Pass D1 I/U
Dwa zapytania:
- czy któś próbował zrealizowac Pass D1 w jakiejś zmienionej wersji w której można się pozbyć kondensatora na wyjściu ?
- czy próbowaliście wersji D1 na tranzystorach jfet lub lampami i z jakimi skutkami ?
Edytowane przez pdyn
https://www.audiostereo.pl/topic/27391-pass-d1-iu/page/23/#findComment-3638117
hmm
Chcesz się pozbyć kondensatora a potem pytasz o lampy, a przecież lampy nie obejdą się bez kondensatora.
D1 z założenia miał brzmieć lampowo , a nieodzownym elementem tego brzmienia są kondensatory w torze.
W D1 są Mosfety z uwagi na znaczny prąd spoczynkowy i moc wydzielaną z tranzystora, co jest niemożliwe do zrealizowania na fetach.
Gdybyś jednak pokusił się o wykonanie próbnego układu na fetach - bardzo ostrożnie postępuj z prądem , bo w standardowym układzie raczej pójdą z dymem.
Przez pierwszy Mosfet płynie ok 6.5mA i wydziela się moc 150mW. Przez drugi płynie prąd średni powyżej od 17mA i wydziela się moc powyżej 220mW.
kondensator na wyjściu jest konsekwencją pracy w klasie A stopnia końcowego znacznego ofsetu rzędu kilkunastu volt
https://www.audiostereo.pl/topic/27391-pass-d1-iu/page/23/#findComment-3638346
Pytam się o różne możliwości dlatego pytam się minn lampy. Popróbuję z lateralnymi tranzystorami może z dc serwo, transformatorami.. może z czymś innym zobaczę. Poprostu chciałem zapytac się czy ktoś robił coś poza przekopiowaniem układu.
dzięki za odpowiedź
https://www.audiostereo.pl/topic/27391-pass-d1-iu/page/23/#findComment-3638373
  • 11 miesięcy później...
Kupiłem ostatnio zmontowaną płytkę D1 i trochę ja pomęczyłem na stole zasilaną Salasem. Wstepne wyniki:
1. Uzyskałem offset wejściowy ok 6mV (+/-3), wynikający z niestabilności termicznej zasilania. W salasie zaszła niewielka modyfikacja polegająca na sprzężeniu termicznym tranzystorów T4 iT5 znacząco poprawiająca stabilność termiczną.
2. Zauważyłem, że moja płytka została zmodyfikowana do pracy z AD1895 i dobrze bo do tego docelowo będzie podłączona, ale jest mały problem. Mianowicie w stosunku do oryginału jest zwiększony rezystor R3 z 1,5 na 3k, ale już kondensator który jest nim równolegle został po staremu, co zasadniczo zmienia stała czasową tego obwodu i powoduje mocne cięcie pasma z góry
- dla oryginalnego zestawienia 2700p + 1,5k impedancja dla 20kHz ok. 1,3 Ohm, faza=-26 stopni, dla 40kHz odpowiednio 1 i -45 stopni
- dla zestawienia 2700pF + 3k impedancja dla 20kHz ok 2 Ohm, faza = -45 stopni, dla 40kHz 1,3 i -63 stopnie.
Wg mnie jak już zwiększać ten rezystor do 3 k, to trzeba zmniejszyć kondensator do ok. 1200-1300 pF.
Jutro podłaczam toto w wersji oryginalnej do PCM1795, bo taki mam aktualnie przetwornik, zobaczymy jak będzie.
https://www.audiostereo.pl/topic/27391-pass-d1-iu/page/23/#findComment-3961596
Pamiętaj że PCM1795 ma napięcie stałe na wyjściach prądowych. Musisz to uwzględnić przy regulacji D1. Ale generalnie będzie działać, u mnie zadziałało zarówno z PCM1796 jak i z PCM1794.
https://www.audiostereo.pl/topic/27391-pass-d1-iu/page/23/#findComment-3961674
  • 5 miesięcy później...
kupię płytkę do D1
Mam zmontowany układ, wykonany przez kolegę Ferb, z gniazdami i drabinką rezystorową, miałem go używać jako pre ale poszedłem w inną stronę. Jakby co to zapraszam do kontaktu.
