Lampy ECC83- jakiej marki najlepsze?
Zydelek
Od paru godzin szperam i prócz dyskusji inzynierskich twierdzących o braku wpływu róznic w brzmieniu ciężko się czegoś konkretnego dowiedzieć.
Al proponuje Mullard. Gdzieś wyczytałem że Telefunken lub Valvo to TOP LIGA.
I bądź człowieku mądry :):)
>Zydelek
Mam Vincenta S-6
Posiada on 3 lampy, w tym jedna typu - ecc83
Orginalnie siedzial w nim Philips JAN
Teraz siedzi w nim Zaerix i jest Duuuzo lepiej !
Przez jakis czas mialem pozyczonego Mullarda i bylo jeszcze lepiej !
Nie wiem dokladnie jaka role ta ecc83 tam spelnia (umiejscowiona jest blisko zasilania) !
Na wyjsciu najlepiej spisywal sie Siemens cca !
Lampa na froncie mimo iz niektorzy twierdza, ze nie powinna miec
wplywu na dzwiek, wg. mnie jednak ma i w tym miejscu najlepiej
zabrzmial Telefunken ("diamond bottom")
PS. Siemens i Telefunken - ECC88 (!)
--> Zydelek
Absolutny top to Telefunken 803s (okrutnie drogo), Siemens e83cc triple mica i Mullard M8137 - każda brzmi nieco inaczej.
Wysoko cenione są też Sylwania 5751.
Z tanich i łatwo dostępnych można wypróbować Tungsram'y lub Tesle (nie JJ)
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) - kopalnia wiedzy.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) - subiektywny ranking.
Gdybyś chciał wypróbować Siemensa e83cc (nie triple mica) napisz na priv.
nie chcialem nowego watku zakladac wiec spytam tutaj, zastanawiam sie nad zmiana w swoim wzmaku lamo tylko ze sa to ECC82...czy te marki wymienione wyzej czy moze jakies inne propozycje??
Mag
  • 5 tygodni później...
Czy i ew. czym różnią sie lampy o symbolu 12AU7 od 12AX7 ?
Czy są to lampy takie same o róznych wersjach czy całkowicie inne i odmienne?
Szukam czegoś lepszego od chinola 12AU7.
Zydelek, 3 Gru 2006, 16:58
Tez szukam czegos do wymiany z obecnymi ecc82 ( 12AU7 ) w moim ,,chinolu " :D
Mozna kupic sporo i tanio RFT ( do 10 PLN/sztuka ) ale podobno to tandeta , nie wiem.
Jan Philips - podobno mocno ocieplone i dźwięk zza koca - na allegro gość ma po 15 PLN/sztuka
I to by było wszystko co wiem na ten temat ...
PS
Dzsiaj odbyłem wycieczke na giełdę Wolumen i szukałem jaichś lampek ale nic nie znalazłem ciekawego .Potem udałem się do pana , który siedzi w szczęce i razem z synem prowadza tam ,,biznes lampowy" . Najpierw naskoczył na mnie próbując onieśmielic klienta swą znajomościa tematu i gadkami w stylu ,, jak juz tyle lat w lampach siedzę "itp . Byłem zaciekawiony ta szopką do chwili kiedy wyjął lampki Jan Philips i zaśpiewał 100 PLN/sztuka !!
To było głęboko traumatyczne przeżycie . Za 100 PLN bedę miał 4 lampy Jana , parowane i do tego z gwarancją na rok .
...there is no spoon...
nie wiem jak się nazywa ale ma nawet swoja stronę !
Mocny gość , mam dla niego wielka atencję .
>arturp to miales do czynienia z Florianem, rozmowa z tym oszolomem moze byc calkiem ciekawa, sprobuj go tylko sluchac zadajac krotkie, delikatne pytania i uwazaj zeby go nie wyprowadzic z rownowagi :-))
Kiedyś robiłem wzmacniacz wcz 1kW out. i potrzebowałem od Floriana jednej części i za Boga nie mogłem się z nim dogadać bo wszystko przekładał sobie na technikę mcz. Załamałem ręce i odłożyłem słuchawkę :)
Florek via Pies huckleberry [ z racji czaderskiego kapelusika ] jest typowym przykładem NERVODYNY !
To od ulotów gazu czy cos takiego.
Jego synalek też w trąbę leci .
No ale czasem jak niema gdzie albo trzeba już to maestro zielona lampa jest nieodzowny.
To taki Wolumen folklor.
Chyba niepotrzebnie nawiązałem do wizyty iu tego człowieka , bo z tematu lampy zrobił się temat publicznej chłosty pana ... jakiegośtam.
Zapomnijmy .
To jak z tymi Ecc83 i 82 - które waszym zdaniem są najlepsze ? Gdzie kupic i za ile ? Na co zwracać uwage przy zakupie aby uniknąć bubla ?
Jak dla mnie zamulają , kładą woal [delikatnie] na dźwięk i niema błysku czy swobody [wybrzmień].
Po ECC83 TFK,Philipsa ,RCA czy np. E.H. JJ są kiepskie i nie ciekawe.
Mam kilka sztuk zakupionych w US i są tylko lekko swobodne.
Nie jest to z pewnością jakaś ich specyfika ustalenia warunków pracy , po prostu takie są ,słabe.
