zmiana mp3 na cd da
miszak
Nie ma sesu przrobic MP3 do formatu Cd da poniewaz nastapi zmiana bitrate na 1408 kbs co w konsekwencji jest juz dodatkowym zniekształceniem. Mp3 to format stratny wartosci orginalnego Wav'u sa niestety nie do odtworzenia.
https://www.audiostereo.pl/topic/28838-zmiana-mp3-na-cd-da/#findComment-626523
jak przerabiasz MP3 na audio nastepuje zmiana bitrate'u załozmy z 128kbs do 1408 jak wkładasz cd z nagranymi MP3kami to on czyta taki bitrate jakim jest nagrany utwor ,masz na kazdym DVD odtwarzaczu napisane jaki transfer odtwarza(wiekszosc ma)
https://www.audiostereo.pl/topic/28838-zmiana-mp3-na-cd-da/#findComment-626555
Tak samo bez sesu jest zmiana CD audio na DVD Audio tam z kolei jest zmiana rozdzielczosc próbkowania co moze sie okazac jeszcze gorszym efektem,jednym plusem takiej zmian jest teoretycznie 24 bitowa rozdzielczosc co "niby" daje wiecej tonów wysokich
https://www.audiostereo.pl/topic/28838-zmiana-mp3-na-cd-da/#findComment-626576
nie no masakra... skąd tu jakieś 24 bity, skąd tu jakiś bitrade 1400...
zamiana ma sens gdy lepszy przetwornik zajmie się odtworzeniem materiału. to znaczy się z regóły lepszy przetwornik c/a mamy w odtwarzaczu CD - gorsze są na kartach muzycznych w komputerze. jeśli będziesz odtwarzał to więc na cd stacjonarnym to zamiana warta zachodu. jeśli nie to daj sobie spokój. Zmiany bitrade nie mają tu nic do rzeczy. Rozdzielczosć też nie - w obu przypadkach mamy 16 bitów.. nie wiem jak się to ma w przypadku tanich dvd z obsługą mp3. tu może się okazać, ze będzie się różnił dźwięk ze mp3 od cdaudio. Pewnie tak jest bo różne ukłądy odpowiadają za odtwarzanie materiału albo też sam kodek zniekształca...
https://www.audiostereo.pl/topic/28838-zmiana-mp3-na-cd-da/#findComment-626628
Stiffi, w którymś kościele dzwonią ale nie wiadomo w którym. Poczytaj o kompresji stratnej. Pomijając to ja nie raz wypalałem mp3, by słuchać ze stacjonarnego cd. Niestety karta dźwiękowa ma dużo gorszy przetwornik i mimo wszystkich braków, kompresji dźwięku, o niebo lepszy jest dźwięk ze stacjonarki.
https://www.audiostereo.pl/topic/28838-zmiana-mp3-na-cd-da/#findComment-626642
Liberas posłuchaj a raczej poczytaj,MP3 to format stratny wiec konwertujac go do formatu CD Audio nie odtworzysz utraconych danych,po to wymyslono MP3 zeby tracki zajmowały mniej miejsca, wysokie wartosci jak i niskie zostały bez powrotnie utracone przez konwersje nie ma zadnego! sesu przerabiac to na Audio CD.To ze odnosisz wrazenie ze dzwiek jest lepszy to twoja subiektywna ocena.W audio siedze od dawna tworzyłem muzyke na komputerze,kazdy kto ma odrobine wiedzy jak i doswiadczenia przyzna mi racje ,nie chce sie z nikim kłucic i nie wlepiajcie mi zadnych bzdur tego typu....
https://www.audiostereo.pl/topic/28838-zmiana-mp3-na-cd-da/#findComment-626671
Jesli chodzi o format DVD-Audio utwory sa nagrane w jakosci 24 bit 48 badz 96000 Hz ,przy czym jakosc płyty CD audio wynosi 16 bit 44100 Hz.Zmiana rozdzielczosci próbkowania z 44100Hz na 96000Hz pogarsza jakosc dzwieku poniewaz dany utwór nie jest prawidłowo spróbkowany mowi nam oto prawo Nyquista :http://encyklopedia.wp.pl/sz_tresc.html?encid=2225695&szukajEnc=nyquista+prawo&enc_opis=1&score=&found=&szukane=&ticaid=127eb
Jesli chodzi rozdzielczosc bitowa to 16 bitów oznacza, że każda próbka może przyjąć jedną z 65536 wartości do potegi 216 . Z kolei 24 bity to aż 16777216 wartości do poitegi 224.konwersja bitów z 16 na 24 moze polepszych teoretycznie jakosc dzwieku dajac tym samy wiecej tonów wysokich.
https://www.audiostereo.pl/topic/28838-zmiana-mp3-na-cd-da/#findComment-626686
Gość discomaniac71
Different bit-rate/sampling rate/channel combinations can be used on a single disc as well. For instance, a DVD-Audio disc may contain a 24-bit/96 kHz 5.1-channel audio track as well as a 24-bit/192 kHz stereo audio track.