Nie należy mylić prawdy z opinią większości .
https://www.audiostereo.pl/topic/27391-pass-d1-iu/page/23/#findComment-4213093
Jakie napięcie na wejściu D1 będzie optymalne?
Edytowane przez jurek
https://www.audiostereo.pl/topic/27391-pass-d1-iu/page/23/#findComment-4327345
Na schemacie z początku wątku jest chyba błąd. kondensator c6 nie ma wartości 0.01uF ale 0.001uF
co do modyfikacji to zamiast rezystora we wtórniku można zastosować źródło prądowe z jfeta np. 2sk170 bramkę do źródła przylutować i wsadzić jak rezystor
nie wiem o co chodzi z tym salasem i pisanie że prąd ktoś ma 120mA i więcej. D1 pobiera przecież nie więcej niż 4x10mA czyli 40mA to gdzie 80mA ? Przecież to są prądy jak z jakiś końcówek mocy
https://www.audiostereo.pl/topic/27391-pass-d1-iu/page/23/#findComment-4347589
Oczywiście, że można zastosować źródło prądowe i w ten sposób uzyskać mniejsze zniekształcenia.
jednakże zawsze należy pamiętać z jakimi prądami pracują te układy i stosować radiatory do mosfetów.
W przypadku schematu z pierwszej strony mosfet wejściowy pracuje z prądem ok 6.5mA a wyjściowy z prądem ok 11mA. Co daje dla obu tranzystorów moc strat ok 150mW, czyli sa potrzebne radiatory dla zachowania rozsądnej stabilności temperaturowej.
Modyfikacje - można stosować źródła prądowe, stabilne napięcia referencyjne dla mosfeta wejściowego.
https://www.audiostereo.pl/topic/27391-pass-d1-iu/page/23/#findComment-4348883
Źródło prądowe zastosowałem gdyż poprawia to dynamikę układu. Dla zmiennego sygnału takie źródło ma znacznie większą impedancję niż te 1,5k i że tak się wyrażę więcej energi wypychana jest dalej.
Kolejny mod polegał na tym że podnoszeniu napięcia dla daców o mniejszym prądzie wyjściowym tak aby we tranzystor pracował w tych samych warunkach a tylko zwiększane było obciążenie... ale to nie ważne.
Męczy mnie ten kondensator na wejściu 0.01uF czyli 10nF. Z rezystorem 3,3k ustala on filtr dolnoprzepustowy na mniej niż 5kHz a 1k z 2,2nF na 48kHz
Czy nikt tego nie słyszy i nie widzi na oscyloskopie (jakby było 1nF i 3,3K mamy już 48kHz) ? Bo może ja czegoś nie rozumiem ?
https://www.audiostereo.pl/topic/27391-pass-d1-iu/page/23/#findComment-4349026
Tak. To potwierdza wiele osób.
Oczywiście że uzasadnienie nie budzi watpliwości.
Liczyłeś dla jakiego spadku - 3dB?
https://www.audiostereo.pl/topic/27391-pass-d1-iu/page/23/#findComment-4349852
  • 1 rok później...
Odgrzeję trochę temat.
Mam zamiar użyć tego iv jako analog do tda1541. Czy ktoś używa w tej konfiguracji? Czy w ogóle nadaje się do TDA?
Czytając wątek widziałem że są problemy przy starcie i pojawia się napięcie na wejściu kości DAC. Trochę mnie to niepokoi bo nie chciałbym uwalić drogiego scalaka.
https://www.audiostereo.pl/topic/27391-pass-d1-iu/page/23/#findComment-4663867
Używałem, ale rozebrałem. Grało całkiem dobrze, ale lampa górą.
Nadaje.
Nie ma problemów przy starcie. Prawidłowo wykonany startuje od kopa, trzeba tylko przed podłączeniem do DACa poczekać aż się porządnie rozgrzeje i wtedy wyregulować napięcie na wejściu. Ono trochę pływa, ale nic strasznego.
Na wejściu? A niby jakim cudem?
A który to scalak taki drogi?
https://www.audiostereo.pl/topic/27391-pass-d1-iu/page/23/#findComment-4663885
Tu początek dyskusji
złożyłem D1 + Salas
czy macie też tak:
- ujemne napięcie grzeje się bardziej?
- na wejściu D1 po załączeniu napięcia pojawia się 3.3V po czym po kilku sekundach spada do około 50mV a po następnych kilkunastu spada do 10-10mV nie uszkodzi to AD?
