety) jako astmatyk slysze nadzwyczaj dobrze.
Wydaje mi sie, ze pewna matowosc na srednicy o ktorej pisali w Hi-fi
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) ) wynika tez z faktu ze zakres pracy Davisa jest w dzwieku wyrazniej obecny. Odrobina rozjasnienia chyba wyjdzie im na dobre. Nie zaszkodzi sprawdzic. Dzieki za porady co do l-pada. Bawilem sie wczoraj w nocy ale regularnie otrzymywalem wartosci wymagajace uzycia wiecej niz jednego rezystora.
millsy są dostępne w akkusie
glina, nie szalej;) Kup najpierw zwykłe metalizowane i sprawdx, czy te wartości bedą OK.
Tak, strzeliłem z wartosciami. Może się okazać, ze potrzebujesz więcej samej góry-wtedy szeregowo dasz 2,2ohm zamiast 2,7, lub całosci- wtedy równolegle zwiekszysz do 10ohm. Tak czy inaczej milej zabawy kombinacji dużo nie ma. Codziennie jedna i masz w kilka dni zestrojone;)
Najpierw polutuj i posłuchaj, potem ewentualnie Millsy;) Jak bedziesz zadowolony, to nie widzę powodow do zakupu drogich rezystorów.
Dzieki panowie, faktycznie pochopna decyzja z tymi Millsami.
Czy dobrze zrozumialem ze samym L-padem moge ksztaltowac charakterystyke glosnika wzgledem czestotliwosci ?
Bylbym niezmiernie wdzieczny za kilka slow jakich zmian mialbym oczekiwac w nastepujacych konfiguracjach:
Fabrycznie R3 = 3r3 , R4 = 6r8
R3 = 3r3 , R4 = 8r2
R3 = 3r3 , R4 = 10r
R3 = 2r7 , R4 = 6r8
R3 = 2r7 , R4 = 8r2
R3 = 2r7 , R4 = 10r
R3 = 2r2 , R4 = 6r8
R3 = 2r2 , R4 = 8r2
R3 = 2r2 , R4 = 10r
McGyver> Bylbym wdzieczny takze za twoje 3 slowa, jako ze jestes osoba bardzo osluchana z D260 i znajaca LS40 (znam Twoje zdanie na ich temat).
Mysle ze tym wpisem zakoncze dywagacje teoretyczne i w tygodniu zaczne dzialac. Pozdrawiam
czy sprawdzałeś jak kolumny grają z innym sprzętem? Nie znam Ls40 ale może warto na początku poeksperymentować raczej z doborem wzmaka lub cd. Ostatecznie tłumnik można zmienić bo nie rozjedzie charakterystyki i zawsze można łatwo wrócić ;)
Raczej z 95% pewnoscia za zmiane charakteru odpowiedzialne sa glosniki. Elektronike mam bardzo solidnie osluchana w roznych konfiguracjach, nie sadze tez aby Sansui mogl sie ugiac pod wyzwaniem w postaci lewdo Radmorow ;)
Mam tez pare innych kolumn, inny cd i inny wzmacniacz do osluchania. Po prostu dosc dokladnie wiem czego oczekuje i spodziewam sie ze dam rade to osiagnac niewielkim nakladem pracy. Nie sposob tez pominac argumentu, ze 4 rezystory to jednak tansza rzecz niz wzmacniacz :)
Moj wpis 19 Paź 2006, 16:28 byl kompletnie bez sensu ;)
Juz wprowadzilem zmiany, obecna konfiguracja to R3=2R7, R4=6R8
Wg obliczen dalo to zmniejszenie tlumienia esoteca o 1,88dB.
Inne sensowne opcje to
R3=2R7, R4=8R4 i zmniejszenie tlumienia o 0,96dB
R3=3R3, R4=10R i zmniejszenie tlumienia o 1,64dB
Wszystkim, ktorzy chca wykrzesac z LS-40 odrobine wiecej barw i zycia, goraco polecam ten mod. Wersja 3cia wydaje sie najbardziej sensowna, bo zwieksza impedancje ukladu, a nie tak jak w przypadku 2R7;6R8 zmniejsza (wieksze obciazenie wzmacniacza, choc nie wiem czy moze miec to jakiekolwiek znaczenie w przypadku glosnika wysokotonowego).
Pochrzanilem obliczenia
R3=2R7, R4=6R8 dalo zmniejszenie tlumienia o 0,81dB
R3=3R3, R4=8R4 da 0,41dB
R3=3R3, R4=10R da 0,71dB
R3=2R7, R4=8R4 da 1,18dB
To by bylo na tyle sensownych propozycji