Tak wiec w stereo DVD-Audio ma czestotliwosc probkowania 192khz nie 96khz...
https://www.audiostereo.pl/topic/28838-zmiana-mp3-na-cd-da/#findComment-626690
niekoniecznie...
DVD-Audio - format zapisywania muzyki na płytach DVD. Daje on możliwość zapisu sygnału monofonicznego, stereofonicznego, a także przestrzennego (5.1). Rozwiązanie to oferuje również możliwość zapisu dźwięku z różną częstotliwością próbkowania (44,1, 48, 88,2, 96, 176,4 lub 192 kHz) oraz różną rozdzielczością bitową (16, 20 lub 24 bity).
dla potwierdzenia mam zgrane ścieżki z DVD-A i są w 96kHz
https://www.audiostereo.pl/topic/28838-zmiana-mp3-na-cd-da/#findComment-626698
Stiffi, przecież doskonale zdaję sobie sprawę, że to format stratny. W dodatku bardzo degraduje dźwięk. Każdy wie, że CD->MP3 będzie stratą. Jednak podejmij ryzyko i spróbuj MP3->CD i zamiast odtworzyć płytkę na komputerze to odtwórz na stacjonarnym. Jeśli miałbyś odtwarzać z komputera to faktycznie nie ma sensu. Tu nie chodzi o sam zysk/stratę z przekonwertowania między formatami.
https://www.audiostereo.pl/topic/28838-zmiana-mp3-na-cd-da/#findComment-626703
tez przerabiałem Mp3 do Cd Audio zyby sobie posłuchac na moim starym Philipsie.Oczywista zecza bedzie ze przetworniki w takim czy innym odtwarzaczu beda lepsze i na kazdym innym cdku zagra płyta z mp3 przerobionych na audio inaczej.Chodzi mi raczej o sama istote konwersji.
https://www.audiostereo.pl/topic/28838-zmiana-mp3-na-cd-da/#findComment-626709
Stiffi:
"... każda próbka może przyjąć jedną z 65536 wartości do potegi 216. Z kolei 24 bity to aż 16777216 wartości do poitegi 224 ..."
"Trochę"(gdzie tam trochę, grubo) tu przesadziłeś.
65536 - to jest 2 do potęgi 16, a 16777216 - to jest 2 do potęgi 24. I tyle wartości może przyjąć każda próbka.
Ale skąd Ty wziąłeś... 65536 do potęgi 216 czy 16777216 do potęgi 224 ??
Janusz z Torunia
https://www.audiostereo.pl/topic/28838-zmiana-mp3-na-cd-da/#findComment-626715
jesli chodzi o bitrate ,mozna to sprawdzic w programie RightMark Audio Analyzer
sami zróbcie test skoro uwazacie ze pisze od rzeczy.Mianowicie przeróbcie MP3 z bitrate 128Kbs na np. 256Kbs
mozna do tego uzyc programu np.Nero Wave Editor,potem zapiszcie te 2 MP3ki na Wave czytli na ten sam format co na płycie CD Audio.Otworzcie program RightMark audio analyzer, nacisnijcie na "load results" i wskazcie pliki Wave. Zobaczycie jaka zmine w jakosc dzwieku wniesie zmina bitrate'u z 128 na 256 nie mowiacj juz o 1408 jaka skonwertuje program przerabiajacy na CD audio w THD,IMD + Noise i pozostałych .Na podstawie tego zobaczycie ile tracicie na jakosci dzwieku po to zeby sobie odpalic CD Audio na stacjonarnym Odtwarzaczu CD.
https://www.audiostereo.pl/topic/28838-zmiana-mp3-na-cd-da/#findComment-626740
Sorry że wtrącę, ale jeżeli ktoś chce bardzo posłuchać jakiejś muzyki któa ma tylko na mp3 w swojej odtwarzajce to czemu nie? nikt tu nie bedzie wychwalał wyzszości konwersji bo to jest bez sensu wiadomo że coś jak zostało obcięte nigdy nie powróci do stanu poprzedniego to tak jakby chcieć z gówna zrobić kromkę chleba z masłem którą sie zjadło; moim skromnym zdaniem opyla się płyta kosztuje złocisza a posłuchać zawsze można. Straty przy kolejnej konwersji (mp3->cd Audio) nie będą tak znaczne jak konwersja w odwrotną stronę gra warta świeczki szczególnie że w kompach są rzeczywiście gówniane przetworniki choć niektórzy dadzą sobie głowę uciąć że karta z kompa za 300zł to jest taka jakość dźwięku jak odtwarzacz cd za 3000zł
https://www.audiostereo.pl/topic/28838-zmiana-mp3-na-cd-da/#findComment-626762
Ale temat wrzuciłem - wow.