- na wejsciu D1 po odłączeniu napięcia pojawia się 1.2V poczym spada do 0V nie uszkodzi to AD
TDA1541A
"Używałem, ale rozebrałem. Grało całkiem dobrze, ale lampa górą. "
Lampy nie dla mnie
https://www.audiostereo.pl/topic/27391-pass-d1-iu/page/23/#findComment-4663899
11 minut temu, pataus napisał:
TDA1541A
Serio? Kilkadziesiąt złotych do stówy w porywach:
Kiedyś przez pomyłkę na wyjście prądowe kości PCM1702 podałem 150V (tak, to nie pomyłka, sto pięćdziesiąt voltów). A scalak to przeżył sükınsŷn i gra do dziś. Oczywiście nie zalecam naśladowania takich pomyłek ?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez McGyver
https://www.audiostereo.pl/topic/27391-pass-d1-iu/page/23/#findComment-4663904
Kiedyś przez pomyłkę na wyjście prądowe kości PCM1702 podałem 150V (tak, to nie pomyłka, sto pięćdziesiąt voltów). A scalak to przeżył su***syn i gra do dziś. Oczywiście nie zalecam naśladowania takich pomyłek
Różnie to bywa z tymi używkami. Uwalenie scalaka za 100 też mi się nie uśmiecha
Ważne skąd ten 3v na wyjściu przy starcie
https://www.audiostereo.pl/topic/27391-pass-d1-iu/page/23/#findComment-4663912
  • 1 rok później...
1. Krzych 2 - 3 szt
2. McGyver 3szt.
3. arturp - 2 szt.
4. artw -2 szt
5. zelo7-3szt.
6. froste - 3 szt.
7. Ricky - 2 szt.
8. Magep - 2szt
9. daris666 - 1 sztuka ( stereło )
10. Daniel_68412 - 6szt.
11. Macios - 6 szt.
12. moorgan - 2 szt.
13. grip - 4 szt.
14. janf - 2 szt.
15. devshin - 2 szt.
16. Copper_Lucas - 1 szt.
17. Rych20  -  2 szt
18. pataus 1-szt (ewentualnie chętny jestem na zasilanie
19. Peja - 2 szt.
20. Ape - 1 szt - ewentualnie chętny jestem na zasilanie
21. oper - 2 szt.
Przeniosłem z wątku o DACu Vivaro.
Wszelkie wpisy proszę zamieszczać tutaj.
https://www.audiostereo.pl/topic/27391-pass-d1-iu/page/23/#findComment-5195360
1. Krzych 2 - 3 szt
2. McGyver 3szt.
3. arturp - 2 szt.
4. artw -2 szt
5. zelo7-3szt.
6. froste - 3 szt.
7. Ricky - 2 szt.
8. Magep - 2szt
11. Macios - 6 szt.
13. grip - 4 szt.
14. janf - 2 szt.
17. Rych20  -  2 szt
19. Peja - 2 szt.
21. oper - 2 szt.
22. Azael - 4szt.
Edytowane przez azael
https://www.audiostereo.pl/topic/27391-pass-d1-iu/page/23/#findComment-5195390
1. Krzych 2 - 3 szt
2. McGyver 3szt.
3. arturp - 2 szt.
4. artw -2 szt
5. zelo7-3szt.
6. froste - 3 szt.
7. Ricky - 2 szt.
8. Magep - 2szt
11. Macios - 6 szt.
13. grip - 4 szt.
14. janf - 2 szt.
17. Rych20  -  2 szt
19. Peja - 2 szt.
21. oper - 2 szt.
22. Azael - 4szt.
23. kram - 2 szt.
https://www.audiostereo.pl/topic/27391-pass-d1-iu/page/23/#findComment-5195571
1. Krzych 2 - 3 szt
2. McGyver 3szt.
3. arturp - 2 szt.
4. artw -2 szt
5. zelo7-3szt.
6. froste - 3 szt.
7. Ricky - 2 szt.
8. Magep - 2szt
11. Macios - 6 szt.
13. grip - 4 szt.
14. janf - 2 szt.
17. Rych20  -  2 szt
19. Peja - 2 szt.
21. oper - 2 szt.
