Co oznacza PCM i Bitstream ?
maciek-s
  • 4 lata później...
PCM oznacza Pulse Code Modulation. Jest to typ zapisu cyfrowego audio na płytach CDDA, czyli zwykłych audio. Częstotliwość próbkowania takiego zapisu wynosi 44.100Hz. Zapewne chodzi Ci o cyfrowe wyjście z DVD. Bitstream to prawie to samo, ale dotyczy innych formatów dźwięku, takich jak np. Dolby Digital lub DTS. Mają one inne częstotliwości próbkowania i zwykle są w większej ilości kanałów niż 2 (jak zwykle to bywa dla PCM)
MAM PYTANIE DO ZNAWCÓW:
Szukam odtwarzacza DVD, z cyfrowym wyjściem audio (optical lub coaxial, obojętne), z którego dźwięk byłby zawsze PCM. Mam zewnętrzny przetwornik cyfrowo analogowy, ale dekoduje on tylko PCM. Chciałbym podłączyć do niego odtwarzacz DVD, są takie?
Kuba
-> kuba-phase
Wystarczy, że ustawisz w setupie DVD właśnie PCM dla wyjścia cyfrowego. Dzięki temu odtwarzacz, niezależnie od odtwarzanego właśnie formatu dźwięku, będzie słał do DAC-a sygnał PCM stereo. Czyli de facto chyba każdy odtwarzacz będzie dla Ciebie odpowiedni.
Dzięki za odpowiedź. SONY DVP-NS355 jaki obecnie testuje, niestety nie posiada takich bajerów. Chciałbym coś kupić na Allegro w ciemno, co by tę opcję na 100% miało, zna może ktoś takiego DVD?
Kuba
-> kuba-phase
"SONY DVP-NS355 jaki obecnie testuje, niestety nie posiada takich bajerów."
Z tego co ja widzę w instrukcji obsługi, to ma (poza tym to nie jest żaden "bajer", a normalne ustawienie spotykane chyba w każdym odtwarzaczu DVD). Tu
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) masz instrukcję po polsku. Na stronie 82 masz opisane, co i jak musisz ustawić.
>>nedj
Faktycznie, zwracam honor. Przyznaję, za leniwy jestem :). Ale jeśli chodzi o DTS, to można go jedynie włączyć, albo wyłączyć. Mam jeszcze jedno pytanie. Ze względu na to, że potrzbuję DVD, ale tylko jako źródło cyfrowe, na jakie firmy zwrócić uwagę? Chodzi mi o sprzęt z dobrym czytnikiem, laserem. Reszta nie jest istotna.