Jest tak. Ja normalnie to w ogóle mp3 nic nie mam. Sąsiad podrzucił kilka płytek i okazało się, że mój odtwarzacz łyka mp3. Zrzuciłem to do kompa no i teraz chcę to przenieść na płytkę. To, że nie odzyskam informacji straconych przy kodowaniu mp3 jest dla mnie jasne. Ale zastanawiam się, czy poprostu DAC w odtwarzaczu lub we wzmaku nie będzie się lepiej zachowywał podtwarzający format CD DA.
https://www.audiostereo.pl/topic/28838-zmiana-mp3-na-cd-da/#findComment-626769
Gość discomaniac71
Dudek jak ja bym chcial zeby to co piszesz przeczytal niejaki liamk... On co prawda sporo pisze o kartach emu i innych ze niby jakosc dzwieku z nich bije na glowe cdeki. Komp dla mnie jest tylko wygodnym narzedziem pracy ale takze obrobki audio ale na pewno moim skromnym zdaniem nie nadaje sie do tego zeby na uzywtek domowy robic niego high-endowe zrodlo dzwieku.
"szczególnie że w kompach są rzeczywiście gówniane przetworniki choć niektórzy dadzą sobie głowę uciąć że karta z kompa za 300zł to jest taka jakość dźwięku jak odtwarzacz cd za 3000zł" - podpisuje sie rekami i nogami:):):):)
josef: zgadza sie: DVD Audio jest formatem dosc elastycznym i obsluguje wszystkie rozdzielczosci jednak w dwukanalowym stereo najlepsze efekty osiaga sie przy 24/192 i o to mi chodzilo...
https://www.audiostereo.pl/topic/28838-zmiana-mp3-na-cd-da/#findComment-626781
Zgadza sie macie racje jak ktos chce posłuchac na odtwarzaczu CD jak najbardziej mozna skonwertowac,poszerzyłem troche temat zeby nie był taki oklepany,bo juz kiedys czytałem cos podobnego ale wymieniłem sie z wami doswiatczeniami było ciekawie:)
https://www.audiostereo.pl/topic/28838-zmiana-mp3-na-cd-da/#findComment-626797
miszak, 13 Paź 2006, 22:05
No może być lepszy efekt wav niż mp3. Z autopsji - jakiś rok wstecz przerabiałem temat na dvd panasonic, kiss, philips i totalnym markeciaku seg za 90zł. Mogłem sobie poeksperymentować gdyż każde dvd odtwarzało cd-rw. Więc tak z ciekawości sprawdziłem i okazało się iż dużo lepiej było przekonwertować mp3, w każdym przypadku.
https://www.audiostereo.pl/topic/28838-zmiana-mp3-na-cd-da/#findComment-626856
Ja również juz przeprowadziłem krótki teścik. Wydaje mi się, że lepiej brzmią nagrania przekonwertowane do cdda. Może nie jest to różnica powalająca ale dająca się zauważyć. Szczególnie na górze pasma w mp3 brak jest oddechu i zmiana formatu czyni dźwięk bardziej otwartym.
https://www.audiostereo.pl/topic/28838-zmiana-mp3-na-cd-da/#findComment-627777
Konwersja mp3 na CDDA ma sens tylko w dwóch przypadkach. Jeżeli ma to być odtwarzane na sprzęcie, który nie trawi mp3 - np. starsze radio samochodowe z CD, albo jeśli w kompie ma się tak marną kartę, że ograniczy jakość brzmienia mp3 i lepiej odtworzyć to na starym dobrym cedeku.
Konwersja mp3 na CDDA po to żeby odtworzyć to na sprzęcie, który czyta mp3 (komputer, DVD etc) nie ma najmniejszego sensu. Przecież i tak najpierw procesor tego urządzenia przetworzy strumień danych z mp3 do postaci strawnej dla przetwornika, a ta będzie identyczna zarówno dla mp3 jak dla CDDA.
https://www.audiostereo.pl/topic/28838-zmiana-mp3-na-cd-da/#findComment-627798