22. Azael - 4szt.
23. kram - 2 szt.
24. mayron2 - 2szt.
https://www.audiostereo.pl/topic/27391-pass-d1-iu/page/23/#findComment-5195602
1. Krzych 2 - 3 szt
2. McGyver 3szt.
3. arturp - 2 szt.
4. artw -2 szt
5. zelo7-3szt.
6. froste - 3 szt.
7. Ricky - 2 szt.
8. Magep - 2szt
11. Macios - 6 szt.
13. grip - 4 szt.
14. janf - 2 szt.
17. Rych20  -  2 szt
19. Peja - 2 szt.
21. oper - 2 szt.
22. Azael - 4szt.
23. kram - 2 szt.
24. mayron2 - 2szt.
25. newpeter - 2szt.
https://www.audiostereo.pl/topic/27391-pass-d1-iu/page/23/#findComment-5195635
1. Krzych 2 - 3 szt
2. McGyver 3szt.
3. arturp - 2 szt.
4. artw -2 szt
5. zelo7-3szt.
6. froste - 3 szt.
7. Ricky - 2 szt.
8. Magep - 2szt
11. Macios - 6 szt.
13. grip - 4 szt.
14. janf - 2 szt.
17. Rych20 - 2 szt
19. Peja - 2 szt.
21. oper - 2 szt.
22. Azael - 4szt.
23. kram - 2 szt.
24. mayron2 - 2szt.
26. gustwao - 2 szt.
https://www.audiostereo.pl/topic/27391-pass-d1-iu/page/23/#findComment-5195656
1 minutę temu, gustwao napisał:
1. Krzych 2 - 3 szt
2. McGyver 3szt.
3. arturp - 2 szt.
4. artw -2 szt
5. zelo7-3szt.
6. froste - 3 szt.
7. Ricky - 2 szt.
8. Magep - 2szt
11. Macios - 6 szt.
13. grip - 4 szt.
14. janf - 2 szt.
17. Rych20 - 2 szt
19. Peja - 2 szt.
21. oper - 2 szt.
22. Azael - 4szt.
23. kram - 2 szt.
24. mayron2 - 2szt.
27. eddie9 - 2 szt.
https://www.audiostereo.pl/topic/27391-pass-d1-iu/page/23/#findComment-5195658
2 godziny temu, gustwao napisał:
1. Krzych 2 - 3 szt
2. McGyver 3szt.
3. arturp - 2 szt.
4. artw -2 szt
5. zelo7-3szt.
6. froste - 3 szt.
7. Ricky - 2 szt.
8. Magep - 2szt
11. Macios - 6 szt.
13. grip - 4 szt.
14. janf - 2 szt.
17. Rych20 - 2 szt
19. Peja - 2 szt.
21. oper - 2 szt.
22. Azael - 4szt.
23. kram - 2 szt.
24. mayron2 - 2szt.
27. kopik99 -2szt
https://www.audiostereo.pl/topic/27391-pass-d1-iu/page/23/#findComment-5195770
Widzę, że robi się dość spore zamówienie. Sprawy mają się tak. Rozmawiałem z Konradem i zamówi pierwszą partię płytek ( powiedzmy 10szt) do testów. Układ trzeba przetestować pomierzyć itp. Jak wszystko będzie w najlepszym porządku. Polecimy już z zamówieniem zasadniczym. Płytki zamawiane będą w Chinach, ale przesyłka ekspresowa. Nie będziemy długo czekać.
https://www.audiostereo.pl/topic/27391-pass-d1-iu/page/23/#findComment-5195815
1. Krzych 2 - 3 szt
2. McGyver 3szt.
3. arturp - 2 szt.
4. artw -2 szt
5. zelo7-3szt.
6. froste - 3 szt.
7. Ricky - 2 szt.
8. Magep - 2szt
11. Macios - 6 szt.
13. grip - 4 szt.
14. janf - 2 szt.
17. Rych20 - 2 szt
19. Peja - 2 szt.
21. oper - 2 szt.
22. Azael - 4szt.
23. kram - 2 szt.
24. mayron2 - 2szt.
27. eddie9 - 2 szt
28. kopik99 -2szt
29. mae - 4szt.
Edytowane przez mae
https://www.audiostereo.pl/topic/27391-pass-d1-iu/page/23/#findComment-5195854
