Wyjście pre-out
paralax
rozumię że mówimy o wyściu stereo
wydaje mi się że można tylko że:
-subwoofer musi mieć filtr dolnoprzepustowy/zwrotnicę
-sygnał basu będzie z jednego kanału a to chyba będzie głupio brzmieć / chyba że dwa suby
Tak stereo. Ale subwoofer też chyba posiada...
Można. Poczytaj:
The odd get even.
"pre-aut" - to wyjście zmienne sterowane potencjometrem wzmacniacza służące np. podłączenia końcówki mocy, natomiast "out-put" to wyjście stałe, na którym sygnał nie zależy od potencjometru - najczęściej służyło do podłączania magnetofonu.
A dokładnie w materiałach Yamah-y jest podane wyraźnie: "Main L/R, Center, Rear L/R and Rear Center Preout Terminals:
Sam kiedyś miałem ten amplituner i się cieszę, że go sprzedałem - za szybko tracił na wartości :)
tamat troche mnie dotyka...
jak polaczyc razem przedwzmacniacz denona, koncowke mocy kanwood'a i lampiak push-pull spark'a?
celem jest zostawienie wzm lampowego do napedzania wysokich i srednich a reszta na basy :-)
przetestowalem juz nastepujaca kombinacje: z cd wychodze 2 kablami sygnalowymi na pre-amp+koncowka i spark.
dziala b.dobrze ale: za duzo galek (1 pre-amp, 2 na kocowce + 1 na sparku) trzeba sie nakrecic aby dobrze ustawic brzminie, klopoty z podlaczaniem innych zrodel
teraz zamierzam podlaczyc lampiaka do 2 wyjscia pre-out w denonie i sterowac wszystko przez preampa.
czy to ma sens czy bredze....? w koncu spark jest wzmacniaczem a chce go podlaczyc do wyjscia pre-out.
prosze sie tylko nie smiac....
Też mam pytanko dotyczące tematu, mianowicie czy z wyjscia pre out (stereo) wzmacniacza (Denon PMA2000AE)
można w jakiś sposób uzyskać mono potrzebne do podłączenia subwoofera który ma tylko jedno wejście rca (Paradigm PS-1200 v.4)
W instrukcji Denona podane jest tylko ze mozna podlaczyc pod to wyjscie subwoofer ale czy zsumowanie
sygnalu do mono np. przewodem typu Y (2 rca do 1 rca, takie przewodu są do kupienia)
nie bedzie miało jakiegoś negatywnego skutku ?
Mogą Ci się również we wzmacniaczu zsumować kanały (może tylko częściowio) w mono w zależnosci od konstrukcji wyjścia - lepiej przed sumowaniem puścić sygnał przez rezystory ograniczające połączenie kanalów o wartości 3-15k tak, żeby kanały się nie zwarły bezpośrednio na wyjściu, a sub dostanie już potrzebny mu sygnał mono. Taka operacja nie wpłynie na dźwięk i jest bezpieczna dla wzmacniacza.
Właśnie - też jestem w tym zakresie laikiem, więc prosze o info :). Mam 2 wzmacniacze stereofoniczne (oba mają wyjście na preampa). Czy mogę, czy jest sens i jak je połączyć najlepiej ze sobą? Rozumiem, że przy takim połączeniu jeden gra jako końcówka mocy, a drugi jako preamp? Czy są jakieś zasady, którymi trzeba się kierować przy takim połączeniu? Jeden ze wzmacniaczy ma moc 40W, drugi 70.
Jeśli maszw kolumnach możliwość bi-ampingu to z jednej koncówki zasilaj gł. niskośredniotonowy, a z drugiej wysokotonowy, oba pędzone z jednego wybranego przedwzmacnaicza (potrzebny rozdzielacz). Jeśli nie decydują względy brzmieniowe to mocniejszy dałbym na dół a słabszy (mocowo) na górę.
  • 2 lata później...
Molibden, 8 Wrz 2006, 14:34
o taki rozdzielacz chodzi ?
i czy samo to ustrojstwo będzie miało wpływ na jakość brzmienia ?
przy okazji pytanie - czy interkonekty pre-out --> main in mają tak duże znaczenie jak np interkonekty od CD ?
